【数据结构】24种常见算法题
陶然同学 发表于 2022/08/05 00:09:39 2022/08/05
【摘要】 补全下面顺序表的插入操作算法代码: public void insert(int i, Object x) {     //0.1 满校验:存放实际长度 和 数组长度 一样     if(curLen == listEle.length) {  ...
  1. 补全下面顺序表的插入操作算法代码:
    throw new Exception("已满");
    //0.2 非法校验,在已有的数据中间插入 [0, curLen],必须连续,中间不能空元素
    if(i < 0 || i > curLen     )  throw new Exception("位置非法");
    //1 将i及其之后后移
    for(int j = curLen ; j > i; j --) {
    listEle[j] = listEle[j-1];
    //2 插入i处
    listEle[i] = x;
    //3 记录长度
    curLen ++;
  1. 补全顺序表的删除算法代码
public void remove(int i ) throws Exception {
    // 0.1 校验非法数据
    if(i < 0 || i > curLen – 1     ) {
    // 1 将i之后向前移动
    for(int j = i ; j < curLen - 1 ; j ++ ) {
        listEle[j] = listEle[j+1];
    // 2 长度减一
    curLen--;
  1. 补全顺序表的查找算法1代码
循环遍历已有数据,进行判断,如果有返回第一个索引号,如果没有返回-1
public int indexOf(Object x) {
    for(int i = 0; i < curLen ; i ++) {
        if( listEle[i].equals(x)    ) {
            return i;
    return -1;
  1. 补全顺序表的查找算法2代码:
使用变量记录没有匹配到索引
    int j = 0; //用于记录索引信息
    while(j < curLen && !listElem[j].equals(x)     )  j++;
    // j记录索引小于数量
    if(j < curLen    ) {
        return j;
        return -1
  1. 补全单链表长度算法:
public class Node{
    public Object data; //数据域
    public Node next; //指针域
public int length() {
    Node p = head.next; // 获得第一个结点
    int length = 0; // 定义一个变量记录长度
    while(p != null) {
        length ++; //计数
        p = p.next; //p指向下一个结点
    return length;
  1. 补全单链表按索引号(位序号)查找算法代码:
public class Node{
public Object get(int i) {
    Node p = head.next; //获得头结点
    int j = 0; //已经处理的结点数
    while(p != null && j <i    ) { //链表没有下一个 && 处理有效部分
        p = p.next;
        j++;
    if(i < 0 || p == null) {
        throw new Exception("元素不存在");
    return p.data; //返回数据
  1. 补全按值查找索引算法代码:
public class Node{
//查询给定值的索引号,如果没有返回-1
    Node p = head.next; // 获得头结点
    int j = 0; // 不匹配元素的个数
    while(p != null && !p.data.equals(x)  ) { // 循环依次找【不匹配】元素
        p = p.next;
        j++;
    // 返回匹配索引,如果没有返回-1
    if(p != null    ) {
        return j;
        return -1;
  1. 补全入栈算法代码
public class SqStack {
    private Object[] stackElem; //栈对象数组
    private int top; //长度、下一个存储位置 等
public void push(Object x) {
    if(top == stackElem.length    ) { //栈满
        throw new RuntimeException("栈满");
        stackElem[top] = x;
        top++;
  1. 1~n求和算法代码补全(n=10)
public class TestSum {
        System.out.println(sum(10));
    private static int sum(int n) {
        if(n == 1) {
            return 1;
        return n + sum(n-1);
  1. n!算法代码补全(n=10)
public class TestFactorial {
        System.out.println(factorial(4));
    private static int factorial(int n) {
        if(n == 1 ) {
            return 1;
        return n * factorial(n-1);
  1. 斐波那契数列算法代码补全(n=10)
public class TestFibonacci {
        for(int i = 0 ; i <= 10 ; i ++) {
            System.out.print(fibonacci(i) + "、");
    private static int fibonacci(int n) {
        if(n == 0)  return 0;
        if(n == 1)  return 1;
        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2);
  1. 串的扩容算法代码补全
public void allocate(int newCapacity) {
    char[] temp = strvalue; // 存放原来的数据 ab数组
    strvalue = new char[newCapacity]; // 给strValue重新赋一个更大数组的值
    for(int i = 0; i < temp.length; i++) { // 拷贝数据
        strvalue[i] = temp[i];
  1. 串的求子串算法代码补全
public IString substring(int begin , int end) {
    // 1 两个参数校验
    if(begin < 0 || end > curlen || begin > end) {
        throw new StringIndexOutOfBoundsException("条件不合法");
    // 2 优化:当前串直接返回
    if(begin == 0 && end == curlen)  return this;
