2018年蓝桥杯全球变暖(简单方法求贡献)----C语言—菜鸟级
Fivecc 发表于 2022/08/06 01:08:19 2022/08/06
【摘要】 标题:全球变暖 你有一张某海域NxN像素的照片,”.”表示海洋、”#”表示陆地,如下所示: ……. .##…. .##…. ….##. …####. …###. ……. 其中”上下左右”四个方向上连...
标题:全球变暖
其中”上下左右”四个方向上连在一起的一片陆地组成一座岛屿。例如上图就有2座岛屿。
由于全球变暖导致了海面上升,科学家预测未来几十年,岛屿边缘一个像素的范围会被海水淹没。具体来说如果一块陆地像素与海洋相邻(上下左右四个相邻像素中有海洋),它就会被淹没。
例如上图中的海域未来会变成如下样子:
请你计算:依照科学家的预测,照片中有多少岛屿会被完全淹没。
【输入格式】
第一行包含一个整数N。 (1 <= N <= 1000)
以下N行N列代表一张海域照片。
照片保证第1行、第1列、第N行、第N列的像素都是海洋。
【输出格式】
一个整数表示答案。
【输入样例】
7
【输出样例】
1
【输入样例】
10
【输出样例】
2
资源约定:
峰值内存消耗(含虚拟机) < 256M
CPU消耗 < 1000ms
思路: 岛屿最后不得被淹没 即 四个方向有岛屿存在 对本岛屿有贡献 为岛屿时 # 将 岛屿坐标 记录为 +4 对应四个方向对应记录贡献+ 1 输入完毕 找值为 8的 点即可
第一次 找寻 zx()搜索 查找 有多少岛屿
第二次 找寻 zx2() 搜索 还剩几个岛 找到一个岛(不管这个大岛最后有多少小岛出来) 都全部融掉 (防止 一个岛融成多个岛 重复计算)
#include <stdio.h>
#include <string.h>
char s[1002][1002];
 void zx(long int x,long int y)
 	if(s[x][y]!='#')return;
 	s[x][y]='4';
 	zx(x+1,y);
 	zx(x-1,y);
 	zx(x,y-1);
 	zx(x,y+1);
 void zx2(long int x,long int y)
 	if(s[x][y]>='4'&&s[x][y]<='9')//为岛屿则全部淹没(不管这个大岛最后有多少小岛出来)
 	s[x][y]='.';
 	zx2(x+1,y);
 	zx2(x-1,y);
 	zx2(x,y-1);
 	zx2(x,y+1);
	 return;
 int main()
 {long int i,n,j,ans=0,sum=0;
 scanf("%ld",&n);
  for(i=1;i<=n;i++)
  for(j=1;j<=n;j++)
  	while(1)
  	 scanf("%c",&s[i][j]);
  	 if(s[i][j]=='.'||s[i][j]=='#')break;
  for(i=1;i<=n;i++)//找寻多少块岛屿;
  for(j=1;j<=n;j++)
   if(s[i][j]=='#')
  	  zx(i,j); //将同一块岛屿 标记防重复
  	  ans++;}
  for(i=1;i<=n;i++)//找寻那些块岛屿不会被淹;
  for(j=1;j<=n;j++)
     if(s[i][j]>='4'&&s[i][j]<='9')
     {  s[i-1][j]+=1;
         s[i+1][j]+=1;
         s[i][j-1]+=1;
         s[i][j+1]+=1;
  for(i=1;i<=n;i++)s[1][i]++,s[n][i]++,s[i][1]++,s[i][n]++;//处理边界
  for(i=1;i<=n;i++)//找寻剩多少块岛屿;
  for(j=1;j<=n;j++)
  	 if(s[i][j]=='8')
  	  zx2(i,j); //将同一块岛屿 标记防重复
  	  sum++;}
 printf("%ld\n",ans-sum);
 return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
文章来源: fivecc.blog.csdn.net,作者:Five-菜鸟级,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fivecc.blog.csdn.net/article/details/79833297
