MyBatis基础③
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 01:07:30 2022/08/06
【摘要】 文章目录 配置文件完成增删改查条件查询sql语句设置多个参数变量名对应关系梳理 多条件 - 动态条件查询单条件 - 动态条件查询 配置文件完成增删改查 条件查询 场景: 分析...
配置文件完成增删改查
条件查询
场景:
分析:
  • 当前状态使用精准查询
  • 企业名称使用模糊查询
  • 品牌名称使用模糊查询
  • 且他们同时成立,故使用and连接
sql语句设置多个参数
步骤详解:
①编写接口方法
在 BrandMapper 接口中定义多条件查询的方法。
而该功能有三个参数,我们就需要考虑定义接口时,参数应该如何定义。Mybatis针对多参数有多种实现
  • 使用 @Param("参数名称") 标记每一个参数,在映射配置文件中就需要使用 #{参数名称} 进行占位
    List<Brand> selectByCondition(@Param("status") int status, @Param("companyName") String companyName,@Param("brandName") String brandName);
  • 将多个参数封装成一个 实体对象 ,将该实体对象作为接口的方法参数。该方式要求在映射配置文件的SQL中使用 #{内容} 时,里面的内容必须和实体类属性名保持一致。
    List<Brand> selectByCondition(Brand brand);
  • 将多个参数封装到map集合中,将map集合作为接口的方法参数。该方式要求在映射配置文件的SQL中使用 #{内容} 时,里面的内容必须和map集合中键的名称一致。
    List<Brand> selectByCondition(Map map);
public interface BrandMapper {
    List<Brand> selectAll();
    Brand selectOne(int id);
    List<Brand> multiConditionSelect(@Param("status")int status,@Param("companyName")String companyName,@Param("brandName")String brandName);
    List<Brand> multiConditionSelect(Brand brand);
    List<Brand> multiConditionSelect(Map map);
②在sql映射文件中编写SQL语句
  <select id="multiConditionSelect" resultMap="brandResultMap">
        select
        from
            mybatis.tb_brand
        where
            status = #{status}
            and company_name like #{companyName}
            and brand_name like #{brandName};
    </select>
③编写测试方法
public class Try3 {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        int status = 1;
        String companyName = "%"+"华为"+"%";
        String brandName = "%"+"华为"+"%";
        //获取SqlSessionFactory对象
        String resource = "mybatis-config.xml";  //此处填写相对于resources的路径
        InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream(resource);
        SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream);
        //用SqlSessionFactory对象制造SqlSession对象
        SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();
//        //用SqlSession对象来执行sql语句
//        List<User> users = sqlSession.selectList("test.selectAll");
        BrandMapper mapper = sqlSession.getMapper(BrandMapper.class);
        //使用注解传递多个参数
//        List<Brand> brands = mapper.multiConditionSelect(status, companyName, brandName);
        //使用对象传递多个参数
//        Brand temp = new Brand();
//        temp.setStatus(status);
//        temp.setCompanyName(companyName);
//        temp.setBrandName(brandName);
//        List<Brand> brands = mapper.multiConditionSelect(temp);
        //使用map传递多个参数
        HashMap temp = new HashMap();
        temp.put("status",status);
        temp.put("companyName",companyName);
        temp.put("brandName",brandName);
        System.out.println(brands);
        sqlSession.close();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
注意这里的模糊查询两边加上%,但是这个%不能在映射文件中的#{}中去加,而是只能在传入形参之前对数据进行处理,再进行传入操作。
如上的程序有一个小bug,那就是如果用户没有填写所有的搜索条件,那么结果是查询不到的。
变量名对应关系梳理
当规则变量多起来之后,我们有时候就很容易搞混哪个变量应该叫什么名字,他应该跟什么对应。我们在这里进行一个简单的梳理。
①第一处对应关系:列名和类的属性名应该一样
只有这样我们才能保证MyBatis在封装我们的搜索结果时不会出现null值的情况。
②在接口中的方法引入了参数之后,我们规定了#{}(和${})。这个括号里面原则上可以写任何值,但是我们一般与属性名同名,这方便了我们后续的对应关系。
③后来我们接触到了传入多个参数,要使用上面提到过的三种方法。那么为什么要使用那三种方法呢?我们直接定义多个形参不就行了吗?我们可以思考一下如果这样的话,程序运行,数据传给形参,接口方法运行,进而跳转到sql映射文件中的sql操作,那些形参接收的值最终是要作用到这里来的。那么问题随之而来,程序怎么知道把接收到的值传到哪个#{}(或者${})中去呢?显然此时我们需要一种标记去为他们的值传递引路。而上述的三种方法就启到了引路人的作用。这样的话三种方法中的相关要求也就变得合情合理:
