MyBatis基础④
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/05 23:48:48 2022/08/05
【摘要】 文章目录 配置文件完成增删改查添加主键返回 修改修改全部字段修改动态字段 删除删除一个批量删除 配置文件完成增删改查 添加 步骤: 详解: ①编写接口方法 ...
配置文件完成增删改查
添加
步骤:
详解:
①编写接口方法
   * 添加
void add(Brand brand);
②编写SQL语句
<insert id="add">
    insert into tb_brand (brand_name, company_name, ordered, description, status)
    values (#{brandName}, #{companyName}, #{ordered}, #{description}, #{status});
</insert>
③编写测试方法
public class Try4 {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        //获取SqlSessionFactory对象
        String resource = "mybatis-config.xml";  //此处填写相对于resources的路径
        InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream(resource);
        SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream);
        //用SqlSessionFactory对象制造SqlSession对象
        SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();
//        //用SqlSession对象来执行sql语句
//        List<User> users = sqlSession.selectList("test.selectAll");
        BrandMapper mapper = sqlSession.getMapper(BrandMapper.class);
        Brand brand = new Brand();
        brand.setBrandName("小米");
        brand.setCompanyName("小米公司");
        brand.setOrdered(50);
        brand.setDescription("小米为发烧而生");
        brand.setStatus(1);
        mapper.add(brand);
        sqlSession.commit();
        sqlSession.close();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
注意:
使用openSession是默认开启事务的,如果不提交事务的话,数据库不会发生变化。在这里有两种解决办法:
主键返回
有时候我们需要返回添加数据的主键
比如:添加订单和订单项
  • 添加订单
  • 添加订单项,订单项中需要设置所属订单的id
做法:
在 insert 标签上添加如下属性:
  • useGeneratedKeys:是够获取自动增长的主键值。true表示获取
  • keyProperty :指定将获取到的主键值封装到哪儿个属性里
例如上面的添加的例子中:
<insert id="add" useGeneratedKeys="true" keyProperty="id">
</insert>
再直接用对象的get方法就可以得到当前的主键值了
修改
修改全部字段
这个方法也可以返回一个int型,表示受影响的行数
①编写接口方法
Integer setAll(Brand brand);
②编写sql语句
<update id="setAll">
        update mybatis.tb_brand set
            brand_name = #{brandName},
            company_name = #{companyName},
            ordered = #{ordered},
            description = #{description},
            status = #{status}
        where id = #{id};
    </update>
③执行方法
        brand.setId(4);
        brand.setBrandName("诺基亚");
        brand.setCompanyName("诺加亚公司");
        brand.setDescription("让每个人都拥有一台手机");
        brand.setStatus(1);
        mapper.setAll(brand);
        sqlSession.close();
  • 26
  • 27
  • 28
修改动态字段
也就是说我们将来要修改哪个字段是不固定的。那么我们的sql语句就不能写死了。这个时候如果我们仍然按照老办法,那么本不需要修改的那些值会被修改为null。
我们的基本思路就是用if标签去包含每一项。
这个地方我们又会遇到前面遇到过问题,就是如果用户什么都没有修改,那么只有一个set在那里肯定会报错。或者用户修改的其中一项而尾部有一个逗号,那么也会报错。这个时候我们就需要用到MyBatis给我们提供的set标签
set 标签可以用于动态包含需要更新的列,忽略其它不更新的列。
我们可以将sql语句改写为:
    update tb_brand
    <set>
        <if test="brandName != null and brandName != ''">
        </if>
        <if test="companyName != null and companyName != ''">
        </if>
        <if test="ordered != null">
        </if>
        <if test="description != null and description != ''">
        </if>
        <if test="status != null">
            status = #{status}
        </if>
    </set>
    where id = #{id};
</update>
删除
删除一个
思路:
①编写接口方法
void deleteOne(int id);
②编写sql语句
<delete id="deleteOne">
        delete from mybatis.tb_brand
        where id = #{id};
</delete>
③执行方法
        mapper.deleteOne(1);
        sqlSession.close();
批量删除
也就是删除多个数据
基本思路:
步骤详解:
①编写接口方法
  * 批量删除
void deleteByIds(int[] ids);
②编写sql语句
批量删除我们不知道要删除几个,所以编写SQL时需要遍历数组来拼接SQL语句。Mybatis 提供了 foreach 标签供我们使用。
foreach 标签
用来迭代任何可迭代的对象(如数组,集合)。
  • collection 属性:要遍历的可迭代对象
    • mybatis会将数组参数,封装为一个Map集合。
      • 默认:array = 数组
      • 使用@Param注解改变map集合的默认key的名称
  • item 属性:本次迭代获取到的元素。
  • separator 属性:集合项迭代之间的分隔符。foreach 标签不会错误地添加多余的分隔符。也就是最后一次迭代不会加分隔符。
  • open 属性:该属性值是在拼接SQL语句之前拼接的语句,只会拼接一次
  • close 属性:该属性值是在拼接SQL语句拼接后拼接的语句,只会拼接一次
<delete id="deleteByIds">
    delete from tb_brand where id
    in
    <foreach collection="array" item="id" separator="," open="(" close=")">
        #{id}
    </foreach>
</delete>
假如数组中的id数据是{1,2,3},那么拼接后的sql语句就是:
delete from tb_brand where id in (1,2,3);
③编写测试方法
@Test
public void testDeleteByIds() throws IOException {
    //接收参数
    int[] ids = {5,7,8};
    //1. 获取SqlSessionFactory
    //2. 获取SqlSession对象
    //SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession(true);
    //3. 获取Mapper接口的代理对象
    BrandMapper brandMapper = sqlSession.getMapper(BrandMapper.class);
    //4. 执行方法
    brandMapper.deleteByIds(ids);
    //提交事务
    //5. 释放资源
    sqlSession.close();
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/124483343
