Go 言 Go 语,一文看懂 Go 语言文件操作
梦想橡皮擦 发表于 2022/08/04 14:57:02 2022/08/04
【摘要】 ⛳️ 实战场景本篇博客为大家再次带来 Go 语言的基础知识,这次要学习的内容是 Go 中的文件操作。 打开关闭文件在 Go 中操作文件,首先要做的就是导入 os 模块,该模块中具备相关函数定义。package mainimport ( "fmt" "os")func main() { // 打开文件 file, err := os.Open("./ca.txt") if err != ni...
⛳️ 实战场景
打开关闭文件
package main
import (
	"fmt"
	"os"
func main() {
	// 打开文件
	if err != nil {
		fmt.Println("文件打开失败", err)
		return
	print(file) // 输出地址 0xc000006028
	// 关闭文件
	file.Close()
如果文件打开失败,直接展示错误信息,正确的话,会返回 file 对象的地址。
读取文件
使用 Read 函数读取文件,其定义如下所示:
func (f *File) Read(b [] byte)(n int,err error)
从定义中可以发现,Read 函数会返回 2 个值,第一个是读取的字节数,第二个是当读取报错时,返回错误信息,示例代码如下所示:
package main
import (
	"fmt"
	"io"
	"os"
func main() {
	// 打开文件
	if err != nil {
		fmt.Println("打开文件失败,错误信息:", err)
		return
	// 为了防止忘记关闭文件,可使用defer注册文件关闭语句
	defer file.Close()
	// Read方法读取数据
	var tmp = make([]byte, 128)
	// 读取文件
	n, err := file.Read(tmp)
	// 碰到 io.EOF 表示文件读取到末尾
	if err == io.EOF {
		fmt.Println("文件读取完毕")
		return
	if err != nil {
		fmt.Println("读取文件失败,错误信息:", err)
		return
	fmt.Printf("读取了 %d 字节数据\n", n)
	fmt.Println(string(tmp[:n]))
输出如下内容:
读取了 24 字节数据
姓名:梦想橡皮擦
读取到 24 个字节,标准的中文占 3 个字节。
但是上述代码最大的问题就是,我们给变量 tmp,即数组 tmp 仅设置了 128 字节,如果待读取的文件超过了改值,例如 txt 内容如下所示:
姓名:梦想橡皮擦1
姓名:梦想橡皮擦2
姓名:梦想橡皮擦3
姓名:梦想橡皮擦4
姓名:梦想橡皮擦5
此时运行代码,就会发现 Read 函数读取到第 128 个字节的时候,就会停止读取,间接导致读取到的数据乱码。
读取了 128 字节数据
姓名:梦想橡皮擦1
姓名:梦想橡皮擦2
姓名:梦想橡皮擦3
姓名:梦想橡皮擦4
姓名:梦想橡��
解决该问题,需要用到 for 循环读取文件数据,代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"io"
	"os"
func main() {
	// 打开文件
	if err != nil {
		return
	defer file.Close()
	// 声明一个 content 切片
	var content []byte
	for {
		if err == io.EOF {
			break
		if err != nil {
			return
		// 追加数据
		content = append(content, tmp[:n]...)
	fmt.Println(string(content))
上述代码声明了一个动态数组,即切片,解决了读取数据不足的问题。
bufio 读取文件
该函数可以一次读取一行数据,示例代码如下:
func main() {
	if err != nil {
		return
	defer file.Close()
	reader := bufio.NewReader(file)
	for {
		// 逐行读取数据
		line, err := reader.ReadString('\n')
		if err == io.EOF {
			if len(line) != 0 {
				fmt.Println(line)
			break
		if err != nil {
			return
		fmt.Print(line)
该函数与 Python 中的 readline 具备同样的效果,接下来演示一下读取整个文件,代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"io/ioutil"
func main() {
	content, err := ioutil.ReadFile("./ca.txt")
	if err != nil {
		return
注意导入模块的时候,直接导入了 io 包中的 ioutil 函数。
写文件
使用 os.OpenFile() 函数可以指定模式打开文件,即可以写入的方式打开文件。
写入文件最常用的函数是 Write和 WriteString,示例代码如下所示:
package main
import (
	"fmt"
	"os"
func main() {
	file, err := os.OpenFile("ca.txt", os.O_CREATE|os.O_TRUNC|os.O_WRONLY, 0666)
	if err != nil {
		return
	defer file.Close()
	file.Write([]byte(name))  //写入字节切片
	file.WriteString("梦想橡皮擦") //写入字符串
使用该方式写入文件,会覆盖之前的文件内容,查看结果可直接打开目录下的 ca.txt 进行查看。
我们将 os.OpenFile("ca.txt", os.O_CREATE|os.O_TRUNC|os.O_WRONLY, 0666) 中的参数进行单独的说明。
第一个参数表示文件名,第二个参数是打开文件的模式,具体模式如下所示:
  • os.O_WRONLY:只写;
  • os.O_CREATE:创建文件;
  • os.O_RDONLY:只读;
  • os.O_RDWR:读写;
  • os.O_TRUNC:清空;
  • os.O_APPEND:追加。
可以看到与 Python 中的文件模式基本一致。
最后一个参数值 0666 表示文件权限(八进制),这与 linux 文件权限数字一致,读 r 等于 0,写 w 表示 2,执行 x 等于 1,所以 666 表示的是文件可读,可写。
在文件写入部分,还存在 bufio.NewWriter 整行写入,ioutil.WriteFile 整体写入等内容,可以学习的时候重点查阅一下。
💗 你正在阅读 【梦想橡皮擦】 的博客
👍 阅读完毕,可以点点小手赞一下
🌻 发现错误,直接评论区中指正吧
