Activity数据库字段说明
隔壁老汪 发表于 2022/08/04 23:00:59 2022/08/04
【摘要】 23张表 ACT_RE_资源库流程规划表 act_re_deployment 部署信息表 act_re_model 流程设计模型部署表 act_re_procdef 流程定义数据表 ACT_RU_运行时的表 act_ru_execution 运行时流程执行实例表 act_ru_ide...
23张表
ACT_RE_资源库流程规划表
ACT_RU_运行时的表
act_ru_identitylink 运行时流程人员表
act_ru_task 运行时任务节点表
act_ru_variable 运行时流程变量数据表
ACT_ID_组织机构表
 act_id_group 用户组信息表
 act_id_info 用户扩展信息表
 act_id_membership 用户与用户组对应信息表
 act_id_user 用户信息表
ACT_HI_历史数据库表
 act_hi_actinst 历史节点表
 act_hi_attachment 历史附件表
 act_hi_comment 历史意见表
act_hi_identitylink 历史流程人员表
 act_hi_detail 历史详情表,提供历史变量的查询
 act_hi_procinst 历史流程实例表
 act_hi_taskinst 历史任务实例表
 act_hi_varinst 历史变量表
ACT_GE_通用数据表
 act_ge_bytearray 二进制数据表
 act_ge_property  属性数据表存储整个流程引擎级别的数据,初始化表结构时,会默认插入三条记录,
数据库表的命名
Acitiviti数据库中表的命名都是以ACT_开头的。第二部分是一个两个字符用例表的标识。此用例大体与服务API是匹配的。
ACT_RE_*:’RE’表示repository。带此前缀的表包含的是静态信息,如,流程定义,流程的资源(图片,规则等)。
ACT_RU_*:’RU’表示runtime。这是运行时的表存储着流程变量,用户任务,变量,职责(job)等运行时的数据。Activiti只存储实例执行期间的运行时数据,当流程实例结束时,将删除这些记录。这就保证了这些运行时的表小且快。
ACT_ID_*:’ID’表示identity。这些表包含标识的信息,如用户,用户组,等等。
ACT_HI_*:’HI’表示history。就是这些表包含着历史的相关数据,如结束的流程实例,变量,任务,等等。
ACT_GE_*:普通数据,各种情况都使用的数据。
数据库表结构说明
ACT_GE_PROPERTY:属性数据表。存储这个流程引擎级别的数据。
1. NAME_:属性名称
2. VALUE_:属性值
3. REV_INT:版本号
ACT_GE_BYTEARRAY:用来保存部署文件的大文本数据
1. ID_:资源文件编号,自增长
2. REV_INT:版本号
3. NAME_:资源文件名称
4. DEPLOYMENT_ID_:来自于父表ACT_RE_DEPLOYMENT的主键
5. BYTES_:大文本类型,存储文本字节流
ACT_RE_DEPLOYMENT:用来存储部署时需要持久化保存下来的信息
1. ID_:部署编号,自增长
2. NAME_:部署包的名称
3. DEPLOY_TIME_:部署时间
ACT_RE_PROCDEF:业务流程定义数据表
1. ID_:流程ID,由“流程编号:流程版本号:自增长ID”组成
2. CATEGORY_:流程命名空间(该编号就是流程文件targetNamespace的属性值)
3. NAME_:流程名称(该编号就是流程文件process元素的name属性值)
4. KEY_:流程编号(该编号就是流程文件process元素的id属性值)
5. VERSION_:流程版本号(由程序控制,新增即为1,修改后依次加1来完成的)
6. DEPLOYMENT_ID_:部署编号
7. RESOURCE_NAME_:资源文件名称
8. DGRM_RESOURCE_NAME_:图片资源文件名称
9. HAS_START_FROM_KEY_:是否有Start From Key
注:此表和ACT_RE_DEPLOYMENT是多对一的关系,即,一个部署的bar包里可能包含多个流程定义文件,每个流程定义文件都会有一条记录在ACT_REPROCDEF表内,每个流程定义的数据,都会对于ACT_GE_BYTEARRAY表内的一个资源文件和PNG图片文件。和ACT_GE_BYTEARRAY的关联是通过程序用ACT_GE_BYTEARRAY.NAME与ACT_RE_PROCDEF.NAME_完成的,在数据库表结构中没有体现。
ACT_ID_GROUP:用来存储用户组信息。
1. ID_:用户组名*
2. REV_INT:版本号
3. NAME_:用户组描述信息*
4. TYPE_:用户组类型
ACT_ID_MEMBERSHIP:用来保存用户的分组信息
1. USER_ID_:用户名
2. GROUP_ID_:用户组名
ACT_ID_USER:
1. ID_:用户名
2. REV_INT:版本号
3. FIRST_:用户名称
4. LAST_:用户姓氏
5. EMAIL_:邮箱
6. PWD_:密码
ACT_RU_EXECUTION:
1. ID_:
2. REV_:版本号
3. PROC_INST_ID_:流程实例编号
4. BUSINESS_KEY_:业务编号
5. PARENT_ID_:找到该执行实例的父级,最终会找到整个流程的执行实例
6. PROC_DEF_ID_:流程ID
7. SUPER_EXEC_: 引用的执行模板
8. ACT_ID_: 节点id
9. IS_ACTIVE_: 是否访问
10. IS_CONCURRENT_:
11. IS_SCOPE_:
ACT_RU_TASK:运行时任务数据表。
1. ID_:
2. REV_:
3. EXECUTION_ID_: 执行实例的id
4. PROC_INST_ID_: 流程实例的id
5. PROC_DEF_ID_:  流程定义的id,对应act_re_procdef 的id_
6. NAME_:  任务名称,对应 ***task 的name
7. PARENT_TASK_ID_ : 对应父任务
8. DESCRIPTION_:
9. TASK_DEF_KEY_: ***task 的id
10. OWNER_ : 发起人
11. ASSIGNEE_: 分配到任务的人
12. DELEGATION_ :  委托人
13. PRIORITY_: 紧急程度
14. CREATE_TIME_: 发起时间
15. DUE_TIME_:审批时长
ACT_RU_IDENTITYLINK:任务参与者数据表。主要存储当前节点参与者的信息。
1. ID_:  标识
2. REV_: 版本
3. GROUP_ID_: 组织id
4. TYPE_: 类型
5. USER_ID_: 用户id
6. TASK_ID_: 任务id
ACT_RU_VARIABLE:运行时流程变量数据表。
1. ID_:标识
2. REV_:版本号
3. TYPE_:数据类型
4. NAME_:变量名
5. EXECUTION_ID_: 执行实例id
6. PROC_INST_ID_: 流程实例id
7. TASK_ID_: 任务id
8. BYTEARRAY_ID_:
9. DOUBLE_:若数据类型为double ,保存数据在此列
10. LONG_: 若数据类型为Long保存数据到此列
11. TEXT_: string 保存到此列
12. TEXT2_:
ACT_HI_PROCINST:
1. ID_ : 唯一标识
2. PROC_INST_ID_ : 流程ID
3. BUSINESS_KEY_ : 业务编号
4. PROC_DEF_ID_ : 流程定义id
5. START_TIME_ :  流程开始时间
6. ENT__TIME :  结束时间
7. DURATION_ : 流程经过时间
8. START_USER_ID_ : 开启流程用户id
9. START_ACT_ID_ : 开始节点
10. END_ACT_ID_: 结束节点
11. SUPER_PROCESS_INSTANCE_ID_ : 父流程流程id
12. DELETE_REASON_ : 从运行中任务表中删除原因
ACT_HI_ACTINST:
