[Spring Framework]Spring整合MyBatis
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/05 23:49:15 2022/08/05
【摘要】 文章目录 Spring整合MyBatis思路分析整合操作 Spring整合MyBatis 思路分析 首先我们来复习一下MyBatis的使用: 我们在spring_db数据库中有一张...
Spring整合MyBatis
思路分析
我们在spring_db数据库中有一张表tbl_account:
我们针对它进行操作:
首先我们在项目的pom.xml添加相关依赖:
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <artifactId>spring-context</artifactId>
        <version>5.2.10.RELEASE</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>com.alibaba</groupId>
        <artifactId>druid</artifactId>
        <version>1.1.16</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.mybatis</groupId>
        <artifactId>mybatis</artifactId>
        <version>3.5.6</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>mysql</groupId>
        <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
        <version>5.1.47</version>
    </dependency>
</dependencies>
然后我们根据这张表创建模型类:
public class Account implements Serializable {
    private Integer id;
    private String name;
    private Double money;
    public Integer getId() {
        return id;
    public void setId(Integer id) {
        this.id = id;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public Double getMoney() {
        return money;
    public void setMoney(Double money) {
        this.money = money;
    @Override
    public String toString() {
        return "Account{" +
                "id=" + id +
                ", name='" + name + '\'' +
                ", money=" + money +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
接下来我们创建数据库接口Dao(数据层的操作接口):
这里使用的是注解进行配置
public interface AccountDao {
    @Insert("insert into tbl_account(name,money)values(#{name},#{money})")
    void save(Account account);
    @Delete("delete from tbl_account where id = #{id} ")
    void delete(Integer id);
    @Update("update tbl_account set name = #{name} , money = #{money} where id = #{id} ")
    void update(Account account);
    @Select("select * from tbl_account")
    List<Account> findAll();
    @Select("select * from tbl_account where id = #{id} ")
    Account findById(Integer id);
注意我们没有写实现类,因为使用的是mapper动态代理,Mybatis会自动帮我们创建实现类。
创建Service接口和实现类
public interface AccountService {
@Service
public class AccountServiceImpl implements AccountService {
    @Autowired
    private AccountDao accountDao;
    public void save(Account account) {
        accountDao.save(account);
    public void update(Account account){
        accountDao.update(account);
    public void delete(Integer id) {
        accountDao.delete(id);
    public Account findById(Integer id) {
        return accountDao.findById(id);
    public List<Account> findAll() {
        return accountDao.findAll();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
然后我们在resources目录下添加,用于配置数据库连接四要素的jdbc.properties文件:
jdbc.driver=com.mysql.jdbc.Driver
jdbc.url=jdbc:mysql://localhost:3306/spring_db?useSSL=false
jdbc.username=root
jdbc.password=*********
useSSL:关闭MySQL的SSL连接
我们再来添加Mybatis核心配置文件:
<!DOCTYPE configuration
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
    <!--读取外部properties配置文件-->
    <properties resource="jdbc.properties"></properties>
    <!--别名扫描的包路径-->
    <typeAliases>
        <package name="com.itheima.domain"/>
    </typeAliases>
    <!--数据源-->
    <environments default="mysql">
        <environment id="mysql">
            <transactionManager type="JDBC"></transactionManager>
            <dataSource type="POOLED">
                <property name="driver" value="${jdbc.driver}"></property>
                <property name="url" value="${jdbc.url}"></property>
                <property name="username" value="${jdbc.username}"></property>
                <property name="password" value="${jdbc.password}"></property>
            </dataSource>
        </environment>
    </environments>
    <!--映射文件扫描包路径-->
    <mappers>
        <package name="com.itheima.dao"></package>
    </mappers>
</configuration>
  • 26
  • 27
  • 28
我们的项目结构:
最后我们编写运行程序:
public class App {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        // 1. 创建SqlSessionFactoryBuilder对象
        SqlSessionFactoryBuilder sqlSessionFactoryBuilder = new SqlSessionFactoryBuilder();
        // 2. 加载SqlMapConfig.xml配置文件
        InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream("SqlMapConfig.xml.bak");
        // 3. 创建SqlSessionFactory对象
        SqlSessionFactory sqlSessionFactory = sqlSessionFactoryBuilder.build(inputStream);
        // 4. 获取SqlSession
        SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();
        // 5. 执行SqlSession对象执行查询,获取结果User
        AccountDao accountDao = sqlSession.getMapper(AccountDao.class);
        Account ac = accountDao.findById(1);
        System.out.println(ac);
        // 6. 释放资源
        sqlSession.close();
结果:
Mybatis的基础环境我们已经准备好了,接下来就得分析下在上述的内容中,哪些对象可以交给Spring来管理?
