Express③(使用Express编写接口、跨域有关问题)
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/05 23:37:50 2022/08/05
【摘要】 文章目录 前置知识req.body,req.params,req.param,req.body的区别req.bodyreq.queryreq.paramsreq.param() 使用 Expr...
nodejs中的Express框架提供了4种获取请求参数的方法:
  • req.body
  • req.query
  • req.params
  • req.param()
req.body
req.body用来获取post方法传递的参数(也就是查询参数),req.body需要借助第三方插件body-parser来配置(或者multer)(这是一个硬性条件)
例如配置body-parser插件:
const express = require('express');
const bodyParser = require('body-parser');
const app = express();
//传递头信息application/x-www-form-urlencoded
app.use(bodyParser.urlencoded({extended:false}))
//传递头信息
app.use(bodyParser.json());
req.query
req.query用来获取get方法传递的参数,且无需载入中间件。
例如:
//引入依赖
var express = require('express');
//建立express的实例,相当于创建了http服务器
var app = express();
// 地址栏: localhost:3000/search?q=tobi+ferret
app.get('/search', function(req, res){
    //从req.query中取出我们的q参数
    //如果是post传来的body数据,则是在req.body里面,不过express默认
    //不处理body中的信息,需要引入https://github.com/expressjs/body-parser
   	var param = req.query.q;
	res.send(param);
req.params
例如:
对于: http://localhost:3000/10
app.get("/:id",function (req,res) {
  res.send(req.params["id"]);   //10
就是把请求 / 后面的参数当成id,通过req.params就能获取到id,返回页面也就是10
nodejs默认提供,无需载入其他中间件
req.query与req.params的区别
req.params包含路由参数(在URL的路径部分),而req.query包含URL的查询参数(在URL的?后的参数)。
req.param()
被弃用,用其他三种方式替换
使用 Express 写接口
创建基本的服务器
创建 API 路由模块
编写 GET 接口
编写 POST 接口
注意:如果要获取 URL-encoded 格式的请求体数据,必须配置中间件 app.use(express.urlencoded({ extended: false }))
CORS 跨域资源共享
刚才编写的 GET 和 POST接口,存在一个很严重的问题:不支持跨域请求。
首先我们要知道什么是跨域
跨域是指一个域下的文档或脚本试图去请求另一个域下的资源,这里跨域是广义的。其实我们通常所说的跨域是狭义的,是由浏览器同源策略限制的一类请求场景。浏览器从一个域名的网页去请求另一个域名的资源时域名、端口、协议任一不同都是跨域
解决接口跨域问题的方案主要有两种:
① CORS(主流的解决方案,推荐使用)
② JSONP(有缺陷的解决方案:只支持 GET 请求)
什么是CORS
CORS (Cross-Origin Resource Sharing,跨域资源共享)由一系列 HTTP 响应头组成,这些 HTTP 响应头决定浏览器是否阻止前端 JS 代码跨域获取资源。
浏览器的同源安全策略默认会阻止网页“跨域”获取资源。但如果接口服务器配置了 CORS 相关的 HTTP 响应头,就可以解除浏览器端的跨域访问限制。
原理图:
注意:
  • CORS 主要在服务器端进行配置。客户端浏览器无须做任何额外的配置,即可请求开启了 CORS 的接口。
  • CORS 在浏览器中有兼容性。只有支持 XMLHttpRequest Level2 的浏览器,才能正常访问开启了 CORS 的服务端接口(例如:IE10+、Chrome4+、FireFox3.5+)。
CORS相关三个响应头
CORS 响应头部 - Access-Control-Allow-Origin
响应头部中可以携带一个 Access-Control-Allow-Origin 字段,其语法如下:
其中,origin 参数的值指定了允许访问该资源的外域 URL。
例如,下面的字段值将只允许来自 http://itcast.cn 的请求:
如果指定了 Access-Control-Allow-Origin 字段的值为通配符 *,表示允许来自任何域的请求,示例代码如下:
CORS 响应头部 - Access-Control-Allow-Headers
默认情况下,CORS 支持客户端向服务器发送如下的 9 个请求头(也就是说多了就报错):
Accept、Accept-Language、Content-Language、DPR、Downlink、Save-Data、Viewport-Width、Width 、Content-Type (值仅限于 text/plain、multipart/form-data、application/x-www-form-urlencoded 三者之一)
如果客户端向服务器发送了额外的请求头信息,则需要在服务器端,通过 Access-Control-Allow-Headers 对额外的请求头进行声明,否则这次请求会失败!