1. ID_ : 标识
2. PROC_DEF_ID_ :流程定义id
3. PROC_INST_ID_ : 流程实例id
4. EXECUTION_ID_ : 执行实例
5. ACT_ID_ : 节点id
6. ACT_NAME_ : 节点名称
7. ACT_TYPE_ : 节点类型
8. ASSIGNEE_ : 节点任务分配人
9. START_TIME_ : 开始时间
10. END_TIME_ : 结束时间
11. DURATION : 经过时长
ACT_HI_TASKINST:
1. ID_ : 标识
2. PROC_DEF_ID_ : 流程定义id
3. TASK_DEF_KEY_ : 任务定义id
4. PROC_INST_ID_ : 流程实例id
5. EXECUTION_ID_ : 执行实例id
6. PARENT_TASK_ID_ : 父任务id
7. NAME_ : 任务名称
8. DESCRIPTION_ : 说明
9. OWNER_ : 拥有人(发起人)
10. ASSIGNEE_ : 分配到任务的人
11. START__TIME_ : 开始任务时间
12. END_TIME_ : 结束任务时间
13. DURATION_ : 时长
14. DELETE_REASON_ :从运行时任务表中删除的原因
15. PRIORITY_ : 紧急程度
16. DUE_DATE_ :
ACT_HI_DETAIL:启动流程或者在任务complete之后,记录历史流程变量
1. ID_ : 标识
2. TYPE_ : variableUpdate 和 formProperty 两种值
3. PROC_INST_ID_ : 对应流程实例id
4. EXECUTION_ID_ : 对应执行实例id
5. TASK_ID_ : 对应任务id
6. ACT_INST_ID : 对应节点id
7. NAME_ : 历史流程变量名称,或者表单属性的名称
8. VAR_TYPE_ : 定义类型
9. REV_ : 版本
10. TIME_ : 导入时间
11. BYTEARRAY_ID_
12. DOUBLE_ : 如果定义的变量或者表单属性的类型为double,他的值存在这里
13. LONG_ : 如果定义的变量或者表单属性的类型为LONG ,他的值存在这里
14. TEXT_ :  如果定义的变量或者表单属性的类型为string,值存在这里
15. TEXT2_:
ACT_HI_COMMENT 意见表
1. ID_ :标识
2. TYPE_ : 意见记录类型 为comment 时 为处理意见
3. TIME_ : 记录时间
4. USER_ID_ :
5. TASK_ID_ : 对应任务的id
6. PROC_INST_ID_ : 对应的流程实例的id
7. ACTION_ : 为AddComment 时为处理意见
8. MESSAGE_ : 处理意见
9. FULL_MSG_ :
结论及总结
  流程文件部署主要涉及到3个表,分别是:ACT_GE_BYTEARRAY、ACT_RE_DEPLOYMENT、ACT_RE_PROCDEF。主要完成“部署包”-->“流程定义文件”-->“所有包内文件”的解析部署关系。从表结构中可以看出,流程定义的元素需要每次从数据库加载并解析,因为流程定义的元素没有转化成数据库表来完成,当然流程元素解析后是放在缓存中的,具体的还需要后面详细研究。
  流程定义中的java类文件不保存在数据库里 。
  组织机构的管理相对较弱,如果要纳入单点登录体系内还需要改造完成,具体改造方法有待研究。
  运行时对象的执行与数据库记录之间的关系需要继续研究
  历史数据的保存及作用需要继续研究。
Activiti使用Mybatis3做持久化工作,可以在配置中设置流程引擎启动时创建表。
Activiti使用到的表都是ACT_开头的。
ACT_RE_*:流程定义存储。
ACT_RU_*:流程执行记录,记录流程启动到结束的所有动作,流程结束后会清除相关记录。
ACT_ID_*:用户记录,流程中使用到的用户和组。
ACT_HI_*:流程执行的历史记录。
ACT_GE_*:通用数据及设置。
使用到的表:
ACT_GE_BYTEARRAY:流程部署的数据。
ACT_GE_PROPERTY:通用设置。
ACT_HI_ACTINST:流程活动的实例。
ACT_HI_ATTACHMENT:
ACT_HI_COMMENT:
ACT_HI_DETAIL:
ACT_HI_PROCINST:流程实例。
ACT_HI_TASKINST:任务实例。
ACT_ID_GROUP:用户组。
ACT_ID_INFO:
ACT_ID_MEMBERSHIP:
ACT_ID_USER:用户。
ACT_RE_DEPLOYMENT:部署记录。
ACT_RE_PROCDEF:流程定义。
ACT_RU_EXECUTION:流程执行记录。
ACT_RU_JOB:
ACT_RU_TASK:执行的任务记录。
ACT_RU_VARIABLE:执行中的变量记录。
Mysql 脚本
  1. -- Add comments to the columns
  2. -- ALTER TABLE ACT_GE_BYTEARRAY MODIFY COLUMN id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '主键ID';
  3. ALTER TABLE ACT_GE_BYTEARRAY MODIFY COLUMN rev_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT 'Version(版本)';
  4. ALTER TABLE ACT_GE_BYTEARRAY MODIFY COLUMN name_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '部署的文件名称,如:mail.bpmn、mail.png 、mail.bpmn20.xml';
  5. -- ALTER TABLE ACT_GE_BYTEARRAY MODIFY COLUMN deployment_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '部署表ID';
  6. -- ALTER TABLE ACT_GE_BYTEARRAY MODIFY COLUMN bytes_ VARCHAR ( 10000 ) NOT NULL COMMENT '部署文件';
  7. -- ALTER TABLE ACT_GE_BYTEARRAY MODIFY COLUMN generated_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '0为用户生成 1为Activiti生成';
  8. ALTER TABLE ACT_HI_ACTINST MODIFY COLUMN proc_def_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程定义ID';
  9. ALTER TABLE ACT_HI_ACTINST MODIFY COLUMN proc_inst_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程实例ID';
  10. ALTER TABLE ACT_HI_ACTINST MODIFY COLUMN execution_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '执行实例ID';
  11. ALTER TABLE ACT_HI_ACTINST MODIFY COLUMN act_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点ID';
  12. ALTER TABLE ACT_HI_ACTINST MODIFY COLUMN task_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '任务实例ID';
  13. ALTER TABLE ACT_HI_ACTINST MODIFY COLUMN call_proc_inst_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '调用外部的流程实例ID';
