[SSM]统一结果封装
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 00:43:16 2022/08/06
【摘要】 文章目录 统一结果封装表现层与前端数据传输协议定义表现层与前端数据传输协议实现结果封装步骤1:创建Result类步骤2:定义返回码Code类步骤3:修改Controller类的返回值步骤4:启动服...
统一结果封装
表现层与前端数据传输协议定义
SSM整合以及功能模块开发完成后,接下来,我们在上述案例的基础上分析下有哪些问题需要我们去解决下。首先第一个问题是:
  • 在Controller层增删改返回给前端的是boolean类型数据
  • 在Controller层查询单个返回给前端的是对象
  • 在Controller层查询所有返回给前端的是集合对象
目前我们就已经有三种数据类型返回给前端,如果随着业务的增长,我们需要返回的数据类型会越来越多。对于前端开发人员在解析数据的时候就比较凌乱了,所以对于前端来说,如果后台能够返回一个统一的数据结果,前端在解析的时候就可以按照一种方式进行解析。开发就会变得更加简单。
所以我们就想能不能将返回结果的数据进行统一,具体如何来做,大体的思路为:
  • 为了封装返回的结果数据:创建结果模型类,封装数据到data属性中
  • 为了封装返回的数据是何种操作及是否操作成功:封装操作结果到code属性中
  • 操作失败后为了封装返回的错误信息:封装特殊消息到message(msg)属性中
根据分析,我们可以设置统一数据返回结果类
public class Result{
	private Object data;
	private Integer code;
	private String msg;
注意:Result类名及类中的字段并不是固定的,可以根据需要自行增减提供若干个构造方法,方便操作。
表现层与前端数据传输协议实现
结果封装
对于结果封装,我们应该是在表现层进行处理,所以我们把结果类放在controller包下,当然你也可以放在domain包,这个都是可以的,具体如何实现结果封装,具体的步骤为:
步骤1:创建Result类
public class Result {
    //描述统一格式中的数据
    //描述统一格式中的编码,用于区分操作,可以简化配置0或1表示成功失败
    //描述统一格式中的消息,可选属性
    private String msg;
    public Result() {
    //构造方法是方便对象的创建
    public Result(Integer code,Object data) {
        this.data = data;
        this.code = code;
    //构造方法是方便对象的创建
    public Result(Integer code, Object data, String msg) {
        this.data = data;
        this.code = code;
        this.msg = msg;
    public Object getData() {
        return data;
    public void setData(Object data) {
        this.data = data;
    public Integer getCode() {
        return code;
    public void setCode(Integer code) {
        this.code = code;
    public String getMsg() {
        return msg;
    public void setMsg(String msg) {
        this.msg = msg;
    @Override
    public String toString() {
        return "Result{" +
                "data=" + data +
                ", code=" + code +
                ", msg='" + msg + '\'' +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
注意:
可以不写toString方法,他最后会被被转为json格式。
但是getter和setter方法是一定要有的!
步骤2:定义返回码Code类
//状态码
public class Code {
    public static final Integer SAVE_OK = 20011;
    public static final Integer DELETE_OK = 20021;
    public static final Integer UPDATE_OK = 20031;
    public static final Integer GET_OK = 20041;
    public static final Integer SAVE_ERR = 20010;
    public static final Integer DELETE_ERR = 20020;
    public static final Integer UPDATE_ERR = 20030;
    public static final Integer GET_ERR = 20040;
注意:code类中的常量设计也不是固定的,可以根据需要自行增减,例如将查询再进行细分为GET_OK,GET_ALL_OK,GET_PAGE_OK等。
//统一每一个控制器方法返回值
@RestController
@RequestMapping("/books")
public class BookController {
    @Autowired
    private BookService bookService;
    @PostMapping
    public Result save(@RequestBody Book book) {
        boolean flag = bookService.save(book);
        return new Result(flag ? Code.SAVE_OK:Code.SAVE_ERR,flag);
    @PutMapping
    public Result update(@RequestBody Book book) {
        boolean flag = bookService.update(book);
        return new Result(flag ? Code.UPDATE_OK:Code.UPDATE_ERR,flag);
    @DeleteMapping("/{id}")
    public Result delete(@PathVariable Integer id) {
        boolean flag = bookService.delete(id);
        return new Result(flag ? Code.DELETE_OK:Code.DELETE_ERR,flag);
    @GetMapping("/{id}")
    public Result getById(@PathVariable Integer id) {
        Book book = bookService.getById(id);
        Integer code = book != null ? Code.GET_OK : Code.GET_ERR;
        String msg = book != null ? "" : "数据查询失败,请重试!";
        return new Result(code,book,msg);
    @GetMapping
    public Result getAll() {
        List<Book> bookList = bookService.getAll();
        Integer code = bookList != null ? Code.GET_OK : Code.GET_ERR;
        String msg = bookList != null ? "" : "数据查询失败,请重试!";
        return new Result(code,bookList,msg);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
这里拿bookList和null比较是因为,如果查询全部没有查到结果,那么就会直接返回一个null,而不是返回一个空列表!
在根据id查book的时候,如果没有查到也是返回一个null
最后我们的项目结构:
步骤4:启动服务测试
至此,我们的返回结果就已经能以一种统一的格式返回给前端。前端根据返回的结果,先从中获取code,根据code判断,如果成功则取data属性的值,如果失败,则取msg中的值做提示。
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/125938509
