[Spring Framework]AOP配置管理①(AOP切入点表达式)
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 00:23:24 2022/08/06
【摘要】 文章目录 AOP切入点表达式语法格式通配符书写技巧 AOP切入点表达式 我们前面案例所涉及的execution那一串就是切入点表达式: 随后我们还要明确: 切入点:要进行增强的方法...
AOP切入点表达式
随后我们还要明确:
  • 切入点:要进行增强的方法
  • 切入点表达式:要进行增强的方法的描述方式
要了解切入点表达式,我们从三个方向进行纵深:
  • 语法格式
  • 通配符
  • 书写技巧
语法格式
首先要说明一个方法是可以有多种描述形式的,例如下图的update方法:
我们要描述这个方法有两个方向:
  • 从他的接口描述这个方法
  • 从它的实现类中描述这个方法
也就是说我们有以下两种写法:
@Pointcut("execution(void jiekou.BookDao2.update())")
或者
@Pointcut("execution(void impl.BookDaoImpl4.update())")
此时的项目结构:
对于切入点表达式的语法为:
  • 切入点表达式标准格式:动作关键字(访问修饰符 返回值 包名.类/接口名.方法名(参数) 异常名)
对于这个格式,我们不需要硬记,通过一个例子,理解它:
execution(public User com.nefu.service.UserService.findById(int))
  • execution:动作关键字,描述切入点的行为动作,例如execution表示执行到指定切入点
  • public:访问修饰符,还可以是public,private等,可以省略
  • User:返回值,写返回值类型
  • com.nefu.service:包名,多级包使用点连接
  • UserService:类/接口名称
  • findById:方法名
  • int:参数,直接写参数的类型,多个类型用逗号隔开
  • 异常名:方法定义中抛出指定异常,可以省略
切入点表达式就是要找到需要增强的方法,所以它就是对一个具体方法的描述,但是方法的定义会有很多,所以如果每一个方法对应一个切入点表达式,想想这块就会觉得将来编写起来会比较麻烦,有没有更简单的方式呢?
就需要用到下面所学习的通配符。
通配符
我们使用通配符描述切入点,主要的目的就是简化之前的配置,具体都有哪些通配符可以使用?
*:单个独立的任意符号,可以独立出现,也可以作为前缀或者后缀的匹配符出现
execution(public * com.nefu.*.UserService.find*(*))
匹配com.nefu包下的任意包中的UserService类或接口中所有find开头的带有一个参数的方法
..:多个连续的任意符号,可以独立出现,常用于简化包名与参数的书写
execution(public User com..UserService.findById(..))
匹配com包下的任意包中的UserService类或接口中所有名称为findById的方法
注意:
(*)代表必须有一个参数,不限制类型
(…)代表参数可以没有,可以一个,可以多个,不限制类型
+:专用于匹配子类类型
execution(* *..*Service+.*(..))
这个使用率较低,描述子类的,咱们做JavaEE开发,继承机会就一次,使用都很慎重,所以很少用它。*Service+,表示所有以Service结尾的接口的子类。
我们可以看一个特别的通配符用法:
execution(* *..*(..))
这代表着匹配我们工程中所有的东西(所以我们很少用这种方式)
我们以案例为基础,来熟悉了解他们:
execution(void com.itheima.dao.BookDao.update())
匹配接口,能匹配到
execution(void com.itheima.dao.impl.BookDaoImpl.update())
匹配实现类,能匹配到
execution(* com.itheima.dao.impl.BookDaoImpl.update())
返回值任意,能匹配到
execution(* com.itheima.dao.impl.BookDaoImpl.update(*))
返回值任意,但是update方法必须要有一个参数,无法匹配,要想匹配需要在update接口和实现类添加参数
execution(void com.*.*.*.*.update())
返回值为void,com包下的任意包三层包下的任意类的update方法,匹配到的是实现类,能匹配
execution(void com.*.*.*.update())
返回值为void,com包下的任意两层包下的任意类的update方法,匹配到的是接口,能匹配
execution(void *..update())
返回值为void,方法名是update的任意包下的任意类,能匹配
匹配项目中任意类的任意方法,能匹配,但是不建议使用这种方式,影响范围广
execution(* *..u*(..))
匹配项目中任意包任意类下只要以u开头的方法,update方法能满足,能匹配
execution(* *..*e(..))
匹配项目中任意包任意类下只要以e结尾的方法,update和save方法能满足,能匹配
execution(void com..*())
返回值为void,com包下的任意包任意类任意方法,能匹配,*代表的是方法
execution(* com.itheima.*.*Service.find*(..))
将项目中所有业务层方法的以find开头的方法匹配
execution(* com.itheima.*.*Service.save*(..))
将项目中所有业务层方法的以save开头的方法匹配
  • 26
后面两种更符合我们平常切入点表达式的编写规则
书写技巧
对于切入点表达式的编写其实是很灵活的,那么在编写的时候,有没有什么好的技巧让我们用用:
  • 所有代码按照标准规范开发,否则以下技巧全部失效
  • 描述切入点通常描述接口,而不描述实现类,如果描述到实现类,就出现紧耦合了
  • 访问控制修饰符针对接口开发均采用public描述(可省略访问控制修饰符描述)
  • 返回值类型对于增删改类使用精准类型加速匹配,对于查询类使用*通配快速描述
  • 包名书写尽量不使用…匹配,效率过低,常用*做单个包描述匹配,或精准匹配
  • 接口名/类名书写名称与模块相关的采用*匹配,例如UserService书写成*Service,绑定业务层接口名
  • 方法名书写以动词进行精准匹配,名词采用匹配,例如getById书写成getBy,selectAll书写成selectAll
  • 参数规则较为复杂,根据业务方法灵活调整
  • 通常不使用异常作为匹配规则
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/125818225
