蓝桥杯 基础训练 完美的代价--------------C语言—菜鸟级
Fivecc 发表于 2022/08/05 23:17:22 2022/08/05
【摘要】 /*问题描述   回文串,是一种特殊的字符串,它从左往右读和从右往左读是一样的。 小龙龙认为回文串才是完美的。现在给你一个串,它不一定是回文的, 请你计算最少的交换次数使得该串变成一个完美的回文串。   ...
/*问题描述
  交换的定义是:交换两个相邻的字符
  例如mamad
  第一次交换 ad : mamda
  第二次交换 md : madma
  第三次交换 ma : madam (回文!完美!)
输入格式
  第一行是一个整数N,表示接下来的字符串的长度(N <= 8000)
  第二行是一个字符串,长度为N.只包含小写字母
输出格式
  如果可能,输出最少的交换次数。
  否则输出Impossible
样例输入
5
mamad
样例输出
3
思路: 用贪心,先保证能构 成回文 由两边向中间查找找 注意边界情况 和特殊情况;
#include<stdio.h>
#include <string.h>
int main()
char a[8005];//存储字符串
char b[8005];//用于判断字符串能否构成字符串;
long long i,j,len,t=1,t1=0,sum=0;
scanf("%lld\n",&len);
  for(i=0;i<len;i++)
  {scanf("%c",&a[i]);
     b[i]=a[i];
       for(i=0;i<len-1;i++)
     for(j=i+1;j<len;j++)
       if(b[i]>b[j]){char c=b[i];b[i]=b[j];b[j]=c;}//按ASCII 值排序便于统计
       for(i=0;i<len;i++)
         if(b[i]==b[i+1]&&i<len){t++;}//统计每个相同字符的数量
         else                         //用于判断字符串能否构成字符串;
		 { if(t%2==1)t1++;//若字符数量为奇数 且为奇数字符的种类大于等于2则不能构成回文
		    if(t1>=2)break;
			  t=1; }
         if(t1>=2)printf("Impossible\n");
         else
		 { i=0;//从第一位字符(0位)寻找对应字符;第一位对应最后一位 因此需找到与之匹配的字符换到最后一位
		    for(j=len-1;j>i;j--)//为次数最小则就近原则 从后向前查找遇到的第一个匹配字符则通过相邻字符交换
		    { for(t=j;t>i;t--)//到对应位置  从匹配字符位到与查找对应位置根据交换原则,交换后两个交换位置
		      if(a[t]==a[i])//之间 的字符循序不变 可视为移位插入法(i 对应位置 是j 匹配字符 是t;则从t交换
		      {sum+=j-t;//到j 则需 j-t 次;
		      b[0]=a[t];
		      while(t<j)
		      {a[t]=a[t+1];t++;}  //移位
		        a[j]=b[0];i++;break;//匹配字符插入对应位 然后i++寻找下一位
			  if(t==i&&j!=i){j++;char c=a[i];a[i]=a[i+1];a[i+1]=c;sum++;}//若查找的对应字符为中心(奇数)字符
			                                                            // 且不是查找 中心(奇数)字符 的对应位
		    }                                                           // 则先将 中心(奇数)字符与非中心字符交换重找此对应位
			printf("%lld\n",sum);
return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
文章来源: fivecc.blog.csdn.net,作者:Five-菜鸟级,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fivecc.blog.csdn.net/article/details/79766806
