蓝桥杯 历届试题 发现环(并查集)--------C语言—菜鸟级
Fivecc 发表于 2022/08/05 23:32:58 2022/08/05
【摘要】 标题:发现环 小明的实验室有N台电脑,编号1~N。原本这N台电脑之间有N-1条数据链接相连,恰好构成一个树形网络。在树形网络上,任意两台电脑之间有唯一的路径相连。 不过在最近一次维护网络时,管理员误操...
标题:发现环
不过在最近一次维护网络时,管理员误操作使得某两台电脑之间增加了一条数据链接,于是网络中出现了环路。环路上的电脑由于两两之间不再是只有一条路径,使得这些电脑上的数据传输出现了BUG。
为了恢复正常传输。小明需要找到所有在环路上的电脑,你能帮助他吗?
输入
第一行包含一个整数N。
以下N行每行两个整数a和b,表示a和b之间有一条数据链接相连。
对于30%的数据,1 <= N <= 1000
对于100%的数据, 1 <= N <= 100000, 1 <= a, b <= N
输入保证合法。
输出
按从小到大的顺序输出在环路上的电脑的编号,中间由一个空格分隔。
样例输入:
5
1 2
3 1
2 4
2 5
5 3
样例输出:
1 2 3 5
资源约定:
峰值内存消耗 < 256M
CPU消耗 < 1000ms
请严格按要求输出,不要画蛇添足地打印类似:“请您输入…” 的多余内容。
所有代码放在同一个源文件中,调试通过后,拷贝提交该源码。
注意: main函数需要返回0
注意: 只使用ANSI C/ANSI C++ 标准,不要调用依赖于编译环境或操作系统的特殊函数。
注意: 所有依赖的函数必须明确地在源文件中 #include , 不能通过工程设置而省略常用头文件。
提交时,注意选择所期望的编译器类型。
思路 : 并查集 找环 未成环之前 看作一个树
用并查集找到环 两点 找的同时 建立一个 并查集树(自己瞎起的)找到两点后
从两个点分别回到并查集的根节点经过的点标记上 这两个点单独经过的点(交点处除外)都是环上点
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define N 1000002
typedef long long ll;
ll a[N][3],f[N],bj[N],jd[N];
ll BCJ(ll s)//并查集找根和更新
{  return f[s]==0?s:f[s]=BCJ(f[s]);
//ll BCJ(ll s)
//	ll tem ,tx=s;
//	while(f[tx]!=0)tx=f[tx];//并查集找根
//	while(s!=tx)//并查集更新
//	{ tem=f[s];
//	   f[s]=tx;
//	   s=tem;
//	return tx;
void BCJtree(ll x1,ll x2)//建立并查集树
	ll tx=x2,next=x1,last=jd[x1]; //两树合并  父变子 子变父
	while(next!=0)
		jd[next]=tx;
		tx=next;
		next=last;
	    last=jd[next];
void xzh(ll x)//寻找环节点
{ ll last,r=x;bj[x]+=1;
	while(1)
	{if(jd[x]==0||bj[x]==2)break;//到并查集根节点或有重复节点 跳出
	  last=jd[x];
	  bj[last]+=1;
	  x=last;
	if(bj[x]==2)// 重复节点 消重和去多余节点
	{ bj[x]=1;
	  while(jd[x]!=0)
	  {last=jd[x];
	   bj[last]=0;
	   x=last;
 int main()
 { ll i,j,s1,s2,n,flag;
    while(scanf("%lld",&n)!=EOF)
    {  flag=0;
    	memset(f,0,sizeof(f));
        memset(bj,0,sizeof(bj));
        memset(jd,0,sizeof(jd));
    	for(i=1;i<=n;i++)
    	 { scanf("%lld%lld",&a[i][0],&a[i][1]);
    	    if(!flag)
    	    	s1=BCJ(a[i][0]);
     	    	s2=BCJ(a[i][1]);
    	    	if(s1==s2)flag=i;//如果之前已经是同集合 这为环上两点 标记
    	    	else
				 if(!f[a[i][0]]) f[s1]=s2,BCJtree(a[i][0],a[i][1]);//a[i][0]节点为单集合或作为根节点的集合
				  else  f[s2]=s1,BCJtree(a[i][1],a[i][0]);// 含a[i][1]的集合接在含a[i][0]的集合
    	xzh(a[flag][0]);//从 A节点开始走
    	xzh(a[flag][1]);//从 B节点开始走
      for(i=1;i<=n;i++)
    if(bj[i]==1)printf("%lld ",i);
    printf("\n");
 return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
文章来源: fivecc.blog.csdn.net,作者:Five-菜鸟级,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fivecc.blog.csdn.net/article/details/80290740