  14. ALTER TABLE ACT_HI_ACTINST MODIFY COLUMN act_name_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点名称';
  15. ALTER TABLE ACT_HI_ACTINST MODIFY COLUMN act_type_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点类型';
  16. ALTER TABLE ACT_HI_ACTINST MODIFY COLUMN assignee_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '签收人';
  17. ALTER TABLE ACT_HI_ACTINST MODIFY COLUMN start_time_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '开始时间';
  18. ALTER TABLE ACT_HI_ACTINST MODIFY COLUMN end_time_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '结束时间';
  19. ALTER TABLE ACT_HI_ACTINST MODIFY COLUMN duration_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '耗时';-- Add comments to the s
  20. ALTER TABLE ACT_HI_ATTACHMENT MODIFY COLUMN user_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '用户ID';
  21. ALTER TABLE ACT_HI_ATTACHMENT MODIFY COLUMN name_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '名称';
  22. ALTER TABLE ACT_HI_ATTACHMENT MODIFY COLUMN description_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '描述';
  23. ALTER TABLE ACT_HI_ATTACHMENT MODIFY COLUMN type_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '类型';
  24. ALTER TABLE ACT_HI_ATTACHMENT MODIFY COLUMN task_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '任务实例ID';
  25. ALTER TABLE ACT_HI_ATTACHMENT MODIFY COLUMN proc_inst_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程实例ID';
  26. ALTER TABLE ACT_HI_ATTACHMENT MODIFY COLUMN content_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '字节表的ID';-- Add comments to the table
  27. ALTER TABLE ACT_HI_COMMENT MODIFY COLUMN type_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '类型';
  28. ALTER TABLE ACT_HI_COMMENT MODIFY COLUMN time_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '填写时间';
  29. ALTER TABLE ACT_HI_COMMENT MODIFY COLUMN user_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '填写人';
  30. ALTER TABLE ACT_HI_COMMENT MODIFY COLUMN task_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点实例ID';
  31. ALTER TABLE ACT_HI_COMMENT MODIFY COLUMN proc_inst_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程实例ID';
  32. ALTER TABLE ACT_HI_COMMENT MODIFY COLUMN action_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '行为类型';
  33. ALTER TABLE ACT_HI_COMMENT MODIFY COLUMN message_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '用于存放流程产生的信息,比如审批意见';
  34. ALTER TABLE ACT_HI_COMMENT MODIFY COLUMN full_msg_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '全部内容';-- Add comments to the table
  35. ALTER TABLE ACT_HI_DETAIL MODIFY COLUMN type_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '类型';
  36. ALTER TABLE ACT_HI_DETAIL MODIFY COLUMN proc_inst_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程实例ID';
  37. ALTER TABLE ACT_HI_DETAIL MODIFY COLUMN execution_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '执行实例ID';
  38. ALTER TABLE ACT_HI_DETAIL MODIFY COLUMN task_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '任务实例ID';
  39. ALTER TABLE ACT_HI_DETAIL MODIFY COLUMN act_inst_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点实例ID';
  40. ALTER TABLE ACT_HI_DETAIL MODIFY COLUMN name_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点名称';
  41. ALTER TABLE ACT_HI_DETAIL MODIFY COLUMN var_type_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '参数类型';
  42. ALTER TABLE ACT_HI_DETAIL MODIFY COLUMN rev_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '乐观锁';
  43. ALTER TABLE ACT_HI_DETAIL MODIFY COLUMN time_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '时间戳';
