[蓝桥杯][历届试题]九宫重排(BFS+哈希)
Fivecc 发表于 2022/08/05 22:58:19 2022/08/05
【摘要】    [蓝桥杯][历届试题]九宫重排 时间限制: 1Sec 内存限制: 128MB 提交: 586 解决: 126 题目描述 如下面第一个图的九宫格中,放着  1~8  的数字卡片,还有一个格子空着。与空格子相邻的格子中的卡片可以移动到空格中。经过若干次移动,可以形成第二个图所...
 [蓝桥杯][历届试题]九宫重排
题目描述
如下面第一个图的九宫格中,放着  1~8  的数字卡片,还有一个格子空着。与空格子相邻的格子中的卡片可以移动到空格中。经过若干次移动,可以形成第二个图所示的局面。
我们把第一个图的局面记为:12345678.
把第二个图的局面记为:123.46758
显然是按从上到下,从左到右的顺序记录数字,空格记为句点。
本题目的任务是已知九宫的初态和终态,求最少经过多少步的移动可以到达。如果无论多少步都无法到达,则输出-1。
输入
输入第一行包含九宫的初态,第二行包含九宫的终态。
输出
输出最少的步数,如果不存在方案,则输出-1。
样例输入
  1. 12345678.
  2. 123.46758
样例输出
3
提示
思路:
 把此类问题看成 寻最短路径问题,相当于空白格相当于起点,然后找到空白格从开始图的位置到最后目标图的位置且图中数字   相同的最小步数。
 寻找最小步数 ,可以用BFS来实现,涉及到状态压缩 和 查重  这里我们可以借助一个map映射
(将字符状态映射为一个int型的整数  比如 12345678. ----> 98 别管这个值怎么来的 反正 每个状态 可以映射为唯一的一个整数值)来标记是否这个界面已经被访问过。或则自己写一个哈希来存状态。
 AC代码:
  1. #include<iostream>
  2. #include<string.h>
  3. #include<queue>
  4. #include<map>
  5. using namespace std;
  6. char start[4][4],goal[4][4];
  7. int df[4][2] = {{-1,0},{1,0},{0,-1},{0,1}};
  8. map<string,int> vis;
  9. struct Node
  10. {
  11. int x,y;
  12. long long step;
  13. char Map[4][4];
  14. };
  15. bool check_g(Node a)///判断这个图和目标图是否相同
  16. {
  17. for(int i=1;i<=3;i++)
  18. for(int j=1;j<=3;j++)
  19. if(a.Map[i][j]!=goal[i][j])return false;
  20. return true;
  21. }
  22. bool check_cf(Node a)///判断这个局面是否出现过
  23. {
  24. string s = "";
  25. for(int i=1;i<=3;i++)
  26. for(int j=1;j<=3;j++)s+=a.Map[i][j];
  27. if(vis[s]>0)return false;
  28. vis[s]++;
  29. return true;
  30. }
  31. int BFS(int x1,int y1)///BFS寻找最少步数
  32. {
  33. Node cur,next;
  34. cur.x = x1;cur.y = y1;
  35. cur.step = 0;
  36. for(int i=1;i<=3;i++)
  37. for(int j=1;j<=3;j++)
  38. cur.Map[i][j] = start[i][j];//复制一份状态
  39. queue<Node> Q;//创建一个队列
  40. Q.push(cur); //加入队列
  41. if(check_g(cur)) return cur.step;//检查是否为目标状态
  42. while(!Q.empty()){
  43. cur = Q.front();
  44. Q.pop(); // 出队列
  45. for(int i=0;i<4;i++){
  46. next.x = cur.x + df[i][0];
  47. next.y = cur.y + df[i][1];
  48. for(int i1=1;i1<=3;i1++)
  49. for(int j=1;j<=3;j++)
  50. next.Map[i1][j]= cur.Map[i1][j];//复制一份状态
  51. next.step = cur.step + 1;//当前 步数加一
  52. if(next.x>=1&&next.x<=3&&next.y>=1&&next.y<=3){//边界内
  53. swap(next.Map[next.x][next.y],next.Map[cur.x][cur.y]);///交换两个方格的位置;
  54. if(check_cf(next)){//检查重复
  55. if(check_g(next)) return next.step;//检查是否为目标状态
  56. Q.push(next);//入队列
  57. }
  58. }
  59. }
  60. }
  61. return -1;
  62. }
  63. int main()
  64. {
  65. int x1,y1;
  66. for(int i=1;i<=3;i++)
  67. for(int j=1;j<=3;j++){
  68. cin>>start[i][j];
  69. if(start[i][j]=='.') x1=i,y1=j;///记录空白格的位置
  70. }
  71. for(int i=1;i<=3;i++)
  72. for(int j=1;j<=3;j++)
  73. cin>>goal[i][j];
  74. cout<<BFS(x1,y1)<<endl;
  75. return 0;
  76. }
题目链接:https://www.dotcpp.com/oj/problem1426.html
文章来源: fivecc.blog.csdn.net,作者:Five-菜鸟级,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fivecc.blog.csdn.net/article/details/86649189
