Maven基础
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 01:23:42 2022/08/06
【摘要】 文章目录 Maven的基本使用Maven常用命令Maven生命周期 IDEA配置Maven配置Maven环境Maven坐标IDEA 创建 Maven项目IDEA 导入 Maven项目配置 Ma...
Maven的基本使用
Maven常用命令
  • compile :编译
  • clean:清理
  • test:测试
  • package:打包
  • install:安装
命令演示:
在 资料\代码\maven-project 提供了一个使用Maven构建的项目,项目结构如下:
而我们使用上面命令需要在磁盘上进入到项目的 pom.xml 目录下,打开命令提示符
编译命令演示:
compile :编译
执行上述命令可以看到:
  • 从阿里云下载编译需要的插件的jar包,在本地仓库也能看到下载好的插件
  • 在项目下会生成一个 target 目录
同时在项目下会出现一个 target 目录,编译后的字节码文件就放在该目录下
清理命令演示:
mvn clean
执行上述命令可以看到
  • 从阿里云下载清理需要的插件jar包
  • 删除项目下的 target 目录
打包命令演示:
mvn package
执行上述命令可以看到:
  • 从阿里云下载打包需要的插件jar包
  • 在项目的 terget 目录下有一个jar包(将当前项 目打成的jar包)
测试命令演示:
mvn test
该命令会执行所有的测试代码。执行上述命令效果如下
安装命令演示:
mvn install
该命令会将当前项目打成jar包,并安装到本地仓库。执行完上述命令后到本地仓库查看结果如下:
Maven生命周期
Maven 构建项目生命周期描述的是一次构建过程经历经历了多少个事件
Maven 对项目构建的生命周期划分为3套:
  • clean :清理工作。
  • default :核心工作,例如编译,测试,打包,安装等。
  • site : 产生报告,发布站点等。这套声明周期一般不会使用。
同一套生命周期内,执行后边的命令,前面的所有命令会自动执行。例如默认(default)生命周期如下:
注意是同一套,两套之间相互不打扰
当我们执行 install(安装)命令时,它会先执行 compile命令,再执行 test 命令,再执行 package 命令,最后执行 install 命令。
当我们执行 package (打包)命令时,它会先执行 compile 命令,再执行 test 命令,最后执行 package 命令。
默认的生命周期也有对应的很多命令,其他的一般都不会使用,我们只关注常用的:
IDEA配置Maven
配置Maven环境
Maven坐标
什么是坐标?
  • Maven 中的坐标是资源的唯一标识
  • 使用坐标来定义项目或引入项目中需要的依赖
Maven 坐标主要组成
  • groupId:定义当前Maven项目隶属组织名称(通常是域名反写)
  • artifactId:定义当前Maven项目名称(通常是模块名称,例如 order-service、goods-service)
  • version:定义当前项目版本号
例如:
注意:
  • 上面所说的资源可以是插件、依赖、当前项目。
  • 我们的项目如果被其他的项目依赖时,也是需要坐标来引入的。
IDEA 创建 Maven项目
IDEA 导入 Maven项目
配置 Maven-Helper 插件
依赖管理
使用坐标导入jar包
使用坐标引入jar包的步骤:
  • 在项目的 pom.xml 中编写 <dependencies> 标签
  • 在 <dependencies> 标签中 使用 <dependency> 引入坐标
  • 定义坐标的 groupId,artifactId,version
  • 点击刷新按钮,使坐标生效
注意:
  • 具体的坐标我们可以到如下网站进行搜索
  • https://mvnrepository.com/
快捷方式导入jar包的坐标:
每次需要引入jar包,都去对应的网站进行搜索是比较麻烦的,接下来给大家介绍一种快捷引入坐标的方式
  • 在 pom.xml 中 按 alt + insert,选择 Dependency
  • 在弹出的面板中搜索对应坐标,然后双击选中对应坐标
  • 点击刷新按钮,使坐标生效
自动导入设置:
上面每次操作都需要点击刷新按钮,让引入的坐标生效。当然我们也可以通过设置让其自动完成
  • 选择 IDEA中 File --> Settings
  • 在弹出的面板中找到 Build Tools
  • 选择 Any changes,点击 ok 即可生效
依赖范围
通过设置坐标的依赖范围(scope),可以设置 对应jar包的作用范围:编译环境、测试环境、运行环境。
编译环境:也就是对在src下main中的代码都有效
测试环境:也就是对在src下test中的代码都有效
如下图所示给 junit 依赖通过 scope 标签指定依赖的作用范围。 那么这个依赖就只能作用在测试环境,其他环境下不能使用。
那么 scope 都可以有哪些取值呢?
依赖范围 编译classpath 测试classpath 运行classpath 例子
compile Y Y Y logback
test - Y - Junit
provided Y Y - servlet-api
runtime - Y Y jdbc驱动
system Y Y - 存储在本地的jar包
  • compile :作用于编译环境、测试环境、运行环境。
  • test : 作用于测试环境。典型的就是Junit坐标,以后使用Junit时,都会将scope指定为该值
  • provided :作用于编译环境、测试环境。 servlet-api ,在使用它时,必须将 scope 设置为该值,不然运行时就会报错
  • runtime : 作用于测试环境、运行环境。jdbc驱动一般将 scope 设置为该值,当然不设置也没有任何问题
注意:
  • 如果引入坐标不指定 scope 标签时,默认就是 compile 值。以后大部分jar包都是使用默认值。
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/124435680
