[MyBatisPlus]映射匹配兼容性
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/05 22:35:49 2022/08/05
【摘要】 映射匹配兼容性 前面我们已经能从表中查询出数据,并将数据封装到模型类中,这整个过程涉及到一张表和一个模型类: 之所以数据能够成功的从表中获取并封装到模型对象中,原因是表的字段列名和模型类的属性名一...
映射匹配兼容性
之所以数据能够成功的从表中获取并封装到模型对象中,原因是表的字段列名和模型类的属性名一样。
那么问题就来了:
问题1:表字段与编码属性设计不同步
当表的列名和模型类的属性名发生不一致,就会导致数据封装不到模型对象,这个时候就需要其中一方做出修改,那如果前提是两边都不能改又该如何解决?
MP给我们提供了一个注解@TableField,使用该注解可以实现模型类属性名和表的列名之间的映射关系
问题2:编码中添加了数据库中未定义的属性
当模型类中多了一个数据库表不存在的字段,就会导致生成的sql语句中在select的时候查询了数据库不存在的字段,程序运行就会报错,错误信息为:
Unknown column ‘多出来的字段名称’ in ‘field list’
具体的解决方案用到的还是@TableField注解,它有一个属性叫exist,设置该字段是否在数据库表中存在,如果设置为false则不存在,生成sql语句查询的时候,就不会再查询该字段了。
问题3:采用默认查询开放了更多的字段查看权限
查询表中所有的列的数据,就可能把一些敏感数据查询到返回给前端,这个时候我们就需要限制哪些字段默认不要进行查询。解决方案是@TableField注解的一个属性叫select,该属性设置默认是否需要查询该字段的值,true(默认值)表示默认查询该字段,false表示默认不查询该字段。
知识点:@TableField
名称 @TableField
类型 属性注解
位置 模型类属性定义上方
作用 设置当前属性对应的数据库表中的字段关系
相关属性 value(默认):设置数据库表字段名称
exist:设置属性在数据库表字段中是否存在,默认为true,此属性不能与value合并使用
select:设置属性是否参与查询,此属性与select()映射配置不冲突
问题4:表名与编码开发设计不同步
该问题主要是表的名称和模型类的名称不一致,导致查询失败,这个时候通常会报如下错误信息:
Table ‘databaseName.tableNaem’ doesn’t exist,翻译过来就是数据库中的表不存在。
解决方案是使用MP提供的另外一个注解@TableName来设置表与模型类之间的对应关系。
知识点:@TableName
名称 @TableName
类型 类注解
位置 模型类定义上方
作用 设置当前类对应于数据库表关系
相关属性 value(默认):设置数据库表名称
代码演示
接下来我们使用案例的方式把刚才的知识演示下:
步骤1:修改数据库表user为tbl_user
直接查询会报错,原因是MP默认情况下会使用模型类的类名首字母小写当表名使用。
步骤2:模型类添加@TableName注解
@Data
@TableName("tbl_user")
public class User {
    private Long id;
    private String name;
    private String password;
    private Integer age;
    private String tel;
步骤3:将字段password修改成pwd
直接查询会报错,原因是MP默认情况下会使用模型类的属性名当做表的列名使用
步骤4:使用@TableField映射关系
@Data
public class User {
    private Long id;
    @TableField(value="pwd")
    private String tel;
步骤5:添加一个数据库表不存在的字段
@Data
public class User {
    private Long id;
    private String tel;
    private Integer online;
直接查询会报错,原因是MP默认情况下会查询模型类的所有属性对应的数据库表的列,而online不存在
步骤6:使用@TableField排除字段
@Data
public class User {
    private Long id;
    private String tel;
    @TableField(exist=false)
步骤7:查询时将pwd隐藏
@Data
public class User {
    private Long id;
    @TableField(value="pwd",select=false)
    private String tel;
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/126044172