  44. ALTER TABLE ACT_HI_DETAIL MODIFY COLUMN bytearray_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '字节表ID ACT_GE_BYTEARRAY表的ID';
  45. ALTER TABLE ACT_HI_DETAIL MODIFY COLUMN double_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '存储变量类型为Double';
  46. ALTER TABLE ACT_HI_DETAIL MODIFY COLUMN long_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '存储变量类型为long';
  47. ALTER TABLE ACT_HI_DETAIL MODIFY COLUMN text_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '存储变量值类型为String';
  48. ALTER TABLE ACT_HI_DETAIL MODIFY COLUMN text2_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '此处存储的是JPA持久化对象时,才会有值。此值为对象ID';-- Add comments to the table
  49. ALTER TABLE ACT_HI_IDENTITYLINK MODIFY COLUMN group_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '组ID';
  50. ALTER TABLE ACT_HI_IDENTITYLINK MODIFY COLUMN type_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '类型';
  51. ALTER TABLE ACT_HI_IDENTITYLINK MODIFY COLUMN user_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '用户ID';
  52. ALTER TABLE ACT_HI_IDENTITYLINK MODIFY COLUMN task_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点实例ID';
  53. ALTER TABLE ACT_HI_IDENTITYLINK MODIFY COLUMN proc_inst_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程实例ID';-- Add comments to the table
  54. ALTER TABLE ACT_HI_PROCINST MODIFY COLUMN proc_inst_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程实例ID';
  55. ALTER TABLE ACT_HI_PROCINST MODIFY COLUMN business_key_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '业务主键';
  56. ALTER TABLE ACT_HI_PROCINST MODIFY COLUMN proc_def_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程定义ID';
  57. ALTER TABLE ACT_HI_PROCINST MODIFY COLUMN start_time_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '开始时间';
  58. ALTER TABLE ACT_HI_PROCINST MODIFY COLUMN end_time_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '结束时间';
  59. ALTER TABLE ACT_HI_PROCINST MODIFY COLUMN duration_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '耗时';
  60. ALTER TABLE ACT_HI_PROCINST MODIFY COLUMN start_user_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '起草人';
  61. ALTER TABLE ACT_HI_PROCINST MODIFY COLUMN start_act_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '开始节点ID';
  62. ALTER TABLE ACT_HI_PROCINST MODIFY COLUMN end_act_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '结束节点ID';
  63. ALTER TABLE ACT_HI_PROCINST MODIFY COLUMN super_process_instance_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '父流程实例ID';
  64. ALTER TABLE ACT_HI_PROCINST MODIFY COLUMN delete_reason_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '删除原因';-- Add comments to the table
  65. ALTER TABLE ACT_HI_TASKINST MODIFY COLUMN proc_def_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程定义ID';
  66. ALTER TABLE ACT_HI_TASKINST MODIFY COLUMN task_def_key_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点定义ID';
  67. ALTER TABLE ACT_HI_TASKINST MODIFY COLUMN proc_inst_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程实例ID';
  68. ALTER TABLE ACT_HI_TASKINST MODIFY COLUMN execution_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '执行实例ID';
  69. ALTER TABLE ACT_HI_TASKINST MODIFY COLUMN parent_task_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点名称';
  70. ALTER TABLE ACT_HI_TASKINST MODIFY COLUMN name_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '父节点实例ID';
  71. ALTER TABLE ACT_HI_TASKINST MODIFY COLUMN description_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '描述';
  72. ALTER TABLE ACT_HI_TASKINST MODIFY COLUMN owner_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '实际签收人 任务的拥有者';
