蓝桥杯历届试题 国王的烦恼(并查集+快排)------C语言—菜鸟级
Fivecc 发表于 2022/08/05 23:30:13 2022/08/05
【摘要】 解题思路:采用并查集的思想,逆向的将树建一遍,所以这里我需要对天数排序, 从大到小进行排序。接着进行建树,在建树的过程中不断地进行判断,我之前是否有 这个桥,如果没有那么就抗议次数++。这里还有一个需要注...
这个桥,如果没有那么就抗议次数++。这里还有一个需要注意的就是:前一次是在
第几天抗议的,如果是同一天的话就不要++了,所以这里要特殊判断一下。
详见代码。
`#include<stdio.h>
long int f[10002];
struct node
{ long int a,b,t;
} s[100003];
void init(long int n)//初始化
{ long int i;
  for(i=1;i<=n;i++)
    f[i]=i;
long int ftop(long int x)//寻根节点
{   long int t,tx=x;
   while(tx!=f[tx])tx=f[tx];
   while(x!=tx)
   {   t=f[x];
       f[x]=tx;
       x=t;
   return tx;
int find(long int x,long int y)
      x=ftop(x);
      y=ftop(y);
      if(y!=x)//判断是否在同一集合
      { f[y]=x;
       return 1;
      return 0;
 void swp(long int x,long int y)//快排
 { struct node te=s[x];s[x]=s[y];s[y]=te;}
    long  int kp(long int ks,long int js)
    {    long int x=s[ks].t;
       long int i=ks,j=js+1;
       while(1)
       {  while(s[++i].t<x&&i<js);
          while(s[--j].t>x);
          if(i<j)swp(i,j);
          else break;
       swp(ks,j);
       return j;
 void ppp(long int ks,long int js)
 { long int r;
     if(ks<js)
     {  r=kp(ks,js);
        ppp(ks,r-1);
        ppp(r+1,js);
int main()
 long int n,m,i,j,sum=0,pre=-1;
 scanf("%ld%ld",&n,&m);
 init(n);
for(i=1;i<=m;i++)
scanf("%ld%ld%ld",&s[i].a,&s[i].b,&s[i].t);
ppp(1,m);//快排
 for(i=m;i>=1;i--)
if(find(s[i].a,s[i].b)&&s[i].t!=pre)sum++,pre=s[i].t;
 printf("%ld\n",sum);
return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
文章来源: fivecc.blog.csdn.net,作者:Five-菜鸟级,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fivecc.blog.csdn.net/article/details/79957857
