蓝桥杯 历届试题 地库取宝(深搜 dfs)----------C语言—菜鸟级
Fivecc 发表于 2022/08/06 00:00:11 2022/08/06
【摘要】 /*问题描述   X 国王有一个地宫宝库。是 n x m 个格子的矩阵。每个格子放一件宝贝。每个宝贝贴着价值标签。 地宫的入口在左上角,出口在右下角。 小明被带到地宫的入口,国王要求他只能向右或向下行...
/*问题描述
地宫的入口在左上角,出口在右下角。
小明被带到地宫的入口,国王要求他只能向右或向下行走。
走过某个格子时,如果那个格子中的宝贝价值比小明手中任意宝贝价值都大,
小明就可以拿起它(当然,也可以不拿)。
当小明走到出口时,如果他手中的宝贝恰好是k件,则这些宝贝就可以送给小明。
请你帮小明算一算,在给定的局面下,他有多少种不同的行动方案能获得这k件宝贝。
输入格式
  输入一行3个整数,用空格分开:n m k (1<=n,m<=50, 1<=k<=12)
接下来有 n 行数据,每行有 m 个整数 Ci (0<=Ci<=12)代表这个格子上的宝物的价值
输出格式
  要求输出一个整数,表示正好取k个宝贝的行动方案数。该数字可能很大,输出它对 1000000007 取模的结果。
样例输入
2 2 2
1 2
2 1
样例输出
2
样例输入
2 3 2
1 2 3
2 1 5
样例输出
14
思路 :记忆法深搜
#include<stdio.h>
#include <string.h>
int a[51][51];//地宫
long long jl[51][51][15][15];//记录获取数据jl[x][y][此状态最大价值][此状态持宝数];
#define D %1000000007
int n,m,k;
long int cs=0;
long long f(long int x,long int y,long int max,long int sum)
{  int i,j,t,s;
      if(x<=n&&y<=m&&sum<=k)//地宫范围  及优化 持宝数超出直接过
	  { if(jl[x][y][max][sum]!=-1)return jl[x][y][max][sum];//是否曾记录过
		  if(x==n&&y==m)//到达出口
		  if(sum==k||(sum==k-1&&max<a[x][y]))//判断 持宝数符合条件或再加上出口宝物 符合
		   {jl[x][y][max][sum]=1;//记录
		else
		  if(a[x][y]>max)//当满足可拿起 条件
          {  t=a[x][y]; //此状态 可行方案数 = 拿起后向右 + 不拿起后向右 + 拿起后向右下 + 不拿起后向下
		  jl[x][y][max][sum]=f(x+1,y,t,sum+1)D+f(x+1,y,max,sum)D+f(x,y+1,t,sum+1)D+f(x,y+1,max,sum)D;
          else jl[x][y][max][sum]=f(x+1,y,max,sum)D+f(x,y+1,max,sum)D;//当不满足可拿起 条件
                       //此状态 可行方案数 =  不拿起后向右 + 不拿起后向下
        return jl[x][y][max][sum]D;
    return jl[x][y][max][sum]=0;
int main()
{int i,j;
  memset(jl,-1,sizeof(jl));//此处一定不能标记为 0 因为可能会无解
scanf("%d%d%d",&n,&m,&k);
for(i=1;i<=n;i++)
for(j=1;j<=m;j++)
 {scanf("%d",&a[i][j]);
 a[i][j]++;
 printf("%lld\n",f(1,1,0,0));
return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
文章来源: fivecc.blog.csdn.net,作者:Five-菜鸟级,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fivecc.blog.csdn.net/article/details/79767270