  73. ALTER TABLE ACT_HI_TASKINST MODIFY COLUMN assignee_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '签收人或被委托';
  74. ALTER TABLE ACT_HI_TASKINST MODIFY COLUMN start_time_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '开始时间';
  75. ALTER TABLE ACT_HI_TASKINST MODIFY COLUMN claim_time_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '提醒时间';
  76. ALTER TABLE ACT_HI_TASKINST MODIFY COLUMN end_time_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '结束时间';
  77. ALTER TABLE ACT_HI_TASKINST MODIFY COLUMN duration_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '耗时';
  78. ALTER TABLE ACT_HI_TASKINST MODIFY COLUMN delete_reason_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '删除原因';
  79. ALTER TABLE ACT_HI_TASKINST MODIFY COLUMN priority_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '优先级别';
  80. ALTER TABLE ACT_HI_TASKINST MODIFY COLUMN due_date_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '过期时间';
  81. ALTER TABLE ACT_HI_TASKINST MODIFY COLUMN form_key_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点定义的
  82. formkey';-- Add comments to the table
  83. ALTER TABLE ACT_HI_VARINST MODIFY COLUMN proc_inst_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程实例ID';
  84. ALTER TABLE ACT_HI_VARINST MODIFY COLUMN execution_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '执行实例ID';
  85. ALTER TABLE ACT_HI_VARINST MODIFY COLUMN task_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '任务实例ID';
  86. ALTER TABLE ACT_HI_VARINST MODIFY COLUMN name_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点名称';
  87. ALTER TABLE ACT_HI_VARINST MODIFY COLUMN var_type_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '参数类型';
  88. ALTER TABLE ACT_HI_VARINST MODIFY COLUMN rev_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '乐观锁';
  89. ALTER TABLE ACT_HI_VARINST MODIFY COLUMN bytearray_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '字节表ID ACT_GE_BYTEARRAY表的主键';
  90. ALTER TABLE ACT_HI_VARINST MODIFY COLUMN double_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '存储DoubleType类型的数据';
  91. ALTER TABLE ACT_HI_VARINST MODIFY COLUMN long_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '存储LongType类型的数据';
  92. ALTER TABLE ACT_HI_VARINST MODIFY COLUMN text2_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '此处存储的是JPA持久化对象时,才会有值。此值为对象ID';-- Add comments to the table
  93. ALTER TABLE ACT_ID_GROUP MODIFY COLUMN rev_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '乐观锁';
  94. ALTER TABLE ACT_ID_GROUP MODIFY COLUMN name_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点名称';
  95. ALTER TABLE ACT_ID_GROUP MODIFY COLUMN type_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点类型';-- Add comments to the table
  96. ALTER TABLE ACT_ID_INFO MODIFY COLUMN rev_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '乐观锁';
  97. ALTER TABLE ACT_ID_INFO MODIFY COLUMN user_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '用户ID';
  98. ALTER TABLE ACT_ID_INFO MODIFY COLUMN type_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点类型';-- Add comments to the table
  99. -- ALTER TABLE ACT_ID_MEMBERSHIP MODIFY COLUMN user_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '用户ID';
  100. -- ALTER TABLE ACT_ID_MEMBERSHIP MODIFY COLUMN group_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '用户组ID';-- Add comments to the table
  101. ALTER TABLE ACT_ID_USER MODIFY COLUMN rev_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '乐观锁';
  102. ALTER TABLE ACT_ID_USER MODIFY COLUMN first_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '姓';
