汉诺塔问题(递归与非递归详解)--------------Five—菜鸟级
Fivecc 发表于 2022/08/05 22:42:06 2022/08/05
【摘要】        欢迎前往个人搭建博客  Five-great的博客                             &n...
                                              汉诺塔
                                          时间限制: 1 s|空间限制: 32000 KB
题目描述 Description
汉诺塔问题(又称为河内塔问题),是一个大家熟知的问题。在A,B,C三根柱子上,
有n个不同大小的圆盘(假设半径分别为1-n吧),一开始他们都叠在我A上(如图所示),
你的目标是在最少的合法移动步数内将所有盘子从A塔移动到C塔。
游戏中的每一步规则如下:
1. 每一步只允许移动一个盘子(从一根柱子最上方到另一个柱子的最上方)
2. 移动的过程中,你必须保证大的盘子不能在小的盘子上方
(小的可以放在大的上面,最大盘子下面不能有任何其他大小的盘子)
如对于n=3的情况,一个合法的移动序列式:
1 from A to C
2 from A to B
1 from C to B
3 from A to C
1 from B to A
2 from B to C
1 from A to C
给出一个数n,求出最少步数的移动序列
输入描述 Input Description
一个整数n
输出描述 Output Description
第一行一个整数k,代表是最少的移动步数。
接下来k行,每行一句话,N from X to Y,表示把N号盘从X柱移动到Y柱。X,Y属于{A,B,C}
样例输入 Sample Input
3
样例输出 Sample Output
7
1 from A to C
2 from A to B
1 from C to B
3 from A to C
1 from B to A
2 from B to C
1 from A to C
数据范围及提示 Data Size & Hint
n<=10
递归思路分析:
我们设定三个柱子A,B,C。我们的目的是将环从A–>C。(A为起始位置,C为目标位置)
当N=1即一阶时它的路径很简单只需要从A->C进行移动。
当N=2时我们需要进行三步:
                   1.小盘 A->B
  (假想没有大盘只有小盘,与N=1 的步骤一样,只是目标位置变为了 B)
                   2.大盘 A->C
  (大盘上面的小盘到B去了,与N=1 的步骤一样直接到C )
                   3.小盘 B->C
 (大盘到了C,对于小盘而言,C可以看作无盘,与N=1 的步骤一样,只是起始位置变为 B )
   (分解一下,小盘从A通过B作为中间目标再到C。可以这样想
  小盘下面的大盘目标是C 所以小盘第一次目标则变成B,
  等到大盘到了目标C ,小盘再到C。
  则完成将大小盘按小盘在上大盘在下的要求移到C。)
 当N=3时我们需要进行七步:
              1. 小盘 A->C  2.中盘 A->B  3.小盘  C->B
   (假想没有大盘只有小盘和中盘,与N=2 的步骤一样,只是目标位置变为了 B)
              4. 大盘 A->C,
    (大盘上面的小盘和中盘都到B去了,与N=1 的步骤一样直接到C )
              5. 小盘 B->A  6.中盘 B->C  7.小盘  A->C
   (大盘到了C,对于小盘和中盘而言,C可以看作无盘,与N=2 的步骤一样,只是起始位置变为了 B )
   (分解一下,大盘想从A去C。但上面压着小盘与中盘 ,
   所以得先把他们移开 并且上面两盘不能移动到C,得移动到B 去
  就相当于N=2时,起始位置A到目标位置B。待大盘移动到C。
 当前在B 的小盘和中盘,完全就是执行N=2 的步骤。从当前起始位置B 到目标位置C.)
