[Spring Framework]DI初次使用、bean基础配置
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/05 23:28:57 2022/08/05
【摘要】 文章目录 引入DI初次使用bean基础配置bean基础配置bean的别名配置(name属性)bean作用范围scope配置bean默认为单例引发的思考bean基础配置总结 引入 在前文...
引入
在前文的IOC初次使用中我们发现:在BookServiceImpl的类中依然存在BookDaoImpl对象的new操作,它们之间的耦合度还是比较高:
这块该如何解决,就需要用到下面的DI:依赖注入。
DI初次使用
步骤①:去除代码中的new,为属性提供setter方法
public class BookServiceImpl implements BookService {
    //删除业务层中使用new的方式创建的dao对象
    private BookDao bookDao;
    public void save() {
        System.out.println("book service save ...");
        bookDao.save();
    //提供对应的set方法
    public void setBookDao(BookDao bookDao) {
        this.bookDao = bookDao;
注意:这个setter后期是容器帮我们调用的
步骤②:修改配置完成注入
在配置文件中添加依赖注入的配置
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
    <!--bean标签标示配置bean
    	id属性标示给bean起名字
    	class属性表示给bean定义类型
    <bean id="bookDao" class="com.itheima.dao.impl.BookDaoImpl"/>
    <bean id="bookService" class="com.itheima.service.impl.BookServiceImpl">
        <!--配置server与dao的关系-->
        <!--property标签表示配置当前bean的属性
        		name属性表示配置哪一个具体的属性
        		ref属性表示参照哪一个bean
        <property name="bookDao" ref="bookDao"/>
    </bean>
</beans>
注意:配置中的两个bookDao的含义是不一样的
  • name="bookDao"中bookDao的作用是让Spring的IOC容器在获取到名称后,将首字母大写,前面加set找对应的setBookDao()方法进行对象注入
  • ref="bookDao"中bookDao的作用是让Spring能在IOC容器中找到id为bookDao的Bean对象给bookService进行注入
  • 综上所述,对应关系如下:
bean基础配置
bean基础配置
对于bean的基础配置,在前面的案例中已经使用过:
<bean id="" class=""/>
其中,bean标签的功能、使用方式以及id和class属性的作用,我们通过一张图来描述下:
bean的别名配置(name属性)
别名的配置说明:
配置完bean的别名之后,我们在property的ref配置项中(不过这个我们还是推荐使用id),以及getBean方法获取bean的时候都可以采用他的别名
例如:
我们先配置name,给他起名name="bookBookDao":
    <bean id="bookDao" name="bookBookDao" class="impl.BookDaoImpl"/>
    <bean id="bookService" class="impl.BookServiceImpl">
        <property name="bookDao" ref="bookBookDao"></property>
    </bean>
</beans>
在上面代码中我的ref替换成为别名了,包括接下来的bean获取都可以使用别名:
public class App1 {
        //获取容器
        ClassPathXmlApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
        BookDao bookDao = (BookDao) ctx.getBean("bookBookDao");
        bookDao.save();
        BookService bookService = (BookService) ctx.getBean("bookService");
        bookService.save();
获取bean无论是通过id还是name获取,如果无法获取到,将抛出异常NoSuchBeanDefinitionException
bean作用范围scope配置
bean作用范围的配置属性:
我们可以来试验一下:
我们先配置为单例(也就是默认配置):
public class App1 {
        //获取容器
        BookService bookService1 = (BookService) ctx.getBean("bookService");
        BookService bookService2 = (BookService) ctx.getBean("bookService");
        System.out.println(bookService1);
        System.out.println(bookService2);
通过打印他们的地址值发现,bean默认为单例模式建造:
我们修改scope配置项之后:
最后的结果:
bean默认为单例引发的思考
问题①:为什么bean默认为单例?
bean为单例的意思是在Spring的IOC容器中只会有该类的一个对象。bean对象只有一个就避免了对象的频繁创建与销毁,达到了bean对象的复用,性能高。
问题②:bean在容器中是单例的,会不会产生线程安全问题?
  • 如果对象是有状态对象,即该对象有成员变量可以用来存储数据的,因为所有请求线程共用一个bean对象,所以会存在线程安全问题。
  • 如果对象是无状态对象,即该对象没有成员变量没有进行数据存储的,因方法中的局部变量在方法调用完成后会被销毁,所以不会存在线程安全问题。
问题③:哪些bean对象适合交给容器进行管理?哪些不适合?
  • 表现层对象、业务层对象、数据层对象、工具对象适合交给容器管理
  • 封装实例的域对象,因为会引发线程安全问题,所以不适合。
bean基础配置总结
关于bean的基础配置中,需要大家掌握以下属性:
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/125707857