  103. ALTER TABLE ACT_ID_USER MODIFY COLUMN last_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '名';
  104. ALTER TABLE ACT_ID_USER MODIFY COLUMN email_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT 'EMAIL_';
  105. ALTER TABLE ACT_ID_USER MODIFY COLUMN pwd_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '密码';
  106. ALTER TABLE ACT_ID_USER MODIFY COLUMN picture_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '图片ID';-- Add comments to the table
  107. ALTER TABLE ACT_RE_DEPLOYMENT MODIFY COLUMN name_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '部署名称';
  108. ALTER TABLE ACT_RE_DEPLOYMENT MODIFY COLUMN category_ VARCHAR ( 255 ) COMMENT '分类';
  109. ALTER TABLE ACT_RE_DEPLOYMENT MODIFY COLUMN deploy_time_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '部署时间';-- Add comments to the table
  110. ALTER TABLE ACT_RE_MODEL MODIFY COLUMN rev_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '乐观锁';
  111. ALTER TABLE ACT_RE_MODEL MODIFY COLUMN name_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '名称';
  112. ALTER TABLE ACT_RE_MODEL MODIFY COLUMN key_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT 'KEY_';
  113. ALTER TABLE ACT_RE_MODEL MODIFY COLUMN category_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '分类';
  114. ALTER TABLE ACT_RE_MODEL MODIFY COLUMN create_time_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '创建时间';
  115. ALTER TABLE ACT_RE_MODEL MODIFY COLUMN last_update_time_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '最新修改时间';
  116. ALTER TABLE ACT_RE_MODEL MODIFY COLUMN version_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '版本';
  117. ALTER TABLE ACT_RE_MODEL MODIFY COLUMN meta_info_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '以json格式保存流程定义的信息';
  118. -- ALTER TABLE ACT_RE_MODEL MODIFY COLUMN deployment_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '部署ID';-- Add comments to the table
  119. ALTER TABLE ACT_RE_PROCDEF MODIFY COLUMN rev_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '乐观锁';
  120. ALTER TABLE ACT_RE_PROCDEF MODIFY COLUMN category_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '分类';
  121. ALTER TABLE ACT_RE_PROCDEF MODIFY COLUMN name_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '名称';
  122. ALTER TABLE ACT_RE_PROCDEF MODIFY COLUMN key_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '定义的KEY';
  123. ALTER TABLE ACT_RE_PROCDEF MODIFY COLUMN version_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '版本';
  124. ALTER TABLE ACT_RE_PROCDEF MODIFY COLUMN deployment_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '部署表ID';
  125. ALTER TABLE ACT_RE_PROCDEF MODIFY COLUMN resource_name_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT 'bpmn文件名称';
  126. ALTER TABLE ACT_RE_PROCDEF MODIFY COLUMN dgrm_resource_name_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT 'png图片名称';
  127. -- ALTER TABLE ACT_RE_PROCDEF MODIFY COLUMN description_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '描述';
  128. ALTER TABLE ACT_RE_PROCDEF MODIFY COLUMN has_start_form_key_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '是否存在开始节点formKey';
  129. ALTER TABLE ACT_RE_PROCDEF MODIFY COLUMN suspension_state_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '是否挂起 1 激活 2挂起';-- Add comments to the s
  130. ALTER TABLE ACT_RU_EVENT_SUBSCR MODIFY COLUMN rev_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '版本';
  131. ALTER TABLE ACT_RU_EVENT_SUBSCR MODIFY COLUMN event_type_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '事件类型';
  132. ALTER TABLE ACT_RU_EVENT_SUBSCR MODIFY COLUMN event_name_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '事件名称';