如此执行,通过递归方式。代码思路如下:
1. 对于执行最大盘(n) 到C的操作之前,肯定是?把次大盘(n-1)从A移动到 B
           2. 执行最大盘(n) 到C的操作
           3.对于执行最大盘(n) 到C的操作之后,肯定是?把次大盘(n-1)从B移动到C
   每次只关心上一层,上上层是到了上一层才考虑的事------递归
题目链接:http://codevs.cn/problem/3145/
  1. #include <stdio.h>
  2. void han(int n, char A, char B, char C){
  3. if(n == 1)printf("%d from %c to %c\n", n, A, C);
  4. else{
  5. //第一步 对于执行最大盘(n) 到C的操作之前
  6. han(n-1, A, C, B);
  7. //第二步 执行最大盘(n) 到C的操作
  8. printf("%d from %c to %c\n", n, A, C);
  9. //第三步 对于执行最大盘(n) 到C的操作之后
  10. han(n-1, B, A, C);
  11. }
  12. }
  13. int main()
  14. {
  15. int n;
  16. scanf("%d", &n);
  17. printf("%d\n", (1 << n) - 1);
  18. han(n, 'A', 'B', 'C');
  19. return 0;
  20. }
非递归 思路:
 我们先找找规律:
  当3个盘的时候:
1
1:A-->C
2
2:A-->B
3
1:C-->B
4
3:A-->C
5
1:B-->A
6
2:B-->C
7
1:A-->C
4个的时候:
1
1:A-->B
2
2:A-->C
3
1:B-->C
4
3:A-->B
5
1:C-->A
6
2:C-->B
7
1:A-->B
8
4:A-->C
9
1:B-->C
10
2:B-->A
11
1:C-->A
12
3:B-->C
13
1:A-->B
14
2:A-->C
15
1:B-->C
仔细研究研究就能发现,1号出现在·1,3,5,7,9步
2号出现在2,6,10,14 步
3号出现在4,12 步
4号在8,步
规律与2^n有关。
我们在研究研究,三个时:
一号盘的行动方式是:
A-->C
C-->B
B-->A
A-->C
二号盘的行动方式是:
A-->B
B-->C
三号盘的行动方式是:
A-->C
四个时:
一号盘的行动方式是:
A-->B
B-->C
C-->A
A-->B
B-->C
C-->A
A-->B
B-->C
(成一定的周期T=3,当l号盘同最大盘n奇偶性相同,则 执行周期为顺时针,A-->B,B-->C,C-->A
    否者则 执行周期为逆时针,A-->C,C-->B,B-->A )
二号盘的行动方式是:
A-->C
C-->B
B-->A
A-->C
三号盘的行动方式是:
A-->B
B-->C
四号盘的行动方式是:
A-->C
总结下:
A号柱有n 个盘子,叫做源柱.移往C 号柱,叫做目的柱.B 号柱叫做中间柱.
全部移往C 号柱要f(n) =(2^n)- 1 次.
最大盘n 号盘在整个移动过程中只移动一次,n-1 号移动2 次,i 号盘移动
2^(n-i)次.
1 号盘移动次数最多,每2 次移动一次.
第2k+1 次移动的是1 号盘,且是第k+1 次移动1 号盘.
第4k+2 次移动的是2 号盘,且是第k+1 次移动2 号盘.
第(2^s)k+2^(s-1)次移动的是s 号盘,这时s 号盘已被移动了k+1 次.
每2^s 次就有一次是移动s 号盘.
第一次移动s 号盘是在第2^(s-1)次.
第二次移动s 号盘是在第2^s+2^(s-1)次.
第k+1 次移动s 号盘是在第k*2^s+2^(s-1)次.
A-->B,B-->C,C-->A叫做顺时针方向,A-->C,C-->B,B-->A叫做逆时针方向.
最大盘n 号盘只移动一次:A-->C它是逆时针移动.
n-1 移动2 次:A-->B,B-->C,是顺时针移动.
代码实现:
      枚举 1, 2, 3, 4·····i,  i+1, i+2, ·····步。
       先 获取 第i步移动的几号盘,根据 (2^s)k+2^(s-1)=i,转化一下,满足  i%(2^s) =2^(s-1)  ,令t=2^s;则有i%t=t/2
       再 获得第S盘 第几次移动 ,根据  (2^s)k+2^(s-1)=i,  k=i/(2^s) ,即 k=i/t;
       最后 根据周期T 与奇偶性 确定具体移动的步骤(共6六种)
代码:
  1. #include<stdio.h>
  2. int main(){
  3. long long i, res,t,k;int n,s;
  4. scanf("%d", &n);
  5. res=(1<<n)-1;
  6. printf("%lld\n",res);
  7. for( i=1; i <=res; i++ ){
  8. for( t=2,s=1; s<= n; s++,t*=2)if( i%t == t/2 ) break;//i%t=t/2 找 第i步移动的S号盘
  9. k = i/t;//获得第S盘 第几次移动
  10. if( n%2 == s%2 ){// 逆时针
  11. if( (k+1)%3 == 0 ) printf("%d from B to A\n",s);
  12. if( (k+1)%3 == 1 ) printf("%d from A to C\n",s);
  13. if( (k+1)%3 == 2 ) printf("%d from C to B\n",s);
  14. }
  15. else{// 逆时针
  16. if( (k+1)%3 == 0 ) printf("%d from C to A\n",s);
  17. if( (k+1)%3 == 1 ) printf("%d from A to B\n",s);
  18. if( (k+1)%3 == 2 ) printf("%d from B to C\n",s);
  19. }
  20. }
  21. return 0;
  22. }
文章来源: fivecc.blog.csdn.net,作者:Five-菜鸟级,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fivecc.blog.csdn.net/article/details/82829067
