[蓝桥杯][2013年第四届真题]剪格子
Fivecc 发表于 2022/08/06 00:41:27 2022/08/06
【摘要】   问题 1432: [蓝桥杯][2013年第四届真题]剪格子 时间限制: 1Sec 内存限制: 128MB 提交: 781 解决: 272 题目描述 历届试题  剪格子   时间限制:1.0s     内存限制:256.0MB  &nb...
题目描述
历届试题  剪格子
问题描述
如下图所示,3  x  3  的格子中填写了一些整数。
|10*  1|52|
|20|30*  1|
|  1|  2|  3|
我们沿着图中的星号线剪开,得到两个部分,每个部分的数字和都是60。
本题的要求就是请你编程判定:对给定的m  x  n  的格子中的整数,是否可以分割为两个部分,使得这两个区域的数字和相等。
如果存在多种解答,请输出包含左上角格子的那个区域包含的格子的最小数目。
如果无法分割,则输出  0。
输入
程序先读入两个整数  m  n  用空格分割  (m,n< 10)。
表示表格的宽度和高度。
接下来是n行,每行m个正整数,用空格分开。每个整数不大于10000。
输出
输出一个整数,表示在所有解中,包含左上角的分割区可能包含的最小的格子数目。
样例输入
3  3
10  1  52
20  30  1
1  2  3
样例输出
3
提示
解题思路:DFS
  但有一个特殊情况 如下图  这种情况 被起始点分成了两部分 ,若直接DFS  会出错;
所以得对起始点做做文章 看看代码就懂了 也即是 将起始点 取用后,再次DFS   到他时 格子数量和置都不增加即可。
AC 代码:
  1. #include <stdio.h>
  2. int a[10][10];//存值
  3. int b[10][10];//标记数组
  4. int count=100;
  5. int m,n,sum=0;
  6. int dx[4]={0,1,0,-1};
  7. int dy[4]={1,0,-1,0};
  8. void f(int s,int i,int j,int bs)
  9. { //s-> 当前和 i,j 当前点的坐标 ,bs 当前步数(格子数)
  10. if(s==sum/2&&count>bs)count=bs;//判断是否更新答案
  11. else{
  12. for(int k=0;k<4;k++){
  13. int x=dx[k]+i;
  14. int y=dy[k]+j;//边界判断和剪枝
  15. if(b[x][y]==1&&i>=0&&i<n&&j>=0&&j<m&&(s+a[x][y])<=sum/2){
  16. b[x][y]=0; //此时a[0][0] 只作连接用 所以格子和值都不增加
  17. if(x==0&&y==0) f(s,x,y,bs);
  18. else f(s+a[x][y],x,y,bs+1);
  19. b[x][y]=1;//消除标记
  20. }
  21. }
  22. }
  23. }
  24. int main()
  25. {int i,j,tem;
  26. scanf("%d%d",&m,&n);//输入宽、高
  27. for(i=0;i<n;i++)//注意坑点 先输入纵坐标的m 再输入的横坐标
  28. for(j=0;j<m;j++)
  29. {scanf("%d",&a[i][j]);//值
  30. sum+=a[i][j]; b[i][j]=1;//初始化标记数组
  31. }
  32. if(sum%2==1)printf("0");//预判是否可以分两部分
  33. else{ f(a[0][0],0,0,1);
  34. if(count!=100) printf("%d\n",count);
  35. else printf("0\n");
  36. }
  37. return 0;
  38. }
题目链接:  http://www.dotcpp.com/oj/problem1432.html
文章来源: fivecc.blog.csdn.net,作者:Five-菜鸟级,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fivecc.blog.csdn.net/article/details/88380964
