[MyBatisPlus]MyBatisPlus简介、入门案例
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/05 23:03:01 2022/08/05
【摘要】 文章目录 MyBatisPlus入门案例SpringBoot整合MyBatis回顾SpringBoot整合MyBatisPlus步骤1:创建数据库及表步骤2:创建SpringBoot工程步骤3:勾...
MyBatisPlus入门案例
  • MybatisPlus(简称MP)是基于MyBatis框架基础上开发的增强型工具,旨在简化开发、提供效率。
  • 开发方式
    • 基于MyBatis使用MyBatisPlus
    • 基于Spring使用MyBatisPlus
    • 基于SpringBoot使用MyBatisPlus
在这里我们直接使用第三种开发方式。
首先我们来复习一下,SpringBoot整合Mybatis的开发过程:
  • 创建SpringBoot工程
  • 勾选配置使用的技术,能够实现自动添加起步依赖包
  • 设置dataSource相关属性(JDBC参数)
  • 定义数据层接口映射配置
我们可以参考着上面的这个实现步骤把SpringBoot整合MyBatisPlus来快速实现下,具体的实现步骤为:
步骤1:创建数据库及表
create database if not exists mybatisplus_db character set utf8;
use mybatisplus_db;
CREATE TABLE user (
    id bigint(20) primary key auto_increment,
    name varchar(32) not null,
    password  varchar(32) not null,
    age int(3) not null ,
    tel varchar(32) not null
insert into user values(1,'Tom','tom',3,'18866668888');
insert into user values(2,'Jerry','jerry',4,'16688886666');
insert into user values(3,'Jock','123456',41,'18812345678');
insert into user values(4,'传智播客','itcast',15,'4006184000');
步骤2:创建SpringBoot工程
步骤3:勾选配置使用技术
说明:
  • 由于MP并未被收录到idea的系统内置配置,无法直接选择加入,需要手动在pom.xml中配置添加
步骤4:pom.xml补全依赖
<dependency>
    <groupId>com.baomidou</groupId>
    <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
    <version>3.4.1</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.alibaba</groupId>
    <artifactId>druid</artifactId>
    <version>1.1.16</version>
</dependency>
说明:
  • druid数据源可以加也可以不加,SpringBoot有内置的数据源,可以配置成使用Druid数据源
  • 从MP的依赖关系可以看出,通过依赖传递已经将MyBatis与MyBatis整合Spring的jar包导入,我们不需要额外在添加MyBatis的相关jar包
步骤5:添加MP的相关配置信息
resources默认生成的是properties配置文件,可以将其替换成yml文件,并在文件中配置数据库连接的相关信息:application.yml
spring:
  datasource:
    type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/mybatisplus_db?serverTimezone=UTC
    username: root
    password: root
说明:serverTimezone是用来设置时区,UTC是标准时区,和咱们的时间差8小时,所以可以将其修改为Asia/Shanghai
步骤6:根据数据库表创建实体类
public class User {
    private Long id;
    private String name;
    private String password;
    private Integer age;
    private String tel;
    //setter...getter...toString方法略
注意:
类名与表名要对应!!!
属性名与字段名要对应!!!
步骤7:创建Dao接口
@Mapper
public interface UserDao extends BaseMapper<User>{
注意这样就写完了!
你后面再测试的时候,会发现有很多直接供我们调用的方法:
步骤8:编写引导类
@SpringBootApplication
//@MapperScan("com.itheima.dao")
public class Mybatisplus01QuickstartApplication {
        SpringApplication.run(Mybatisplus01QuickstartApplication.class, args);
说明:Dao接口要想被容器扫描到,有两种解决方案:
  • 方案一:在Dao接口上添加@Mapper注解,并且确保Dao处在引导类所在包或其子包中
    • 该方案的缺点是需要在每一Dao接口中添加注解
  • 方案二:在引导类上添加@MapperScan注解,其属性为所要扫描的Dao所在包
    • 该方案的好处是只需要写一次,则指定包下的所有Dao接口都能被扫描到,@Mapper就可以不写。
步骤9:编写测试类
@SpringBootTest
class MpDemoApplicationTests {
	@Autowired
	private UserDao userDao;
	@Test
	public void testGetAll() {
		List<User> userList = userDao.selectList(null);
		System.out.println(userList);
说明:
userDao注入的时候下面有红线提示的原因是什么?
UserDao是一个接口,不能实例化对象。只有在服务器启动IOC容器初始化后,由框架创建DAO接口的代理对象来注入。现在服务器并未启动,所以代理对象也未创建,IDEA查找不到对应的对象注入,所以提示报红。一旦服务启动,就能注入其代理对象,所以该错误提示不影响正常运行。
查看运行结果:
跟之前整合MyBatis相比,你会发现我们不需要在DAO接口中编写方法和SQL语句了,只需要继承BaseMapper接口即可。整体来说简化很多。
MyBatisPlus简介
MyBatisPlus(简称MP)是基于MyBatis框架基础上开发的增强型工具,旨在简化开发、提高效率
通过刚才的案例,相信大家能够体会简化开发和提高效率这两个方面的优点。
MyBatisPlus的官网为:https://mp.baomidou.com/
如果你去访问试图去访问https://mybatis.plus,那么可能会失败。因为这个域名是别人捐赠的。
我们非常的推荐MybatisPlus的官方文档,它对于新手非常的友好,语言风格诙谐幽默:
  • 无侵入:只做增强不做改变,引入它不会对现有工程产生影响,如丝般顺滑
  • 损耗小:启动即会自动注入基本 CURD,性能基本无损耗,直接面向对象操作
  • 强大的 CRUD 操作:内置通用 Mapper、通用 Service,仅仅通过少量配置即可实现单表大部分 CRUD 操作,更有强大的条件构造器,满足各类使用需求
  • 支持 Lambda 形式调用:通过 Lambda 表达式,方便的编写各类查询条件,无需再担心字段写错
  • 支持主键自动生成:支持多达 4 种主键策略(内含分布式唯一 ID 生成器 - Sequence),可自由配置,完美解决主键问题
  • 支持 ActiveRecord 模式:支持 ActiveRecord 形式调用,实体类只需继承 Model 类即可进行强大的 CRUD 操作
  • 支持自定义全局通用操作:支持全局通用方法注入( Write once, use anywhere )
  • 内置代码生成器:采用代码或者 Maven 插件可快速生成 Mapper 、 Model 、 Service 、 Controller 层代码,支持模板引擎,更有超多自定义配置等您来使用
  • 内置分页插件:基于 MyBatis 物理分页,开发者无需关心具体操作,配置好插件之后,写分页等同于普通 List 查询
  • 分页插件支持多种数据库:支持 MySQL、MariaDB、Oracle、DB2、H2、HSQL、SQLite、Postgre、SQLServer 等多种数据库
  • 内置性能分析插件:可输出 SQL 语句以及其执行时间,建议开发测试时启用该功能,能快速揪出慢查询
  • 内置全局拦截插件:提供全表 delete 、 update 操作智能分析阻断,也可自定义拦截规则,预防误操作
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/126020104
