MySQL-数据类型
小奇JAVA 发表于 2022/08/04 22:24:02 2022/08/04
【摘要】 勤能补拙 文章持续更新,可以微信搜索【小奇JAVA面试】第一时间阅读,回复【资料】获取福利,回复【项目】获取项目源码,回复【简历模板】获取简历模板,回复【学习路线图】获取学习路线图。 ...
勤能补拙
前言
数据类型是数据的一种属性,其可以决定数据的存储格式、有效范围和相应的限制。MySQL的数据类型包括整数类型、浮点数类型、定点数类型、日期和时间类型、字符串类型和二进制数据类型。
一、MySQL数据类型介绍
MySQL数据库提供了多种数据类型。其中包括整数类型、浮点数类型、定点数类型、日期和时间类型、字符串类型和二进制数据类型。不同的数据类型有各自的特点,使用范围不相同。而且,储存方式也不一样。
1、整数类型
整数类型是数据库中最基本的数据类型。标准SQL中支持INTEGER和SMALLINT这两类整数类型。MySQL数据库除了支持这两种类型以外,还扩展支持了TINYINT、MEDIUMINT和BIGINT。
2、浮点数类型和定点数类型
MySQL中使用浮点数类型和定点数类型来表示小数。浮点数类型包括单精度浮点数(FLOAT型)和双精度浮点数(DOUBLE型)。定点数类型就是DECIMAL型。
3、日期与时间类型
日期与时间类型是为了方便在数据库中存储日期和时间而设计的。MySQL中有多种表示日期和时间的数据类型。其中,YEAR类型表示时间:DATE类型表示日期;TIME类型表示时间;DATETIME和TIMESTAMP表示日期和时间。
1、YEAR类型
YEAR类型使用1个字节表示年份。MySQL中以YYYY的形式显示TEAR类型的值。
2、TIME类型
TIME类型使用3个字节来表示时间。MySQL中以HH:MM:SS的形式显示TIME类型的值。其中,HH表示时;MM表示分,取值范围为0-59;SS表示秒,取值范围时0-59。
3、DATE类型
DATE类型使用4个字节来表示日期。MySQL中是以YYYY-MM-DD的形式显示DATE类型的值。其中,YYYY表示年;MM表示月;DD表示日。
4、DATETIME类型
DATETIME类型使用8个字节来表示日期和时间。MySQL中以‘YYYY-MM-DD HH:MM:SS’的形式显示DATETIME类型的值。从其形式可以看出,DATETIME类型可以直接用DATE类型和TIME类型组合而成。
5、TIMESTAMP类型
TIMESTAMP类型使用4个字节来表示日期和时间。TIMESTAMP类型的范围是从1970-01-01 08:00:01 - 2038-01-19 11:14:07。值得注意的是,TIMESTAMP类型范围比较小,没有DATETIME类型的范围大。因此,输入值时要保证在TIMESTAMP类型的有效范围内。
4、字符串类型
字符串类型是在数据库中存储字符串的数据类型。字符串类型包括CHAR、VARCHAR、BLOB、TEXT、ENUM和SET。
1、CHAR类型和VARCHAR类型
CHAR类型和VARCHAR类型都是在创建表时指定了最大长度,其基本形式如下:
字符串类型(M)
其中,“字符串类型”参数指定了数据类型为CHAR类型还是VARCHAR类型;M参数指定了该字符串的最大长度为M。例如,CHAR(4)就是指数据类型为CHAR类型,其最大长度为4.
CHAR类型的长度是固定的,在创建表时就指定了。其长度可以是0-255的任意值。例如,CHAR(100)就是指定CHAR类型的长度为100.
