Request②
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/05 23:08:57 2022/08/05
【摘要】 文章目录 Request请求参数中文乱码问题POST请求解决办法GET请求解决办法 Request请求转发请求转发之间共享数据请求转发的特点 Request请求参数中文乱码问题 P...
Request请求参数中文乱码问题
POST请求解决办法
  • 分析出现中文乱码的原因:
    • POST的请求参数是通过request的getReader()来获取流中的数据
    • TOMCAT在获取流的时候采用的编码是ISO-8859-1
    • ISO-8859-1编码是不支持中文的,所以会出现乱码
乱码问题一般都是编码与解码所使用的字符集不一样造成的
  • 解决方案:
    • 页面设置的编码格式为UTF-8
    • 把TOMCAT在获取流数据之前的编码设置为UTF-8(页面是按照UTF-8的方式编的码,那么我们也应该通过UTF-8的方式去解码)
    • 通过request.setCharacterEncoding(“UTF-8”)设置编码,UTF-8也可以写成小写
解决代码:
 * 中文乱码问题解决方案
@WebServlet("/req4")
public class RequestDemo4 extends HttpServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        //1. 解决乱码: POST getReader()
        //设置字符输入流的编码,设置的字符集要和页面保持一致
        request.setCharacterEncoding("UTF-8");
       //2. 获取username
       String username = request.getParameter("username");
       System.out.println(username);
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        this.doGet(request, response);
GET请求解决办法
首先我们要明确一点POST请求解决乱码的办法与GET请求是不一样的。因为:
  • GET请求获取请求参数的方式是request.getQueryString()
  • POST请求获取请求参数的方式是request.getReader()
  • request.setCharacterEncoding(“utf-8”)是设置request处理流的编码
  • getQueryString方法并没有通过流的方式获取数据
GET请求出现乱码的原因:
(1)浏览器通过HTTP协议发送请求和数据给后台服务器(Tomcat)
(2)浏览器在发送HTTP的过程中会对中文数据进行URL编码
(3)在进行URL编码的时候会采用页面<meta>标签指定的UTF-8的方式进行编码,张三编码后的结果为%E5%BC%A0%E4%B8%89
(4)后台服务器(Tomcat)接收到%E5%BC%A0%E4%B8%89后会默认按照ISO-8859-1进行URL解码
(5)由于前后编码与解码采用的格式不一样,就会导致后台获取到的数据为乱码。
首先我们先来了解一下URL编码:
具体编码过程分两步,分别是:
(1)将字符串按照编码方式转为二进制
(2)每个字节转为2个16进制数并在前边加上%
张三按照UTF-8的方式(也就是说每一个字用三个字节表示,张三有两个字,总共用六个字节来表示,也就是48位。每个字节又占8位,每四位可以用十六进制来表示)转换成二进制的结果为:
1110 0101 1011 1100 1010 0000 1110 0100 1011 1000 1000 1001
由此可知张三对应的URL编码即为%E5%BC%A0%E4%B8%89。
我们可以用Java自带的解码编码工具类来进行实验:
编码:
java.net.URLEncoder.encode("需要被编码的内容","字符集(UTF-8)")
解码:
java.net.URLDecoder.decode("需要被解码的内容","字符集(UTF-8)")
接下来咱们对张三来进行编码和解码
public class URLDemo {
  public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException {
        String username = "张三";
        //1. URL编码
        String encode = URLEncoder.encode(username, "utf-8");
        System.out.println(encode); //打印:%E5%BC%A0%E4%B8%89
       //2. URL解码
       //String decode = URLDecoder.decode(encode, "utf-8");//打印:张三
       String decode = URLDecoder.decode(encode, "ISO-8859-1");//打印:`å¼ ä¸ `
       System.out.println(decode);
到这里我们应该就知道乱码产生的原因了。那么我们如何解决呢?核心思想就是:利用乱码字节与我们想要的结果的字节是一样的特点,我们对乱码进行再解码编码的过程。
  • 在进行编码和解码的时候,不管使用的是哪个字符集,他们对应的%E5%BC%A0%E4%B8%89是一致的
  • 那他们对应的二进制值也是一样的,为:
  • 1110 0101 1011 1100 1010 0000 1110 0100 1011 1000 1000 1001
    • 所以我们可以考虑把å¼ ä¸‰转换成字节,在把字节转换成张三,在转换的过程中是它们的编码一致,就可以解决中文乱码问题。
解决办法实现步骤:
  • 按照ISO-8859-1编码获取乱码å¼ ä¸‰对应的字节数组
  • 按照UTF-8编码获取字节数组对应的字符串
解决代码:
        //1. URL编码
        //2. URL解码
        System.out.println(decode); //此处打印的是对应的乱码数据
        //3. 转换为字节数据,编码
