蓝桥杯算法训练 金陵十三钗(dp状态压缩)------C语言—菜鸟级
Fivecc 发表于 2022/08/05 22:44:53 2022/08/05
【摘要】 /问题描述   在电影《金陵十三钗》中有十二个秦淮河的女人要自我牺牲代替十二个女学生去赴日本人 的死亡宴会。为了不让日本人发现,自然需要一番乔装打扮。但由于天生材质的原因, 每个人和每个人之间的相似度是不...
/问题描述
每个人和每个人之间的相似度是不同的。由于我们这是编程题,因此情况就变成了金陵n钗。给出n个女人和n个学生的相似度矩阵,求她们之间的匹配所能获得的最大相似度。
  所谓相似度矩阵是一个n
n的二维数组like[i][j]。其中i,j分别为女人的编号和学生的编号,皆从0到n-1编号。like[i][j]是一个0到100的整数值,表示第i个女人和第j个学生的相似度,值越大相似度越大,比如0表示完全不相似,100表示百分之百一样。每个女人都需要找一个自己代替的女学生。
  最终要使两边一一配对,形成一个匹配。请编程找到一种匹配方案,使各对女人和女学生之间的相似度之和最大。
输入格式
  第一行一个正整数n表示有n个秦淮河女人和n个女学生
  接下来n行给出相似度,每行n个0到100的整数,依次对应二维矩阵的n行n列。
输出格式
  仅一行,一个整数,表示可获得的最大相似度。
样例输入
4
97 91 68 14
8 33 27 92
36 32 98 53
73 7 17 82
样例输出
354
数据规模和约定
  对于70%的数据,n<=10
  对于100%的数据,n<=13
样例说明
  最大相似度为91+92+93+73=354
思路 动态规划+状态压缩 : 把 取 与不取 状态 为 1,0;状态 (从右向左)取 1 和 3(0101)压缩成 5
#include<stdio.h>
long int n_one;
int a[14][14],dp[1<<13]={0};//记录 当前 状态最优解 如 dp[5]=26 (0101状态下 最优解为 26)
long int ma(int a,int b)
{if(a>b)return a;
  else return b;
long int jl_one(int a)//记录 当前 含 1 的个数
{ long int c=0;
   while(a)
   {   if(a%2==1)c++;
       a=a/2;
   return c;
long int wz_one(long int a)// 找出 从左向右数最后一个 1 的位置 如 4 100 返回 3;
{int wz=0;
     while(a)
     { wz++;
	 if(a%2==1)break;
        a=a/2;
     return wz;
void f(int x)
{  int i,t,t2,pos;
for(i=0;i<n_one;i++)
  { t=jl_one(i);t2=i;
  if(t==x) //第x位女人有x个1,不是就继续找下一个数
         while(t--)
         {  pos=t2&(-t2);// 位运算 得从左向右最后一位 为 1 的值 如 5(101)返回 1;
	       dp[i]=ma(dp[i],dp[i-pos]+a[x][wz_one(pos)]);//按 5(101)从右向左依此更新
	        t2=t2-pos;
int main()
   int i,j,n,m;
   scanf("%ld",&n);
   for(i=1;i<=n;i++)
   for(j=1;j<=n;j++)
    scanf("%d",&a[i][j]);
    n_one=1<<n;
    for(i=1;i<=n;i++)
       f(i);
  printf("%ld\n",dp[n_one-1]);// dp[n_one-1] 状态n_one-1(1111)
return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
文章来源: fivecc.blog.csdn.net,作者:Five-菜鸟级,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fivecc.blog.csdn.net/article/details/79767126