  • 方法①:使用 @Param("参数名称") 标记每一个参数,在映射配置文件中就需要使用 #{参数名称} 进行占位
  • 方法②:该方式要求在映射配置文件的SQL中使用 #{内容} 时,里面的内容必须和实体类属性名保持一致。
  • 方法③:该方式要求在映射配置文件的SQL中使用 #{内容} 时,里面的内容必须和map集合中键的名称一致。
多条件 - 动态条件查询
上述功能实现存在很大的问题。用户在输入条件时,肯定不会所有的条件都填写,这个时候我们的SQL语句就不能那样写的
例如用户只输入 当前状态 时,SQL语句就是
select * from tb_brand where status = #{status}
而用户如果只输入企业名称时,SQL语句就是
select * from tb_brand where company_name like #{companName}
而用户如果输入了 当前状态 和 企业名称 时,SQL语句又不一样
select * from tb_brand where status = #{status} and company_name like #{companName}
针对上述的需要,Mybatis对动态SQL有很强大的支撑:
  • if
  • choose (when, otherwise)
  • trim (where, set)
  • foreach
我们先学习 if 标签和 where 标签:
  • if 标签:条件判断
    • test 属性:逻辑表达式
    <select id="selectByCondition" resultMap="brandResultMap">
        select *
        from tb_brand
        where
            <if test="status != null">
                and status = #{status}
            </if>
            <if test="companyName != null and companyName != '' ">
            </if>
            <if test="brandName != null and brandName != '' ">
            </if>
    </select>
    如上的这种SQL语句就会根据传递的参数值进行动态的拼接。如果此时status和companyName有值那么就会值拼接这两个条件。
注意if中的左值要跟#{}保持一致
执行结果如下:
但是它也存在问题,如果此时给的参数值是
Map map = new HashMap();
// map.put("status" , status);
map.put("companyName", companyName);
map.put("brandName" , brandName);
拼接的SQL语句就变成了
select * from tb_brand where and company_name like ? and brand_name like ?
而上面的语句中 where 关键后直接跟 and 关键字,这就是一条错误的SQL语句。这个就可以使用 where 标签解决
  • where 标签
    • 作用:
      • 替换where关键字
      • 会动态的去掉第一个条件前的 and
      • 如果所有的参数没有值则不加where关键字
        select *
        from tb_brand
        <where>
            </if>
            </if>
            </if>
        </where>
    </select>
    注意:需要给每个条件前都加上 and 关键字。
另外一种解决办法:在where后面加上一个恒等式
使用这个方法同样也要给每个条件前面加上and关键字
单条件 - 动态条件查询
如上图所示,在查询时只能选择 品牌名称、当前状态、企业名称 这三个条件中的一个,但是用户到底选择哪儿一个,我们并不能确定。这种就属于单个条件的动态SQL语句。
这种需求需要使用到 choose(when,otherwise)标签 实现, 而 choose 标签类似于Java 中的switch语句。
步骤:
①编写接口方法
List<Brand> selectByConditionSingle(Brand brand);
这个地方一般使用对象的方法来传递参数,因为你不知道用户会选择哪个参数。
② 编写SQL语句
<select id="selectByConditionSingle" resultMap="brandResultMap">
    select *
    from tb_brand
    <where>
        <choose><!--相当于switch-->
            <when test="status != null"><!--相当于case-->
                status = #{status}
            </when>
            <when test="companyName != null and companyName != '' "><!--相当于case-->
            </when>
            <when test="brandName != null and brandName != ''"><!--相当于case-->
            </when>
        </choose>
    </where>
</select>
注意这个地方使用where是为了处理用户不进行选择就进行查询的情况。这种情况同样有第二种解决办法:恒等式
③测试方法:
@Test
public void testSelectByConditionSingle() throws IOException {
    //接收参数
    int status = 1;
    String companyName = "华为";
    String brandName = "华为";
    // 处理参数
    companyName = "%" + companyName + "%";
    brandName = "%" + brandName + "%";
    //封装对象
    Brand brand = new Brand();
    //brand.setStatus(status);
    brand.setCompanyName(companyName);
    //brand.setBrandName(brandName);
    //1. 获取SqlSessionFactory
    //2. 获取SqlSession对象
    //3. 获取Mapper接口的代理对象
    BrandMapper brandMapper = sqlSession.getMapper(BrandMapper.class);
    //4. 执行方法
    List<Brand> brands = brandMapper.selectByConditionSingle(brand);
    //5. 释放资源
    sqlSession.close();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/124475415