    // 3 核心算法
    char[] buffer = new char[end - begin]; // 构建新数组
    for(int i = 0 ; i < buffer.length ; i ++) { // 依次循环遍历新数组,一个一个赋值
        buffer[i] = strvalue[i + begin];
    return new SeqString(buffer); // 使用字符数组构建一个新字符串
  1. 串删除算法代码补全
public IString delete(int begin , int end) {
    // 1 参数校验
// 2 核心:将后面内容移动到签名
// 2.1 移动
    for(int i = 0 ; i < curlen - end ; i ++) {
        strvalue[i + begin] = strvalue[i + end];
    // 2.2 重新统计长度  (end-begin 需要删除串的长度)
    curlen = curlen - (end-begin)
    return this;
  1. n!算法代码补全(n=10):
        if(n == 1 ) {                         【代码1】
            return 1;
        return n * factorial(n-1);             【代码2】
  1. 不带监视哨的插入排序算法
public void insertSort() {
    RecordNode temp;
    int i, j;
    for (i = 1; i < this.curlen; i++) {
        temp = r[i];
        for (j = i - 1; j >= 0 && temp.key.compareTo(r[j].key) < 0; j--) {
            r[j + 1] = r[j];
        r[j + 1] = temp;
        display();
  1. 带监视哨的插入排序算法
public void insertSortWithGuard() {
    int i, j;
    for (i = 1; i <this.curlen; i++) {
        r[0] = r[i];
        for (j = i - 1; r[0].key.compareTo(r[j].key) < 0; j--) {
            r[j + 1] = r[j];
        r[j + 1] = r[0];
        System.out.print("第" + i + "趟: ");
        display(9);
  1. 优化版冒泡排序算法
public void bubbleSort() {
    RecordNode temp;
    boolean flag = true;
    for (int i = 1; i < this.curlen && flag; i++) {
        flag = false;
        for (int j = 0; j < this.curlen - i; j++) {
            if (r[j].key.compareTo(r[j + 1].key) > 0) {
                temp = r[j];
                r[j] = r[j + 1];
                r[j + 1] = temp;
                flag = true;
        display();
  1. 直接选择排序算法
public void selectSort() {
    RecordNode temp;
    for (int i = 0; i < this.curlen - 1; i++) {
        int min = i;
        for (int j = i + 1; j < this.curlen; j++) {
            if (r[j].key.compareTo(r[min].key) < 0) {
                min = j;
        if (min != i) {
            temp = r[i];
            r[i] = r[min];
            r[min] = temp;
  1. 二路归并算法
public void mergepass(RecordNode[] r, RecordNode[] order, int s, int n) {……}//一趟归并算法
public void mergeSort() {
int s = 1;
int n = this.curlen;
RecordNode[] temp = new RecordNode[n];
while (s < n) {
mergepass(r, temp, s, n);
s *= 2;
mergepass(temp, r, s, n);
s *= 2;
  1. 补全带监视哨的顺序查找算法代码
public int seqSearchWithGuard(Comparable key) {
    int i = length() - 1;
    r[0].key = key;
    while(r[i].key.compareTo(key) != 0) {
        i--;
return i>0 ? i : -1;
  1. 补全顺序查找代码
public int seqSearch(Comparable key) {
    int i = 0 , n = length();
    while(i < n && r[i].key.compareTo(key) != 0) {
        i++;
return i < n ? i : -1
  1. 补全二分查找算法代码
public int binarySearch(Comparable key) {
    if(length() > 0) {
        int low = 0, high = length() - 1;
        while (low <= high) {
            int mid = (low + high) / 2;
            if(r[mid].key.compareTo(key) == 0) {
                return mid;
            } else if (r[mid].key.compareTo(key) > 0) { // 中间值比给定值大
                high = mid - 1;
                low = mid + 1;
    return -1;
  1. 补全二叉排序树的递归算法代码
private Object searchBST(BiTreeNode p, Comparable key) {
    if (p != null) {
        if (key.compareTo(((RecordNode) p.data).key) == 0) {
            return p.data;
        if (key.compareTo(((RecordNode) p.data).key) < 0) {
            return searchBST(p.lchild, key);
            return searchBST(p.rchild, key);
    return null;
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/126163017
