【Android UI】贝塞尔曲线 ⑦ ( 使用 德卡斯特里奥算法 公式计算的 方法绘制三阶贝塞尔曲线示例 )
韩曙亮 发表于 2022/08/04 23:51:02 2022/08/04
【摘要】 文章目录 一、使用 德卡斯特里奥算法 公式计算的 方法绘制三阶贝塞尔曲线二、代码示例 贝塞尔曲线参考 : https://github.com/venshine/BezierMaker ...
在之前的博客 【Android UI】贝塞尔曲线 ④ ( 使用 android.graphics.Path 提供的 cubicTo 方法绘制三阶贝塞尔曲线示例 ) 中 , 使用了 Android 官方提供的 API 绘制了贝塞尔曲线 ;
在本篇博客中 , 使用纯算法的方式 , 实现 三阶贝塞尔曲线 ;
使用的算法就是 根据 德卡斯特里奥算法 推导出的 递推公式 写出的算法 ;
递推公式如下 :
P i k = { P i , k = 0 ( 1 − t ) P i k − 1 + t P i + 1 k − 1 , k = 1 , 2 , ⋯   , n ; i = 0 , 1 , ⋯   , n − k P_i^k =
{Pi,k=0(1−t)Pk−1i+tPk−1i+1,k=1,2,⋯,n;i=0,1,⋯,n−k { P i , k = 0 ( 1 − t ) P i k − 1 + t P i + 1 k − 1 , k = 1 , 2 , ⋯ , n ; i = 0 , 1 , ⋯ , n − k
Pik​={Pi​,k=0(1−t)Pik−1​+tPi+1k−1​,k=1,2,⋯,n;i=0,1,⋯,n−k​
根据上述 贝塞尔曲线递推公式 , 可以得到一个递归算法 , 算法核心公式如下 :
p ( i , j ) = ( 1 − u ) × p ( i − 1 , j ) + u × p ( i − 1 , j − 1 ) p(i, j) = (1-u) \times p (i - 1, j) + u \times p (i - 1 , j - 1) p(i,j)=(1−u)×p(i−1,j)+u×p(i−1,j−1)
参考 【Android UI】贝塞尔曲线 ⑤ ( 德卡斯特里奥算法 | 贝塞尔曲线递推公式 )
完整的贝塞尔曲线上的点坐标算法如下 :
  • BezierX 方法用于计算 贝塞尔曲线上的 X 轴坐标点 ;
  • BezierY 方法用于计算 贝塞尔曲线上的 Y 轴坐标点 ;
    // 贝塞尔曲线控制点集合
    private ArrayList<PointF> mControlPoints = new ArrayList<>();
     * 贝塞尔曲线递归算法, 本方法计算 X 轴坐标值
     * @param i 贝塞尔曲线阶数
     * @param j 贝塞尔曲线控制点
     * @param u 比例 / 时间 , 取值范围 0.0 ~ 1.0
     * @return
    private float BezierX(int i, int j, float u) {
        if (i == 1) {
            // 递归退出条件 : 贝塞尔曲线阶数 降为一阶
            // 一阶贝塞尔曲线点坐标 计算如下 :
            return (1 - u) * mControlPoints.get(j).x + u * mControlPoints.get(j + 1).x;
        return (1 - u) * BezierX(i - 1, j, u) + u * BezierX(i - 1, j + 1, u);
     * 贝塞尔曲线递归算法, 本方法计算 Y 轴坐标值
     * @param i 贝塞尔曲线阶数
     * @param j 贝塞尔曲线控制点
     * @return
    private float BezierY(int i, int j, float u) {
        if (i == 1) {
            return (1 - u) * mControlPoints.get(j).y + u * mControlPoints.get(j + 1).y;
        return (1 - u) * BezierY(i - 1, j, u) + u * BezierY(i - 1, j + 1, u);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
参考博客 【Android UI】贝塞尔曲线 ⑥ ( 贝塞尔曲线递归算法原理 | 贝塞尔曲线递归算法实现 ) ;
为贝塞尔曲线控制点填充数据 : 三阶贝塞尔曲线 , 需要设置一个 起始点 , 一个终止点 , 和 两个控制点 ;
        // 起始点 + 控制点 + 终止点
        // 三阶贝塞尔曲线加入 起始点 + 2 个控制点 + 终止点
        mControlPoints.add(new PointF(0, getHeight() / 2F));            // 起始点
        mControlPoints.add(new PointF(getWidth() / 4F, getHeight()));      // 控制点 1
        mControlPoints.add(new PointF(getWidth() * 3F / 4F, 0));        // 控制点 2
        mControlPoints.add(new PointF(getWidth(), getHeight() / 2F));      // 终止点
二、代码示例
使用 德卡斯特里奥算法 公式计算的 方法绘制三阶贝塞尔曲线示例 :
package kim.hsl.paintgradient.bezier;
import android.content.Context;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.Path;
import android.graphics.PointF;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.View;
import androidx.annotation.Nullable;
import java.util.ArrayList;
public class BesselCurve3 extends View {
    // 贝塞尔曲线绘制画笔
    private Paint mPaint;
    // 贝塞尔曲线
    private Path mPath;
    // 贝塞尔曲线控制点集合
    public BesselCurve3(Context context) {
        this(context, null);
    public BesselCurve3(Context context, @Nullable AttributeSet attrs) {
        this(context, attrs, 0);
    public BesselCurve3(Context context, @Nullable AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
        super(context, attrs, defStyleAttr);
    @Override
    protected void onSizeChanged(int width, int height, int oldWidth, int oldHeight) {
        super.onSizeChanged(width, height, oldWidth, oldHeight);
        // 初始化 曲线 和 画笔 实例对象\
        mPaint = new Paint();
        mPaint.setColor(Color.BLACK);
        mPaint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
        mPaint.setStrokeWidth(5);
        // 贝塞尔曲线
        mPath = new Path();
        // 起始点 + 控制点 + 终止点
    @Override
    protected void onDraw(Canvas canvas) {
        super.onDraw(canvas);
        // 使用 Path 实例对象存放贝塞尔曲线上的点集
        mPath.reset();
        // 用于存放贝塞尔曲线上点的集合
        ArrayList<PointF> points = new ArrayList<>();
        // 计算阶数 , 点的个数减去一 , 就是阶数 ;
        // 一阶贝塞尔曲线有 2 个点
        // 二阶贝塞尔曲线有 3 个点
        // n - 1 阶贝塞尔曲线有 n 个点
        int order = mControlPoints.size() - 1;
        // 贝塞尔曲线由 1000 个点组成 , 也就是 比例 u 每次增加 0.001
        // 贝塞尔曲线上的点的集合中收集 1000 个点
        float delta = 1.0f / 1000;
        // 每次累加 0.0001
        for (float u = 0; u <= 1; u += delta) {
            // Bezier点集
            PointF pointF = new PointF(BezierX(order, 0, u), BezierY(order, 0, u));
            points.add(pointF);
            if(points.size() == 1){
                mPath.moveTo(points.get(0).x,points.get(0).y);
            }else{
                mPath.lineTo(pointF.x,pointF.y);
        // 绘制贝塞尔曲线
        canvas.drawPath(mPath,mPaint);
     * @param i 贝塞尔曲线阶数 3
     * @param j 贝塞尔曲线控制点, 设置 0 即可, 3 阶曲线 依赖于 第 0 个二阶曲线和第 1 个二阶曲线
     * @return
        if (i == 1) {
     * @param i 贝塞尔曲线阶数
     * @param j 贝塞尔曲线控制点
     * @return
        if (i == 1) {
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
三阶贝塞尔曲线绘制效果 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/126127888
