[蓝桥杯][2014年第五届真题]波动数列(DP 简洁)
Fivecc 发表于 2022/08/06 00:24:03 2022/08/06
【摘要】                              [蓝桥杯][2014年第五届真题]波动数列 时间限制: 1Sec 内存限制: 128MB 提交: 64 解决: 16 ...
题目描述
观察这个数列:
1  3  0  2  -1  1  -2  ...
这个数列中后一项总是比前一项增加2或者减少3。
栋栋对这种数列很好奇,他想知道长度为  n  和为  s  而且后一项总是比前一项增加a或者减少b的整数数列可能有多少种呢?
样例说明
这两个数列分别是2  4  1  3和7  4  1  -2。
数据规模和约定
对于100%的数据,1< =n< =1000,-1,000,000,000< =s< =1,000,000,000,1< =a,  b< =1,000,000。
输入
输入的第一行包含四个整数  n  s  a  b,含义如前面说述。
输出
输出一行,包含一个整数,表示满足条件的方案数。由于这个数很大,请输出方案数除以100000007的余数。
样例输入
4  10  2  3
样例输出
2
思路: 用动态规划 ,01背包,的思想
 1.按照题目要求,最终得到的序列的长度为n,和为s,并且后一项是前一项加a或减b,我们不妨将这个操作封装在一起,记作P 操作,即P=(a,-b)。
 2.设首项为x,可以得到一个等式x+(x+P)+(x+2P)+...+(x+(n-1)P)=s,将这个式子整理一下,就是nx+P+2P+...+(n-1)P=s,
  即(s-(P+2P+...+(n-1)P))/n=x
   s%n-(P+2P+...+(n-1)P)%n=0;
 3. 于是就等价于求这个式子有多少个可能    s%n-(P+2P+...+(n-1)P)%n=0;
   令 s%n=K1 ,P%n=K2, 2P%n=K3,...(n-1)P%n=Kn
    那么 K1+K2+K3...+Kn=0; 让他们的和为0 则满足条件
4.再来看看一张表
  令 首项为 x 假设 第2项为加 a 那么 它后面的项 都会存在第2项的贡献
 所以 第2项加上a  对于整个序列来说 给整个序列带来了 a*(4-2+1) 即 a*(n-i+1) 的贡献。
1 2 3 4
x x+a x+a+? x+a+?
 剩下的就交个代码吧
AC代码:
#include<iostream>
#define LL long long
#define MOD 100000007
using namespace std;
int main()
    LL n, s, a, b,sum_a,sum_b;
	LL dp[1010][1010] ;//dp[i][j] 代表序列前Ki的和取模n后的值为 j的方案数
    cin>>n>>s>>a>>b;
    dp[1][(s%n+n)%n] = 1;//相当于式子的s%n,即 K1 ( (s%n+n) 是处理负数)
    for (int i = 2; i<=n; i++){// 式子的前Ki项
        sum_a = a*(n-i+1)%n;//假定 第i项为加上 a 那么 a 的贡献为 a*(n-i+1)%n
        sum_b = b*(n-i+1)%n;//假定 第i项为减上 b 那么 b 的贡献为 b*(n-i+1)%n
        for (int j = 0; j < n; j++)//遍历所有前K(i-1)对n取模可能取到的值的方案数
            dp[i][(j-sum_a+n)%n] = (dp[i][(j-sum_a+n)%n] + dp[i-1][j]) % MOD;
        //前Ki项为j-sum_a对n取模的方案数 等于
		// 其它对n取模也得 j-sum_a值 加上 前K(i-1)项取模n的值j  (j-sum_a+n)防止负数
            dp[i][(j+sum_b)%n] = (dp[i][(j+sum_b)%n] + dp[i-1][j]) % MOD;
        //前Ki项为j+sum_b对n取模的方案数 等于
		// 其它对n取模也得 j+sum_b值 加上 前K(i-1)项取模n的值j
    cout<<dp[n][0]<<endl;//输出前Kn项对n取模后为0的方案数 即是答案。
    return 0;
题目链接:http://www.dotcpp.com/oj/problem1449.html
文章来源: fivecc.blog.csdn.net,作者:Five-菜鸟级,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fivecc.blog.csdn.net/article/details/86653299