  • Mybatis程序核心对象分析
    从图中可以获取到,真正需要交给Spring管理的是SqlSessionFactory
  • 整合Mybatis,就是将Mybatis用到的内容交给Spring管理,分析下配置文件
    说明:
    • 第一行读取外部properties配置文件,Spring有提供具体的解决方案@PropertySource,需要交给Spring
    • 第二行起别名包扫描,为SqlSessionFactory服务的,需要交给Spring
    • 第三行主要用于做连接池,Spring之前我们已经整合了Druid连接池,这块也需要交给Spring
    • 前面三行一起都是为了创建SqlSession对象用的,那么用Spring管理SqlSession对象吗?回忆下SqlSession是由SqlSessionFactory创建出来的,所以只需要将SqlSessionFactory交给Spring管理即可。
    • 第四行是Mapper接口和映射文件[如果使用注解就没有该映射文件],这个是在获取到SqlSession以后执行具体操作的时候用,所以它和SqlSessionFactory创建的时机都不在同一个时间,可能需要单独管理。
整合操作
前面我们已经分析了Spring与Mybatis的整合,大体需要做两件事,
第一件事是:Spring要管理MyBatis中的SqlSessionFactory
第二件事是:Spring要管理Mapper接口的扫描
具体该如何实现,具体的步骤为:
步骤①:项目中导入整合需要的jar包
<dependency>
    <!--Spring操作数据库需要该jar包-->
    <artifactId>spring-jdbc</artifactId>
</dependency>
<dependency>
		Spring与Mybatis整合的jar包
		这个jar包mybatis在前面,是Mybatis提供的
    <artifactId>mybatis-spring</artifactId>
    <version>1.3.0</version>
</dependency>
注意:
①第二个jar包是是Mybatis提供的
②这两个jar包的版本有一定的对应关系
步骤②:创建Spring的主配置类
//配置类注解
@Configuration
//包扫描,主要扫描的是项目中的AccountServiceImpl类
@ComponentScan("com.itheima")
public class SpringConfig {
步骤③:创建数据源的配置类
在配置类中完成数据源的创建
public class JdbcConfig {
    @Value("${jdbc.driver}")
    private String driver;
    @Value("${jdbc.url}")
    private String url;
    @Value("${jdbc.username}")
    private String userName;
    @Value("${jdbc.password}")
    private String password;
    @Bean
    public DataSource dataSource(){
        DruidDataSource ds = new DruidDataSource();
        ds.setDriverClassName(driver);
        ds.setUrl(url);
        ds.setUsername(userName);
        ds.setPassword(password);
        return ds;
步骤④:主配置类中读properties并引入数据源配置类
Configuration
@PropertySource("classpath:jdbc.properties")
@Import(JdbcConfig.class)
步骤⑤:创建Mybatis配置类并配置SqlSessionFactory
public class MybatisConfig {
    //定义bean,SqlSessionFactoryBean,用于产生SqlSessionFactory对象
    @Bean
    public SqlSessionFactoryBean sqlSessionFactory(DataSource dataSource){
        SqlSessionFactoryBean ssfb = new SqlSessionFactoryBean();
        //设置模型类的别名扫描
        ssfb.setTypeAliasesPackage("com.itheima.domain");
        //设置数据源
        ssfb.setDataSource(dataSource);
        return ssfb;
    //定义bean,返回MapperScannerConfigurer对象
    @Bean
    public MapperScannerConfigurer mapperScannerConfigurer(){
        MapperScannerConfigurer msc = new MapperScannerConfigurer();
        msc.setBasePackage("com.itheima.dao");
        return msc;
说明:
  • 使用SqlSessionFactoryBean封装SqlSessionFactory需要的环境信息
    • SqlSessionFactoryBean是前面我们讲解FactoryBean的一个子类,在该类中将SqlSessionFactory的创建进行了封装,简化对象的创建,我们只需要将其需要的内容设置即可。
    • 方法中有一个参数为dataSource,当前Spring容器中已经创建了Druid数据源,类型刚好是DataSource类型,此时在初始化SqlSessionFactoryBean这个对象的时候,发现需要使用DataSource对象,而容器中刚好有这么一个对象,就自动加载了DruidDataSource对象。
  • 使用MapperScannerConfigurer加载Dao接口,创建代理对象保存到IOC容器中
    • 这个MapperScannerConfigurer对象也是MyBatis提供的专用于整合的jar包中的类,用来处理原始配置文件中的mappers相关配置,加载数据层的Mapper接口类
    • MapperScannerConfigurer有一个核心属性basePackage,就是用来设置所扫描的包路径
步骤⑥:主配置类中引入Mybatis配置类
@Configuration
@Import({JdbcConfig.class,MybatisConfig.class})
接下来我们运行就可以了:
public class App2 {
        ApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(SpringConfig.class);
        AccountService accountService = ctx.getBean(AccountService.class);
        Account ac = accountService.findById(1);
结果:
支持Spring与Mybatis的整合就已经完成了,其中主要用到的两个类分别是:
注意:
这里的AccountDao,Mybatis已经使用mapper动态代理为我们自动生成了实现类,这个实现类已经存在于容器中,所以我们可以直接用用类型自动装配依赖
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/125811265
