Kubernetes入门到精通- Operator 模式入门
隔壁老汪 发表于 2022/08/04 23:53:36 2022/08/04
【摘要】 operator 入门 本文档阅读人群是有一定的容器以及在云原生领域有所实践的人群. 本次将分多个篇章讲述基于operator-sdk这个go框架,开发operator最佳实践。 会同步将文档和代码同步到github上面 operator 入门 operator是什么 声明式API是什么? operator与con...
operator 入门
operator是什么
operator是kubernets的一种扩展方式,
Operator 模式旨在捕获(正在管理一个或一组服务的)运维人员的关键目标。 负责特定应用和 service 的运维人员,在系统应该如何运行、如何部署以及出现问题时如何处理等方面有深入的了解。
可以见官方文档
Operator 模式 | Kubernetes
声明式API是什么?
在讲operator之前先说明一下声明式API,这是云原生非常重要的一个概念。相对于传统的命令式API,在云的领域,声明式API有着很多优势。
整个操作流程包括三个流程。
  1. 声明
    使用声明式API指定资源的最终状态。如果熟悉k8s,也就是一个yaml编排文件
  2. 观测
    kubernetes中每一个资源都会存在一个管理它的控制器,控制器监听着所有资源的状态,一旦监听到发生变化就会触发某个动作,比如创建pod,探针失效等等
  3. 应答 然后就是最重要的一步了,监听到动作以后,就需要保证将状态变成你所期望的状态。在这一步可以实现复杂的运维工作,比如保证将副本个数维持在一定的比例这么一个简单的动作;也可以实现一个mysql集群的主备切换。
operator与controller的区别
上面已经说到了控制器(controller),本次的主题是operator,那么operator和controller又有什么区别呢。
这里就详细说明一下。
controller 是 k8s中维护资源对象的程序,会根据编排文件yaml维护资源对象,以达到期望的状态,如deployment controller,job controller等。当然也可以自定义实现controller。
operator 其实属于controller的一种,但是更加专业。
开发人员扩展K8s往往需要开发crd(自定义资源) 和 controller 来运维特定的程序(一般都是中间件)。用一个公式表示就就是 operator = crd + controller + 中间件运维。
比如etcd-operator、mysql-operator、istio-operator。使用者往往需要创建一个名为operator的控制器 、然后定义一个crd,然后operator就会创建中间件到你期望的状态。之后也再也不需要运维人员了(理想条件下),因为operator能实现全部自动化的运维工作(副本控制、网络管理等等),只要你定义一个你期望的状态(yaml)。
几种常见的operator/controller开发框架
  • sample-controller
    在k8s官方仓库中,提供了简单的controller实现
  • kubebuilder
    kubernetes-sigs 是k8s SIG组织推出的开发框架
  • operator-sdk
    operator-sdk是coreos开源的框架,在github上也是star最高的, 可以直接尝试使用这个框架进行开发operator
k8s 开发库
  • client-go
    是k8s 的golang库,RESTClient、DynamicClient、ClientSet都是在client-go里面
  • RESTClient RESTClient是最基础的,相当于的底层基础结构,可以直接通过 是RESTClient提供的RESTful方法如Get(),Put(),Post(),Delete()进行交互. 可以实现任意资源的操作
    关键代码
    1. import "k8s.io/client-go/rest"
    2. pod := v1.Pod{}
    3. restClient, err := rest.RESTClientFor(config)
    4. err = restClient.Get().Resource("pods").Namespace("default").Name("nginx-1487191267-b4w5j").Do().Into(&pod)
  • DynamicClient DynamicClient是对RESTClient的封装,支持动态设置访问类型
    关键代码
    1. import "k8s.io/client-go/dynamic"
    2. resource := &unversioned.APIResource{Name: "pods", Namespaced: true}
    3. obj, err := dynamicClient.Resource(resource, "").List(&v1.ListOptions{})
  • ClientSet ClientSet也是对RESTClient的一种封装,与DynamicClient不同的是,ClientSet支持衍生出具体资源的Client,如PodClient等。ClientSet是Kubernetes用的最多的Client类型. 优雅的姿势是利用一个controller对象,再加上Informe
    关键代码
    1. import "k8s.io/client-go/kubernetes"
    2. clientset, err := kubernetes.NewForConfig(config)
    3. podClient := clientset.Core().Pods("")
    4. pods, err := podClient.List(apiv1.ListOptions{})
这里就不详细说明了, operator-sdk主要封装了DynamicClient来访问kubernetes
以下是框架的关键代码
  1. main.go
  2. mgr, err := manager.New(cfg, options)
  3. manager.go
  4. apiReader, err := client.New(config, client.Options{Scheme: options.Scheme, Mapper: mapper})
  5. client.go
  6. dynamicClient, err := dynamic.NewForConfig(config)
operatorhub.io
和helm chart一样,operator也拥有一个开源社区,管理社区开发的operator。
使用operatorhub之前,你需要安装OLM(operator 生命周期管理),如果是helm相当于同步operatorhub的operator包到你的本地,也可以上传自己的operator包,然后就可以愉快的安装operator了。
operator-sdk-best-practices/0.operator入门.md at master · shenkonghui/operator-sdk-best-practices · GitHub
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/126159119
