[Maven进阶]依赖管理
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/05 22:42:51 2022/08/05
【摘要】 文章目录 依赖管理依赖传递依赖冲突可选依赖和排除依赖方案一:可选依赖方案二:排除依赖 依赖管理 我们现在已经能把项目拆分成一个个独立的模块,当在其他项目中想要使用独立出来的这些模...
依赖管理
我们现在已经能把项目拆分成一个个独立的模块,当在其他项目中想要使用独立出来的这些模块,只需要在其pom.xml使用<dependency>标签来进行jar包的引入即可。
<dependency>其实就是依赖,依赖的管理涉及几个方面的内容:
  • 依赖传递
  • 可选依赖
  • 排除依赖
我们先来说说什么是依赖:
依赖指当前项目运行所需的jar,一个项目可以设置多个依赖。
格式为:
<!--设置当前项目所依赖的所有jar-->
<dependencies>
    <!--设置具体的依赖-->
    <dependency>
        <!--依赖所属群组id-->
        <groupId>org.springframework</groupId>
        <!--依赖所属项目id-->
        <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
        <!--依赖版本号-->
        <version>5.2.10.RELEASE</version>
    </dependency>
</dependencies>
依赖传递
回到我们刚才的项目案例中,打开Maven的面板,你会发现:
在项目所依赖的这些jar包中,有一个比较大的区别就是有的依赖前面有箭头>,有的依赖前面没有。
那么这个箭头所代表的含义是什么?
打开前面的箭头,你会发现这个jar包下面还包含有其他的jar包:
你会发现有两个maven_03_pojo的依赖被加载到Dependencies中,那么maven_04_dao中的maven_03_pojo能不能使用呢?
要想验证非常简单,只需要把maven_02_ssm项目中pom.xml关于maven_03_pojo的依赖注释或删除掉:
在Dependencies中移除自己所添加maven_03_pojo依赖后,打开BookServiceImpl的类,你会发现Book类依然存在,可以被正常使用:
这个特性其实就是我们要讲解的依赖传递。
依赖是具有传递性的:
说明:A代表自己的项目;B,C,D,E,F,G代表的是项目所依赖的jar包;D1和D2 E1和E2代表是相同jar包的不同版本
(1) A依赖了B和C,B和C有分别依赖了其他jar包,所以在A项目中就可以使用上面所有jar包,这就是所说的依赖传递
(2) 依赖传递有直接依赖和间接依赖
  • 相对于A来说,A直接依赖B和C,间接依赖了D1,E1,G,F,D2和E2
  • 相对于B来说,B直接依赖了D1和E1,间接依赖了G
  • 直接依赖和间接依赖是一个相对的概念
依赖冲突
因为有依赖传递的存在,就会导致jar包在依赖的过程中出现冲突问题,具体什么是冲突?Maven是如何解决冲突的?
这里所说的依赖冲突是指项目依赖的某一个jar包,有多个不同的版本,因而造成类包版本冲突。
情况一: 在maven_02_ssm的pom.xml中添加两个不同版本的Junit依赖:
<dependencies>
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>4.12</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <version>4.11</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
</dependencies>
通过对比,会发现一个结论
  • 特殊优先:当同级配置了相同资源的不同版本,后配置的覆盖先配置的。
情况二: 路径优先:当依赖中出现相同的资源时,层级越深,优先级越低,层级越浅,优先级越高
  • A通过B间接依赖到E1
  • A通过C间接依赖到E2
  • A就会间接依赖到E1和E2,Maven会按照层级来选择,E1是2度,E2是3度,所以最终会选择E1
情况三: 声明优先:当资源在相同层级被依赖时,配置顺序靠前的覆盖配置顺序靠后的
  • A通过B间接依赖到D1
  • A通过C间接依赖到D2
  • D1和D2都是两度,这个时候就不能按照层级来选择,需要按照声明来,谁先声明用谁,也就是说B在C之前声明,这个时候使用的是D1,反之则为D2
但是对应上面这些结果,大家不需要刻意去记它。因为不管Maven怎么选,最终的结果都会在Maven的Dependencies面板中展示出来,展示的是哪个版本,也就是说它选择的就是哪个版本,如:
如果想更全面的查看Maven中各个坐标的依赖关系,可以点击Maven面板中的show Dependencies
在这个视图中就能很明显的展示出jar包之间的相互依赖关系。
可选依赖和排除依赖
依赖传递介绍完以后,我们来思考一个问题,
  • maven_02_ssm 依赖了 maven_04_dao
  • maven_04_dao 依赖了 maven_03_pojo
  • 因为现在有依赖传递,所以maven_02_ssm能够使用到maven_03_pojo的内容
  • 如果说现在不想让maven_02_ssm依赖到maven_03_pojo,有哪些解决方案?
说明:在真实使用的过程中,maven_02_ssm中是需要用到maven_03_pojo的,我们这里只是用这个例子描述我们的需求。因为有时候,maven_04_dao出于某些因素的考虑,就是不想让别人使用自己所依赖的maven_03_pojo。
方案一:可选依赖
  • 可选依赖指对外隐藏当前所依赖的资源—不透明
在maven_04_dao的pom.xml,在引入maven_03_pojo的时候,添加optional
<dependency>
    <groupId>com.itheima</groupId>
    <artifactId>maven_03_pojo</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <!--可选依赖是隐藏当前工程所依赖的资源,隐藏后对应资源将不具有依赖传递-->
    <optional>true</optional>
</dependency>
此时BookServiceImpl就已经报错了,说明由于maven_04_dao将maven_03_pojo设置成可选依赖,导致maven_02_ssm无法引用到maven_03_pojo中的内容,导致Book类找不到。
方案二:排除依赖
  • 排除依赖指主动断开依赖的资源,被排除的资源无需指定版本—不需要
前面我们已经通过可选依赖实现了阻断maven_03_pojo的依赖传递,对于排除依赖,则指的是已经有依赖的事实,也就是说maven_02_ssm项目中已经通过依赖传递用到了maven_03_pojo,此时我们需要做的是将其进行排除,所以接下来需要修改maven_02_ssm的pom.xml
<dependency>
    <artifactId>maven_04_dao</artifactId>
    <!--排除依赖是隐藏当前资源对应的依赖关系-->
    <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
    </exclusions>
</dependency>
这样操作后,BookServiceImpl中的Book类一样也会报错。
当然exclusions标签带s说明我们是可以依次排除多个依赖到的jar包,比如maven_04_dao中有依赖junit和mybatis,我们也可以一并将其排除。
<dependency>
    <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
        <exclusion>
            <groupId>log4j</groupId>
            <artifactId>log4j</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
            <groupId>org.mybatis</groupId>
            <artifactId>mybatis</artifactId>
        </exclusion>
    </exclusions>
</dependency>
介绍我这两种方式后,简单来梳理下,就是
  • A依赖B,B依赖C,C通过依赖传递会被A使用到,现在要想办法让A不去依赖C
  • 可选依赖是在B上设置<optional>,A不知道有C的存在,
  • 排除依赖是在A上设置<exclusions>,A知道有C的存在,主动将其排除掉。
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/125957406