        byte[] bytes = decode.getBytes("ISO-8859-1");
        for (byte b : bytes) {
            System.out.print(b + " ");
		//此处打印的是:-27 -68 -96 -28 -72 -119
        //4. 将字节数组转为字符串,解码
        String s = new String(bytes, "utf-8");
        System.out.println(s); //此处打印的是张三
说明:在第18行中打印的数据是-27 -68 -96 -28 -72 -119和张三转换成的二进制数据1110 0101 1011 1100 1010 0000 1110 0100 1011 1000 1000 1001不一样是因为打印出来的是十进制数据,换算一下其实是一样的。
最终我们简化一下过程:
 * 中文乱码问题解决方案
    @Override
        //1. 解决乱码:POST,getReader()
        //request.setCharacterEncoding("UTF-8");//设置字符输入流的编码
        //2. 获取username
        System.out.println("解决乱码前:"+username);
        //3. GET,获取参数的方式:getQueryString
        // 乱码原因:tomcat进行URL解码,默认的字符集ISO-8859-1
       /* //3.1 先对乱码数据进行编码:转为字节数组
        byte[] bytes = username.getBytes(StandardCharsets.ISO_8859_1);
        //3.2 字节数组解码
        username = new String(bytes, StandardCharsets.UTF_8);*/
        username  = new String(username.getBytes(StandardCharsets.ISO_8859_1),StandardCharsets.UTF_8);
        System.out.println("解决乱码后:"+username);
    @Override
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
注意:这种办法也可以解决POST请求的情况,只不过对于POST请求参数一般都会比较多,采用这种方式解决乱码起来比较麻烦,所以对于POST请求还是建议使用设置编码的方式进行。
Tomcat8.0之后,已将GET请求乱码问题解决,设置默认的解码方式为UTF-8
Request请求转发
请求转发(forward):一种在服务器内部的资源跳转方式。
实现过程:
(1)浏览器发送请求给服务器,服务器中对应的资源A接收到请求
(2)资源A处理完请求后将请求发给资源B
(3)资源B处理完后将结果响应给浏览器
(4)请求从资源A到资源B的过程就叫请求转发
请求转发的实现方式:
req.getRequestDispatcher("资源B路径").forward(req,resp);
我们可以通过一个例子来看看如何使用:
(1)创建RequestDemo5类
 * 请求转发
@WebServlet("/req5")
public class RequestDemo5 extends HttpServlet {
    @Override
        System.out.println("demo5...");
    @Override
(2)创建RequestDemo6类
 * 请求转发
@WebServlet("/req6")
public class RequestDemo6 extends HttpServlet {
    @Override
        System.out.println("demo6...");
    @Override
(3)在RequestDemo5的doGet方法中进行请求转发
 * 请求转发
    @Override
        //请求转发
        request.getRequestDispatcher("/req6").forward(request,response);
    @Override
(4)启动测试
访问http://localhost:8080/request-demo/req5,就可以在控制台看到如下内容:
demo5...
demo6...
请求转发之间共享数据
方法:借助于Request对象
需要使用request对象提供的三个方法:
  • 存储数据到request域[范围,数据是存储在request对象]中
void setAttribute(String name,Object o);
  • 根据key获取值
Object getAttribute(String name);
  • 根据key删除该键值对
void removeAttribute(String name);
我们可以使用上面的例子进行一次实验:
(1)修改RequestDemo5中的方法
    @Override
        //存储数据
        request.setAttribute("msg","hello");
        //请求转发
    @Override
(2)修改RequestDemo6中的方法
 * 请求转发
    @Override
        //获取数据
        Object msg = request.getAttribute("msg");
        System.out.println(msg);
    @Override
(3)启动测试
demo5...
deno6...
hello
此时就可以实现在转发多个资源之间共享数据。
请求转发的特点
  • 浏览器地址栏路径不发生变化
    虽然后台从/req5转发到/req6,但是浏览器的地址一直是/req5,未发生变化
  • 只能转发到当前服务器的内部资源
    不能从一个服务器通过转发访问另一台服务器
  • 一次请求,可以在转发资源间使用request共享数据
    虽然后台从/req5转发到/req6,但是这个只有一次请求
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/124861671
