[Spring Framework]AOP工作流程
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 00:17:40 2022/08/06
【摘要】 文章目录 AOP工作流程基本流程验证 核心概念 AOP工作流程 由于AOP是基于Spring容器管理的bean做的增强,所以整个工作过程需要从Spring加载bean说起: 基本流程...
AOP工作流程
基本流程
流程1:Spring容器启动
  • 容器启动就需要去加载bean,哪些类需要被加载呢?
  • 需要被增强的类,如:BookServiceImpl
  • 通知类,如:MyAdvice
  • 注意此时bean对象还没有创建成功
流程2:读取所有切面配置中的切入点
  • 上面这个例子中有两个切入点的配置,但是第一个ptx()并没有被使用,所以不会被读取。
流程3:初始化bean
判定bean对应的类中的方法是否匹配到任意切入点
  • 注意第1步在容器启动的时候,bean对象还没有被创建成功。
  • 要被实例化bean对象的类中的方法和切入点进行匹配
    • 匹配失败,创建原始对象,如UserDao
      • 匹配失败说明不需要增强,直接调用原始对象的方法即可。
    • 匹配成功,创建原始对象(目标对象)的代理对象,如:BookDao
      • 匹配成功说明需要对其进行增强
      • 对哪个类做增强,这个类对应的对象就叫做目标对象
      • 因为要对目标对象进行功能增强,而采用的技术是动态代理,所以会为其创建一个代理对象
      • 最终运行的是代理对象的方法,在该方法中会对原始方法进行功能增强
流程4:获取bean执行方法
  • 获取的bean是原始对象时,调用方法并执行,完成操作
  • 获取的bean是代理对象时,根据代理对象的运行模式运行原始方法与增强的内容,完成操作
验证
为了验证IOC容器中创建的对象和我们刚才所说的结论是否一致,首先先把结论理出来:
  • 如果目标对象中的方法会被增强,那么容器中将存入的是目标对象的代理对象
  • 如果目标对象中的方法不被增强,那么容器中将存入的是目标对象本身。
首先我们把@Before注掉,这样通知与切入点失去联系,目标对象中的方法没有被增强:
然后我们执行以下代码:
public class App11 {
        ApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(SpringConfig.class);
        BookDao2 bookDao = ctx.getBean("BookDao4", BookDao2.class);
//        bookDao.save();
//        bookDao.update();
        System.out.println(bookDao.getClass());
我们去取消注释使方法被增强,然后再次运行程序,结果如下:
核心概念
在上面介绍AOP的工作流程中,我们提到了两个核心概念,分别是:
  • 目标对象(Target):原始功能去掉共性功能对应的类产生的对象,这种对象是无法直接完成最终工作的
  • 代理(Proxy):目标对象无法直接完成工作,需要对其进行功能回填,通过原始对象的代理对象实现
上面这两个概念比较抽象,简单来说,
目标对象就是要增强的类[如:BookServiceImpl类]对应的对象,也叫原始对象,不能说它不能运行,只能说它在运行的过程中对于要增强的内容是缺失的。
SpringAOP是在不改变原有设计(代码)的前提下对其进行增强的,它的底层采用的是代理模式实现的,所以要对原始对象进行增强,就需要对原始对象创建代理对象,在代理对象中的方法把通知[如:MyAdvice中的method方法]内容加进去,就实现了增强,这就是我们所说的代理(Proxy)。
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/125817142