CORS 响应头部 - Access-Control-Allow-Methods
默认情况下,CORS 仅支持客户端发起 GET、POST、HEAD 请求。
如果客户端希望通过 PUT、DELETE 等方式请求服务器的资源,则需要在服务器端,通过 Access-Control-Alow-Methods来指明实际请求所允许使用的 HTTP 方法。
CORS请求的分类
客户端在请求 CORS 接口时,根据请求方式和请求头的不同,可以将 CORS 的请求分为两大类,分别是:
  • 简单请求
  • 预检请求
简单请求
同时满足以下两大条件的请求,就属于简单请求:
  • 请求方式:GET、POST、HEAD 三者之一
  • HTTP 头部信息不超过以下几种字段:无自定义头部字段、Accept、Accept-Language、Content-Language、DPR、Downlink、Save-Data、Viewport-Width、Width 、Content-Type(只有三个值application/x-www-formurlencoded、multipart/form-data、text/plain)
预检请求
只要符合以下任何一个条件的请求,都需要进行预检请求:
  • 请求方式为 GET、POST、HEAD 之外的请求 Method 类型
  • 请求头中包含自定义头部字段
  • 向服务器发送了 application/json 格式的数据
在浏览器与服务器正式通信之前,浏览器会先发送 OPTION 请求进行预检,以获知服务器是否允许该实际请求,所以这一次的 OPTION 请求称为“预检请求”。服务器成功响应预检请求后,才会发送真正的请求,并且携带真实数据。
简单请求和预检请求的区别
简单请求的特点:客户端与服务器之间只会发生一次请求。
预检请求的特点:客户端与服务器之间会发生两次请求,OPTION 预检请求成功之后,才会发起真正的请求。
使用 CORS 中间件解决跨域问题
cors 是 Express 的一个第三方中间件。通过安装和配置 cors 中间件,可以很方便地解决跨域问题。
使用步骤分为如下 3 步:
① 运行 npm install cors 安装中间件
② 使用 const cors = require(‘cors’) 导入中间件
③ 在路由之前调用 app.use(cors()) 配置中间件
则优化前面的代码:
// 导入 express
// 创建服务器实例
// 配置解析表单数据的中间件
// 一定要在路由之前,配置 cors 这个中间件,从而解决接口跨域的问题
const cors = require('cors')
app.use(cors())
// 导入路由模块
const router = require('./16.apiRouter')
// 把路由模块,注册到 app 上
app.use('/api', router)
// 启动服务器
app.listen(80, () => {
  console.log('express server running at http://127.0.0.1')
路由模块:
const router = express.Router()
// 在这里挂载对应的路由
router.get('/get', (req, res) => {
  // 通过 req.query 获取客户端通过查询字符串,发送到服务器的数据
  const query = req.query
  // 调用 res.send() 方法,向客户端响应处理的结果
  res.send({
    status: 0, // 0 表示处理成功,1 表示处理失败
    msg: 'GET 请求成功!', // 状态的描述
    data: query, // 需要响应给客户端的数据
// 定义 POST 接口
router.post('/post', (req, res) => {
  // 通过 req.body 获取请求体中包含的 url-encoded 格式的数据
  const body = req.body
  // 调用 res.send() 方法,向客户端响应结果
  res.send({
    status: 0,
    msg: 'POST 请求成功!',
    data: body,
// 定义 DELETE 接口
router.delete('/delete', (req, res) => {
  res.send({
    status: 0,
    msg: 'DELETE请求成功',
module.exports = router
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/124362874
评论(0