VARCHAR类型的长度是可变的,在创建时指定了最大长度。定义时,其最大值可以取0-65535之间的任意值。指定VARCHAR类型的最大值以后,其长度可以在0到最大长度之间。例如,VARCHAR(100)的最大长度是100。但是,不是每条记录都要占用100个字节。而是在这个最大值范围内,使用多少分配多少。VARCHAR类型实际占用的空间为字符串的实际长度加1。这样,既可以有效的节约系统的空间。
2、TEXT类型
TEXT类型是一种特殊的字符串类型。TEXT只能保存字符数据,如新闻的内容等。TEXT类型包括TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT和LONGTEXT。
3、ENUM类型
ENUM类型又称为枚举类型。在创建表时,ENUM类型的取值范围就以列表的形式指定了。其基本形式如下:
属性名 ENUM('值1','值2',...,'值n')
其中,属性名参数指字段的名称;“值n”参数表示列表中的第n个值,这些值末尾的空格将会被系统直接删除。ENUM类型的值只能取列表中的一个元素。其取值列表中最多能有65535个值。列表中的每个值都有一个顺序排序的编号,MySQL中存入的是这个编号,而不是列表中的值。
如果ENUM类型加上了NOT NULL属性,其默认值为取值列表的第一个元素。如果不加NOT NULL属性,ENUM类型将允许插入NULL,而且NULL为默认值。
4、SET类型
在创建表时,SET类型的取值范围就以列表的形式指定了。其基本形式如下。
属性名 SET('值1','值2',...,'值n')
其中,“属性名”参数指字段的名称;“值n”参数表示列表中的第n个值,这些值末尾的空格将会被系统直接删除。其基本形式与ENUM类型一样。SET类型的值可以取列表中的一个元素或者多个元素的组合。取多个元素时,不同元素之间用逗号隔开。SET类型的值最多只能是有64个元素构成的组合。
同ENUM类型一样,列表中的每个值都有一个顺序排列的编号。MySQL中存入的是这个编号,而不是列表中的值。
插入记录时,SET字段中的元素顺序无关紧要。存入MySQL数据库后,数据库系统会自动按照定义时的顺序显示。
SET类型和ENUM类型对于取值在一定范围的离散值很有效。ENUM类型只能在取值列表内取一个值,SET类型可以在取值列表内取多个值。这两个类型的数据都不是直接将数据存入数据库,而是将其列表中的编号存入数据库。
5、二进制类型
二进制类型是在数据库中存储二进制数据的数据类型。二进制类型包括BINARY、VARBINARY、BIT、TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB和LONGBLOB。
1、BINARY和VARBINARY类型
BINARY类型和VARBINARY类型都是在创建表时指定了最大长度,其基本形式如下:
字符串类型(M)
其中,“字符串类型”参数指定了数据类型为BINARY类型还是VARBINARY类型;M参数指定了该二进制数的最大字节长度为M。这与CHAR类型和VARCHAR类型相似。例如,BINARY(10)就是指数据类型为BINARY类型,其最大长度为10.
BINARY类型的长度是固定的,在创建表时就指定了。不足最大长度的空间由“\0”补全。例如,BINARY(50)就是指定BINARY类型的长度为50。
VARBINARY类型的长度是可变的,在创建表时指定了最大长度。指定好了VARBINARY类型的最大值以后,其长度可以在0到最大长度之间。例如,VARBINARY(50)的最大字节长度是50。但是,不是每条记录的字节长度都是50。在这个最大值范围内,使用多少分配多少。VARBINARY类型实际占用的空间为实际长度加1。这样,可以有效的节约系统的空间。
2、BIT类型
BIT类型也是在创建表时指定了最大长度,其基本形式如下:
BIT(M)
其中,“M”指定了该二进制数的最大字节长度为M,M的最大值为64。例如,BIT(4)就是数据类型为BIT类型,长度为4。若字段的类型BIT(4),存储的数据是从0-15。因为,变成二进制以后,15的值为1111,其长度为4。如果插入的值为16,其二进制数为10000,长度为5,超过了最大长度。因此,大于等于16的数是不能插入到BIT(4)类型的字段中的。
3、BLOB类型
BLOB类型是一种特殊的二进制类型。BLOB可以用来保存数据量很大的二进制数据,如图片等。BLOB类型包括TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB和LONGBLOB。这几种BLOB类型最大的区别就是能够保存的最大长度不同。LONGBLOB的长度最大,TINYBLOB的长度最小。
