[SpringMVC]请求与响应④(响应)
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/06 00:11:30 2022/08/06
【摘要】 文章目录 响应响应页面返回文本数据响应JSON数据响应POJO对象、响应POJO集合对象 总结@ResponseBody 响应 SpringMVC接收到请求和数据后,进行一些...
响应
SpringMVC接收到请求和数据后,进行一些了的处理,当然这个处理可以是转发给Service,Service层再调用Dao层完成的,不管怎样,处理完以后,都需要将结果告知给用户。
比如:根据用户ID查询用户信息、查询用户列表、新增用户等。
对于响应,主要就包含两部分内容:
  • 响应页面
  • 响应数据
    • 文本数据
    • json数据
因为异步调用是目前常用的主流方式,所以我们需要更关注的就是如何返回JSON数据,对于其他只需要认识了解即可。
响应页面
我们直接来看Controller
步骤1:设置返回页面
@Controller
public class UserController {
    @RequestMapping("/toJumpPage")
    //注意
    //1.此处不能添加@ResponseBody,如果加了该注入,会直接将page.jsp当字符串返回前端
    //2.方法需要返回String
    public String toJumpPage(){
        System.out.println("跳转页面");
        return "page.jsp";
注:page.jsp是项目中的一个页面
注意:
  • 此处不能添加@ResponseBody,如果加了该注入,会直接将page.jsp当字符串返回前端
  • 方法需要返回String
步骤2:启动程序测试
此处涉及到页面跳转,所以不适合采用PostMan进行测试,直接打开浏览器,输入
http://localhost/toJumpPage
返回文本数据
步骤1:设置返回文本内容
@Controller
   	@RequestMapping("/toText")
	//注意此处该注解就不能省略,如果省略了,会把response text当前页面名称去查找,如果没有回报404错误
    @ResponseBody
    public String toText(){
        System.out.println("返回纯文本数据");
        return "response text";
注意:此处@ResponseBody注解就不能省略,如果省略了,会把response text当前页面名称去查找,如果没有找到会回报404错误
步骤2:启动程序测试
此处不涉及到页面跳转,因为我们现在发送的是GET请求,可以使用浏览器也可以使用PostMan进行测试,输入地址http://localhost/toText访问
响应JSON数据
响应POJO对象、
@Controller
    @RequestMapping("/toJsonPOJO")
    @ResponseBody
    public User toJsonPOJO(){
        System.out.println("返回json对象数据");
        User user = new User();
        user.setName("itcast");
        user.setAge(15);
        return user;
返回值为实体类对象,设置返回值为实体类类型,即可实现返回对应对象的json数据,需要依赖@ResponseBody注解和@EnableWebMvc注解
重新启动服务器,访问http://localhost/toJsonPOJO
响应POJO集合对象
@Controller
    @RequestMapping("/toJsonList")
    @ResponseBody
    public List<User> toJsonList(){
        System.out.println("返回json集合数据");
        User user1 = new User();
        user1.setName("传智播客");
        user1.setAge(15);
        User user2 = new User();
        user2.setName("黑马程序员");
        user2.setAge(12);
        List<User> userList = new ArrayList<User>();
        userList.add(user1);
        userList.add(user2);
        return userList;
重新启动服务器,访问http://localhost/toJsonList
@ResponseBody
名称 @ResponseBody
类型 方法\类注解
位置 SpringMVC控制器方法定义上方和控制类上
作用 设置当前控制器返回值作为响应体,
写在类上,该类的所有方法都有该注解功能
相关属性 pattern:指定日期时间格式字符串
说明:
  • 该注解可以写在类上或者方法上
  • 写在类上就是该类下的所有方法都有@ReponseBody功能
  • 当方法上有@ReponseBody注解后
    • 方法的返回值为字符串,会将其作为文本内容直接响应给前端
    • 方法的返回值为对象,会将对象转换成JSON响应给前端
此处又使用到了类型转换,内部还是通过Converter接口的实现类完成的,所以Converter除了前面所说的功能外,它还可以实现:
  • 对象转Json数据(POJO -> json)
  • 集合转Json数据(Collection -> json)
此处使用的就是HttpMessageConverter接口
该接口是实现对象与JSON之间的转换工作
他的下面有很多实现类,实际上就是MappingJackson2HttpMessageConverter实现类帮我们完成的:
而这个实现类与我们pom中导入的坐标大有关系:
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/125870921
