Java-反射
小奇JAVA 发表于 2022/08/05 00:29:01 2022/08/05
【摘要】 越王勾践、卧薪尝胆 文章持续更新,可以微信搜索【小奇JAVA面试】第一时间阅读,回复【资料】获取福利,回复【项目】获取项目源码,回复【简历模板】获取简历模板,回复【学习路线图】获取学习路线图。 ...
越王勾践、卧薪尝胆
前言
通过Java的反射机制,程序员可以更深入地控制程序的运行过程,如在程序运行时对用户输入的信息进行验证,还可以逆向控制程序的执行过程。
另外,Java还提供了Annotation功能,该功能建立在反射机制的基础上,本章对此也作了讲解,包括定义Annotation类型的方法和在程序运行时访问Annotation信息的方法。
一、Class类与Java反射
通过Java反射机制,可以在程序中访问已经装载到JVM中的Java对象的描述,实现访问、检测和修改描述Java对象本身信息的功能。Java反射机制的功能十分强大,在java.lang.reflect包中提供了对该功能的支持。
众所周知,所有Java类均继承了Object类,在Object类中定义了一个getClass()方法,该方法返回一个类型为Class的对象。例如
Class textFieldC = textField.getClass();
利用Class类的对象textFieldC,可以访问用来返回该对象的textField对象的描述信息。可以访问的主要描述信息如下表。
组成部分 访问方法 返回值类型 说明
包路径 getPackage() Package对象 获得该类的存放路径
类名称 getName() String对象 获得该类的名称
继承类 getSuperclass() Class对象 获得该类继承的类
实现接口 getInterfaces() Class型数组 获得该类实现的所有接口
1、访问构造方法
在通过下列一组方法访问构造方法时,将返回Constructor类型的对象或数组。每个Constructor对象代表一个构造方法,利用COnstructor对象可以操纵相应的构造方法。
getConstructors()
getConstructor(Class<?>...parameterTypes) getDeclaredConstructors() getDeclaredConstructor(Class<?> …parameterTypes)
2、访问成员变量
在通过下列一组方法访问成员变量时,将返回Field类型的对象或数组。每个Field对象代表一个成员变量,利用Field对象可以操纵相应的成员变量。
getFields()
getField(String name)
getDeclaredFields()
getDeclaredField(String name)
3、访问方法
在通过下列一组方法访问方法时,将返回Method类型的对象或数组。每个Method对象代表一个方法,利用Method对象可以操纵相应的方法。
getMethods()
getMethod(String name,Class<?>...parameterTypes) getDeclaredMethods() getDeclaredMethod(Sting name,Class<?>…parameterTypes)
二、使用Annotation功能
Java中提供了Annotation功能,该功能可用于类、构造方法、成员变量、方法、参数等的声明中。该功能并不影响程序的运行,但是会对编译器警告等辅助工具产生影响。
1、定义Annotation类型
在定义Annotation类型时,也需要用到用来定义接口的interface关键字,但需要在interface关键字前加一个“@”符号,即定义Annotation类型的关键字为@interface,这个关键字的隐含意思是继承了java.lang.annotation.Annotation接口。例如,下面的代码就定义了一个Annotation类型
public @interface NoMemberAnnotation{
上面定义的Annotation类型@NoMemberAnnotation未包含任何成员,这样的Annotation类型被称为marker annotation。下面的代码定义了一个只包含一个成员的Annotation类型。
public @interface OneMemberAnnotation{
	String value();
2、访问Annotation信息
如果在定义Annotation类型时将@Retention设置为RetentionPolicy.RUNTIME,那么在运行程序时通过反射就可以获取到相关的Annotation信息,如获取构造方法、字段和方法的Annotation信息。
类Constructor、Field和Method均继承了AccessibleObject类,在AccessibleObject中定义了3个关于Annotation的方法,其中方法isAnnotationPresent(Class <? extends Annotation>annotationClass)用来查看是否添加了指定类型的Annotation,如果是则返回true,否则返回false;方法getAnnotation(Class annotationClass)用来获得指定类型的Annotation,如果存在则返回相应的对象,否则返回null;方法getAnnotations()用来获得所有的Annotation,该方法将返回一个Annotation数组。
在类Constructor和Method中还定义了方法getParameterAnnotations(),用来获得为所有参数添加的Annotation,将以Annotation类型的二维数组返回,在数组中的顺序与声明的顺序相同,如果没有参数则返回一个长度为0的数组;如果存在未添加Annotation的参数,将用一个长度为0的嵌套数组占位。
三、总结
这里的相关内容还没有整理完毕,文章后面持续更新,建议收藏。
文章中涉及到的命令大家一定要像我一样每个都敲几遍,只有在敲的过程中才能发现自己对命令是否真正的掌握了。
文章来源: xiaoqijava.blog.csdn.net,作者:旷世奇才李先生,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaoqijava.blog.csdn.net/article/details/126088479
