两款移相振荡器的对比
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/08/04 23:08:39 2022/08/04
【摘要】 简 介: 搭建了三级RC移相振荡电路,验算了振荡频率与器件之间的关系。的确还存在 一定的问题。最后对比了BC547所形成的移相振荡电路。 关键词: 移相振荡器,TL431,BC547 ...
目 录
Contents
简介
简介
TL431振荡器
BC547振荡器
总 结
§00 简介
一、简介
  在 TL431的基本特性以及振荡电路 介绍了基于TL431的移相振荡器, 在 两个晶体管组成的混沌电路 测试了基于BJT BC547 的移相振荡器。 它们内部结构上存在相似性, 都是从输出信号移相180°之后 反馈到输入端形成正反馈, 最终产生振荡。 下面再对这两个电路进行对比。
  -6-
§01 TL431振荡器
  对于就TL431移相振荡电路, 存在的问题主要包括, 1. 移相阶次的问题。 实验电路中只包括有两节RC移相, 这最大才有180°的移相, 这又如何能够产生有限频率振荡的呢? 这也就引起了第二个问题。 那就是振荡频率与器件参数之间的关系。 这在第一次实验中无法得到解释。 下面我们现在原来的基础上,再增加一级RC移相, 查看电路工作频率。 最后再考察电路振荡频率与参数之间的关系。
  -12-
  这是昨天搭建的电路,两级RC振荡电路, 它的振荡波形类似于梯形波,振荡频率为2.3kHz。 在这个电路的基础上,增加一级RC移相。 这是三级RC移相后的振荡波形。
  -2- GM1659577435_1280_800.MPG|S #
  这是实验电路图,包括有三级RC移相电路。 它的输出波形接近于方波。 幅度在2V到5V之间。 下面是经过两级RC移相后的信号。 分析一下频率与RC参数之间的关系。 三级相同的RC电路移相180度。 那么一级RC移相60度。 根据RC参数,可以计算出对应的频率为275.7Hz。 这与电路实际工作频率相差一半。 这之间的差异现在还不知道为什么。
  -10-
  最后搭建四级RC移相振荡电路。  实际测量的工作频率为265Hz。
§02 BC547振荡器
  下面测试一个晶体管移相电路, 将原来的TL431更换成BC547。 这里选择的BC547的电流增益比较大,343倍。 为了便于电路起振,将R1从原来的330欧姆修改成2.2k。 这是测量得到的三极管集电极振荡信号。,振荡频率为569Hz。 可以看到三极管与TL431都可以借助于移相形成振荡电路。 如果将三级RC移相改为两级, 观察到电路并不振荡, 这里显示出BC547与TL431之间的差异性。 实际上,对于TL431为什么两级RC电路能够振荡, 现在仍然是一个谜。
  -11-
※ 总  结 ※
  搭建了三级RC移相振荡电路, 验算了振荡频率与器件之间的关系。的确还存在 一定的问题。 最后对比了BC547所形成的移相振荡电路。
■ 相关文献链接:
移相振荡器 TL431 BC547
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/126152811