  133. -- ALTER TABLE ACT_RU_EVENT_SUBSCR MODIFY COLUMN execution_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '执行实例ID';
  134. ALTER TABLE ACT_RU_EVENT_SUBSCR MODIFY COLUMN proc_inst_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程实例ID';
  135. ALTER TABLE ACT_RU_EVENT_SUBSCR MODIFY COLUMN activity_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '活动实例ID';
  136. ALTER TABLE ACT_RU_EVENT_SUBSCR MODIFY COLUMN configuration_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '配置';
  137. ALTER TABLE ACT_RU_EVENT_SUBSCR MODIFY COLUMN created_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '是否创建';
  138. ALTER TABLE ACT_RU_EVENT_SUBSCR MODIFY COLUMN proc_def_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程定义ID';-- Add comments to the table
  139. ALTER TABLE ACT_RU_EXECUTION MODIFY COLUMN rev_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '乐观锁';
  140. -- ALTER TABLE ACT_RU_EXECUTION MODIFY COLUMN proc_inst_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程实例ID';
  141. -- ALTER TABLE ACT_RU_EXECUTION MODIFY COLUMN business_key_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '业务主键ID';
  142. -- ALTER TABLE ACT_RU_EXECUTION MODIFY COLUMN parent_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '父节点实例ID';
  143. -- ALTER TABLE ACT_RU_EXECUTION MODIFY COLUMN proc_def_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程定义ID';
  144. -- ALTER TABLE ACT_RU_EXECUTION MODIFY COLUMN super_exec_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT 'SUPER_EXEC_';
  145. ALTER TABLE ACT_RU_EXECUTION MODIFY COLUMN act_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点实例ID';
  146. ALTER TABLE ACT_RU_EXECUTION MODIFY COLUMN IS_ACTIVE_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '是否激活';
  147. ALTER TABLE ACT_RU_EXECUTION MODIFY COLUMN IS_CONCURRENT_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '是否并行';
  148. ALTER TABLE ACT_RU_EXECUTION MODIFY COLUMN suspension_state_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '是否挂起';-- Add comments to the table
  149. ALTER TABLE ACT_RU_IDENTITYLINK MODIFY COLUMN rev_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '乐观锁';
  150. ALTER TABLE ACT_RU_IDENTITYLINK MODIFY COLUMN group_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '组ID';
  151. ALTER TABLE ACT_RU_IDENTITYLINK MODIFY COLUMN type_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '类型';
  152. ALTER TABLE ACT_RU_IDENTITYLINK MODIFY COLUMN user_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '用户ID';
  153. -- ALTER TABLE ACT_RU_IDENTITYLINK MODIFY COLUMN task_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点实例ID';
  154. -- ALTER TABLE ACT_RU_IDENTITYLINK MODIFY COLUMN proc_inst_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程实例ID';
  155. -- ALTER TABLE ACT_RU_IDENTITYLINK MODIFY COLUMN proc_def_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程定义ID';-- Add comments to the table
  156. --
  157. ALTER TABLE ACT_RU_JOB MODIFY COLUMN rev_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '版本';
  158. ALTER TABLE ACT_RU_JOB MODIFY COLUMN type_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '类型';
  159. ALTER TABLE ACT_RU_JOB MODIFY COLUMN lock_exp_time_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '锁定释放时间';
  160. ALTER TABLE ACT_RU_JOB MODIFY COLUMN lock_owner_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '挂起者';
  161. -- ALTER TABLE ACT_RU_JOB MODIFY COLUMN execution_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '执行实例ID';
  162. -- ALTER TABLE ACT_RU_JOB MODIFY COLUMN process_instance_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程实例ID';
