[Maven进阶]属性与版本管理
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/05 22:38:39 2022/08/05
【摘要】 文章目录 属性问题引入解决步骤步骤1:父工程中定义属性步骤2:修改依赖的version 配置文件加载属性步骤1:父工程定义属性步骤2:jdbc.properties文件中引用属性步骤3:...
属性
问题引入
前面我们已经在父工程中的dependencyManagement标签中对项目中所使用的jar包版本进行了统一的管理,但是如果在标签中有如下的内容:
你会发现,如果我们现在想更新Spring的版本,你会发现我们依然需要更新多个jar包的版本,这样的话还是有可能出现漏改导致程序出问题,而且改起来也是比较麻烦。
问题清楚后,我们需要解决的话,就可以参考咱们java基础所学习的变量,声明一个变量,在其他地方使用该变量,当变量的值发生变化后,所有使用变量的地方,就会跟着修改,即:
解决步骤
步骤1:父工程中定义属性
<properties>
    <spring.version>5.2.10.RELEASE</spring.version>
    <junit.version>4.12</junit.version>
    <mybatis-spring.version>1.3.0</mybatis-spring.version>
</properties>
步骤2:修改依赖的version
<dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-core</artifactId>
    <version>${spring.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>spring-jdbc</artifactId>
</dependency>
此时,我们只需要更新父工程中properties标签中所维护的jar包版本,所有子项目中的版本也就跟着更新。当然除了将spring相关版本进行维护,我们可以将其他的jar包版本也进行抽取,这样就可以对项目中所有jar包的版本进行统一维护,如:
<!--定义属性-->
<properties>
</properties>
配置文件加载属性
Maven中的属性我们已经介绍过了,现在也已经能够通过Maven来集中管理Maven中依赖jar包的版本。但是又有新的需求,就是想让Maven对于属性的管理范围能更大些,比如我们之前项目中的jdbc.properties,这个配置文件中的属性,能不能也来让Maven进行管理呢?
答案是肯定的,具体的实现步骤为:
步骤1:父工程定义属性
<properties>
   <jdbc.url>jdbc:mysql://127.1.1.1:3306/ssm_db</jdbc.url>
</properties>
在jdbc.properties,将jdbc.url的值直接获取Maven配置的属性
jdbc.driver=com.mysql.jdbc.Driver
jdbc.url=${jdbc.url}
jdbc.username=root
jdbc.password=***********
步骤3:设置maven过滤文件范围
Maven在默认情况下是从当前项目的src\main\resources下读取文件进行打包。现在我们需要打包的资源文件是在maven_02_ssm下,需要我们通过配置来指定下具体的资源目录。
<build>
    <resources>
        <!--设置资源目录-->
        <resource>
            <directory>../maven_02_ssm/src/main/resources</directory>
            <!--设置能够解析${},默认是false -->
            <filtering>true</filtering>
        </resource>
    </resources>
</build>
说明:directory路径前要添加../的原因是maven_02_ssm相对于父工程的pom.xml路径是在其上一层的目录中,所以需要添加。
修改完后,注意maven_02_ssm项目的resources目录就多了些东西,如下:
步骤4:测试是否生效
测试的时候,只需要将maven_02_ssm项目进行打包,然后观察打包结果中最终生成的内容是否为Maven中配置的内容。
上面的属性管理就已经完成,但是有一个问题没有解决,因为不只是maven_02_ssm项目需要有属性被父工程管理,如果有多个项目需要配置,该如何实现呢?
方式一:
<build>
    <resources>
        <!--设置资源目录,并设置能够解析${}-->
        <resource>
        </resource>
        <resource>
            <directory>../maven_03_pojo/src/main/resources</directory>
        </resource>
    </resources>
</build>
可以配,但是如果项目够多的话,这个配置也是比较繁琐
方式二:
<build>
    <resources>
			${project.basedir}: 当前项目所在目录,子项目继承了父项目,
			相当于所有的子项目都添加了资源目录的过滤
        <resource>
            <directory>${project.basedir}/src/main/resources</directory>
        </resource>
    </resources>
</build>
说明:打包的过程中如果报如下错误:
原因就是Maven发现你的项目为web项目,就会去找web项目的入口web.xml[配置文件配置的方式],发现没有找到,就会报错。
解决方案1:在maven_02_ssm项目的src\main\webapp\WEB-INF\添加一个web.xml文件
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
         version="3.1">
</web-app>
解决方案2: 配置maven打包war时,忽略web.xml检查
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
            <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
            <version>3.2.3</version>
            <configuration>
                <failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
            </configuration>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
上面我们所使用的都是Maven的自定义属性,除了${project.basedir},它属于Maven的内置系统属性。
在Maven中的属性分为:
  • 自定义属性(常用)
  • 内置属性
  • Setting属性
  • Java系统属性
  • 环境变量属性
具体如何查看这些属性:
在cmd命令行中输入mvn help:system
具体使用,就是使用 ${key}来获取,key为等号左边的,值为等号右边的,比如获取红线的值,对应的写法为 ${java.runtime.name}。
版本管理
关于这个版本管理解决的问题是,在Maven创建项目和引用别人项目的时候,我们都看到过如下内容:
这里面有两个单词,SNAPSHOT和RELEASE,它们所代表的含义是什么呢?
我们打开Maven仓库地址https://mvnrepository.com/
在我们jar包的版本定义中,有两个工程版本用的比较多:
  • SNAPSHOT(快照版本)
    • 项目开发过程中临时输出的版本,称为快照版本
    • 快照版本会随着开发的进展不断更新
  • RELEASE(发布版本)
    • 项目开发到一定阶段里程碑后,向团队外部发布较为稳定的版本,这种版本所对应的构件文件是稳定的
    • 即便进行功能的后续开发,也不会改变当前发布版本内容,这种版本称为发布版本
除了上面的工程版本,我们还经常能看到一些发布版本:
  • alpha版:内测版,bug多不稳定内部版本不断添加新功能
  • beta版:公测版,不稳定(比alpha稳定些),bug相对较多不断添加新功能
  • 纯数字版
对于这些版本,大家只需要简单认识下即可。
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/125961253
