组件的自定义事件①
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/05 22:50:45 2022/08/05
【摘要】 文章目录 案例引入小总结 案例引入 我们前面在TodoList经典案例中提到过,如果父组件要向子组件传递数据,我们可以使用props。而如果子组件要向父组件传递数据,我们可以先在父组件中定...
文章目录
案例引入
我们前面在TodoList经典案例中提到过,如果父组件要向子组件传递数据,我们可以使用props。而如果子组件要向父组件传递数据,我们可以先在父组件中定义好方法,使用props传递给子组件,然后让子组件去调用它。
现在我们多了一种子组件向父组件传递数据的方法,那就是自定义事件。
现在我们完成一个小案例,分别使用两种不同的方式,将子组件中的数据传递给父组件
首先我们使用props的方法完成学校名称的传递,代码实现如下:
App组件:
<template>
    <div>
        <h2 ref="title" >欢迎来到{{n}}</h2>
        <hr>
        <SchoolName :getSchoolName="getSchoolName"></SchoolName>
        <StudentName ></StudentName>
    </div>
</template>
<script>
        import SchoolName from "@/components/School";
        import StudentName from "@/components/Student";
        export default {
            components:{
                SchoolName,
                StudentName
            data(){
                return {
                    n:'CSDN'
            methods:{
                getSchoolName(name){
                    console.log('App组件已经收到了学校的名字:',name)
</script>
<style>
</style>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
School组件:
<template>
        <div class="demo">
            <h2>学校名称:{{name}}</h2>
            <h2>学校地址:{{address}}</h2>
            <button @click="getSchoolName(name)">点击将学校名称交给父组件App</button>
            <hr>
        </div>
</template>
<script>
    export default {
        data(){
            return {
                address:'哈尔滨',
        props:['getSchoolName'],
</script>
<style >
    .demo {
        background-color: yellow;
</style>
  • 26
  • 27
  • 28
然后我们使用组件的自定义事件来完成学生名称数据的传递:
①首先我们使用v-on指令给student组件身上绑定事件(准确点说是给student组件的实例对象vc上绑定了事件)。事件的名字我们随便取,这里我使用stuName。
②然后我们完善一下回调函数:
<template>
    <div>
        <hr>
        <StudentName v-on:stuName="getStudentName"></StudentName>
    </div>
</template>
<script>
        export default {
            components:{
                SchoolName,
                StudentName
            data(){
                return {
                    n:'CSDN'
            methods:{
                getStudentName(name){
                    console.log('App组件已经收到了学生的名字:',name)
</script>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
③完成了这些我们很自然地就可以想到,我们如何去触发我们的自定义事件呢?因为我们的自定义事件绑定在了Student组件的实例对象上,那么我们就在Student的实例对象上去对他进行触发。
这里我们就要使用到事件触发语句$emit(eventName)来触发事件,括号中还可以紧跟一个参数用来给事件回调函数传参:
Student组件
<template>
    <div class="demo">
        <h2 class="stu" >学生名称:{{name}}</h2>
        <h2 >学生年纪:{{age}}</h2>
        <button @click="studentNameGetter(name)">点击将学生名称交给父组件App</button>
    </div>
</template>
<script>
    export default {
        data(){
            return {
        methods:{
            studentNameGetter(name){
                // 触发Student组件实例身上的stuName事件
                this.$emit('stuName',name)
</script>
  • 26
  • 27
这里有一个易错点:触发事件的名字不要写成事件回调函数的名字!
注意点:
  • 绑定的时候我们也可以使用简写形式
  • 绑定的时候我们开可以使用$on(eventName)。这个方法可以可以传入两个参数:第一个是绑定的事件名称,第二个是事件的回调函数。
例如:
我i们可以先试用ref获得Student组件的实例对象,再在这个实例对象上绑定事件。
<template>
    <div>
        <hr>
        <StudentName ref="Student"></StudentName>
<!--        <StudentName v-on:stuName="getStudentName"></StudentName>-->
<!--        <StudentName @stuName="getStudentName"></StudentName>-->
    </div>
</template>
<script>
        export default {
            components:{
                SchoolName,
                StudentName
            data(){
                return {
                    n:'CSDN'
            methods:{
            mounted() {
                this.$refs.Student.$on('stuName',this.getStudentName)
</script>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
这种绑定方式的存在意义就是他的灵活型很强,我们可以举个例子来体会。
前两种方式进行事件绑定他都是瞬间绑定完成。但是如果现在有一个需求是等几秒钟再绑定(例如等Ajax请求发送完毕回来我们再绑定自定义事件),我们使用前两种方式是完成不了的,此时只能使用上述的方式。
例如现在我们向让它等3秒钟再绑定事件:
<template>
    <div>
        <hr>
    </div>
</template>
<script>
        export default {
            components:{
                SchoolName,
                StudentName
            data(){
                return {
                    n:'CSDN'
            methods:{
            mounted() {
                setTimeout(() => {
                },3000)
</script>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
如果我们想要这个事件只能触发一次:
  • 若使用的是第一种绑定方式,直接使用事件修饰符即可
  • 若使用的是第二种绑定方式,则调用另外的Api
如果要传递多个数据,有两种方法:
  • 直接传一个对象过去
  • 使用ES6的…params语法
小总结
父组件是使用 props 传递数据给子组件,但如果子组件要把数据传递回去,就需要使用自定义事件!
我们可以使用 v-on 绑定自定义事件, 每个 Vue 实例都实现了事件接口(Events interface),即:
  • 使用 $on(eventName) 监听事件
  • 使用 $emit(eventName) 触发事件
另外,父组件可以在使用子组件的地方直接用 v-on 来监听子组件触发的事件。
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/125541629