  163. -- ALTER TABLE ACT_RU_JOB MODIFY COLUMN proc_def_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程定义ID';
  164. -- ALTER TABLE ACT_RU_JOB MODIFY COLUMN exception_stack_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '异常信息ID';
  165. ALTER TABLE ACT_RU_JOB MODIFY COLUMN exception_msg_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '异常信息';
  166. ALTER TABLE ACT_RU_JOB MODIFY COLUMN duedate_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '到期时间';
  167. ALTER TABLE ACT_RU_JOB MODIFY COLUMN repeat_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '重复';
  168. ALTER TABLE ACT_RU_JOB MODIFY COLUMN handler_type_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '处理类型';
  169. ALTER TABLE ACT_RU_JOB MODIFY COLUMN handler_cfg_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '标识';-- Add comments to the table
  170. ALTER TABLE ACT_RU_TASK MODIFY COLUMN rev_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '乐观锁';
  171. -- ALTER TABLE ACT_RU_TASK MODIFY COLUMN execution_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '执行实例ID';
  172. -- ALTER TABLE ACT_RU_TASK MODIFY COLUMN proc_inst_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程实例ID';
  173. -- ALTER TABLE ACT_RU_TASK MODIFY COLUMN proc_def_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程定义ID';
  174. ALTER TABLE ACT_RU_TASK MODIFY COLUMN name_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点定义名称';
  175. ALTER TABLE ACT_RU_TASK MODIFY COLUMN parent_task_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '父节点实例ID';
  176. ALTER TABLE ACT_RU_TASK MODIFY COLUMN description_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点定义描述';
  177. ALTER TABLE ACT_RU_TASK MODIFY COLUMN task_def_key_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '节点定义的KEY';
  178. ALTER TABLE ACT_RU_TASK MODIFY COLUMN owner_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '拥有者(一般情况下为空,只有在委托时才有值)';
  179. ALTER TABLE ACT_RU_TASK MODIFY COLUMN assignee_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '签收人或委托人';
  180. ALTER TABLE ACT_RU_TASK MODIFY COLUMN delegation_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '委托类型';
  181. ALTER TABLE ACT_RU_TASK MODIFY COLUMN priority_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '优先级别';
  182. ALTER TABLE ACT_RU_TASK MODIFY COLUMN create_time_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '创建时间';
  183. ALTER TABLE ACT_RU_TASK MODIFY COLUMN due_date_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '过期时间';
  184. ALTER TABLE ACT_RU_TASK MODIFY COLUMN suspension_state_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '是否挂起 1代表激活 2代表挂起';-- Add comments to the table
  185. ALTER TABLE ACT_RU_VARIABLE MODIFY COLUMN rev_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '乐观锁';
  186. ALTER TABLE ACT_RU_VARIABLE MODIFY COLUMN type_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '类型';
  187. ALTER TABLE ACT_RU_VARIABLE MODIFY COLUMN name_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '名称';
  188. -- ALTER TABLE ACT_RU_VARIABLE MODIFY COLUMN execution_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '执行实例ID';
  189. -- ALTER TABLE ACT_RU_VARIABLE MODIFY COLUMN proc_inst_id_ VARCHAR ( 255 ) NOT NULL COMMENT '流程实例ID';
  190. ALTER TABLE ACT_RU_VARIABLE MODIFY COLUMN task_id_ VARCHAR ( 30 ) NOT NULL COMMENT '节点实例ID';
  191. -- ALTER TABLE ACT_RU_VARIABLE MODIFY COLUMN bytearray_id_ VARCHAR ( 30 ) NOT NULL COMMENT '字节表ID';
文章来源: blog.csdn.net,作者:隔壁老瓦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/wxb880114/article/details/126160337