BLOB类型与TEXT类型很类似。不同点在于BLOB类型用于存储二进制数据,BLOB类型数据是根据其二进制编码进行比较和排序。而TEXT类型是文本模式进行比较和排序的。
二、如何选择数据类型
在MySQL中创建表时,需要考虑为字段选择哪种数据类型是最合适的。只有选择了合适的数据类型,才能提高数据库的效率。
1、整数类型和浮点数类型
整数类型和浮点数类型最大的区别在于能否表达小数。整数类型不能表示小数,而浮点数类型可以表示小数。不同的整数类型的取值范围不同。TINYINT类型的取值范围为0-255。如果字段的最大值不超过255,那选择TINYINT类型就足够了。BIGINT类型的取值范围最大。最常用的整数类型是INT类型。
浮点数类型包括FLOAT类型和DOUBLE类型。DOUBLE类型的精度比FLOAT类型高。如果需要精确到小数点后10位以上,就应该选择DOUBLE类型,而不应该选择FLOAT类型。
2、浮点数类型和定点数类型
对于浮点数和定点数,当插入值的精度高于实际定义的精度时,系统会自动进行四舍五入处理。其目的是为了使该值的精度达到要求。浮点数进行四舍五入时系统不会报警,定点数会出现警告。
在未指定精度的情况下,浮点数和定点数有其默认的精度。FLOAT型和DOUBLE型默认会保存实际精度。这个精度与操作系统和硬件的精度有关。DECIMAL型默认整数位为10,小数位为0,即默认为整数。
在MySQL中,定点数精度比浮点数要高。而且,浮点数会出现误差。如果要对数据的精度要求比较高,应该选择定点数。
3、CHAR类型和VARCHAR类型
CHAR类型的长度是固定的,而VARCHAR类型的长度是在范围内可变的。因此,VARCHAR类型占用的空间比CHAR类型小。而且,VARCHAR类型比CHAR类型灵活。对于长度变化比较大的字符串类型,最好是选择VARCHAR类型。
虽然CHAR类型占用的空间比较大,但是CHAR类型的处理速度比VARCHAR快。因此,对于长度变化不大和查询速度要求较高的字符串类型,最好选择CHAR类型。
4、时间和日期类型
YEAR类型只表示年份。如果只需要记录年份,选择YEAR类型可以节约空间。TIME类型只表示时间。如果只需要记录时间,选择TIME类型是最合适的。DATE类型只表示日期。如果只需要记录日期,选择DATE类型是最合适的。
如果需要记录日期和时间,可以选择DATETIME类型和TIMESTAMP类型。DATETIME类型表示的时间范围比TIMESTAMP类型大。因此,若需要的时间范围比较大,选择DATETIME类型比较合适。TIMESTAMP类型的时间是根据时区来显示的。如果需要显示的时间与时区对应,那就应该选择TIMESTAMP类型。
5、ENUM类型和SET类型
ENUM类型最多可以有65535个成员,而SET类型最多只能包含64个成员。两者的取值只能在成员列表中选取。ENUM类型只能从成员中选择一个,而SET类型可以选择多个。
因此,对于多个值中选取一个的,可以选择ENUM类型。例如,“性别”字段就可以定义成ENUM类型,因为只能在“男”和“女”中选其中一个。对于可以选取多个值的字段,可以选择SET类型。例如,“爱好”字段就可以选择SET类型,因为可能有多种爱好。
6、TEXT类型和BLOB类型
TEXT类型与BLOB类型很类似。TEXT类型存储只能存储字符数据。而BLOB类型可以用于存储二进制数据。如果要存储文章等纯文本的数据,应该选择TEXT类型。如果需要存储图片等二进制的数据,应该选择BLOB类型。
TEXT类型包括TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT和LONGTEXT。这4者最大的不同是内容的长度不同。TINYTEXT类型允许的长度最小,LONGTEXT类型允许的长度最大。BLOB类型也是如此。
三、总结
这里的相关内容还没有整理完毕,文章后面持续更新,建议收藏。
文章中涉及到的命令大家一定要像我一样每个都敲几遍,只有在敲的过程中才能发现自己对命令是否真正的掌握了。
文章来源: xiaoqijava.blog.csdn.net,作者:旷世奇才李先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaoqijava.blog.csdn.net/article/details/126111036
