【Gopher 学个函数】边学边练,简单为 Go 上个分
梦想橡皮擦 发表于 2022/08/04 14:55:32 2022/08/04
【摘要】 ⛳️ 实战场景今天我们要完成的核心内容是 Go 函数的学习,Go 中支持普通函数,匿名函数和闭包函数,对于学过 Python 的同学来说,都不是新鲜概念。首先接触的依旧是普通函数的使用,在 Go 中,函数的基本组成有 func 关键字,函数名,参数列表,函数体,返回值几个部分。转换成语法格式如下所示:func 函数名(形参列表)(返回值类型){ 函数体}从语法格式尚,可以看出一个与 Pyt...
⛳️ 实战场景
转换成语法格式如下所示:
	函数体
从语法格式尚,可以看出一个与 Python 比较大的差异,就是形参列表后跟了返回值类型列表,当然该值非必须,毕竟有些场景下的函数是不需要返回值的。
接下来我们就编写一个简单的函数,其实现的需求是:传入一个名称 name,返回格式化的语句,代码如下:
package main
import "fmt"
func format(name string) string {
	var ret string
	ret = fmt.Sprintf("传入的参数值是,%s", name)
	return ret
func main() {
	ret := format("橡皮擦")
	fmt.Println(ret)
还是要记住第一篇博客我们就涉及的知识点,Go 语言最少有 1 个 main() 函数,而且还要注意 main() 函数无参数和返回值。
如果希望函数有多个返回值,仅需要在函数声明时,初始化多个返回类型即可。
package main
import "fmt"
func format(name string) (string, int) {
	var ret string
	return ret, 18
func main() {
	ret, age := format("橡皮擦")
	fmt.Println(ret)
	fmt.Println(age)
⛳️ 其它实践
在 Go 中不支持重载,而且一个包不能有两个名字一样的函数,例如下述代码是错误的。
	var ret string
	return ret, 18
func format() {
	fmt.Print("重载函数")
Go 的返回值,可以不指定内容,即下述代码:
package main
import "fmt"
func add(a, b int) (c int) {
	c = a + b
	return
func main() {
	c := add(1, 2)
	fmt.Println(c)
上述代码的写法就非常有趣,在函数首行声明时,直接指定了返回变量很返回值类型,使用 return 语句即可直接返回对应值,多个返回值也可以使用该写法。
package main
import "fmt"
func add(a, b int) (c, d int) {
	c = a + b
	d = a
	return
func main() {
	c, _ := add(1, 2)
	fmt.Println(c)
以上代码展示了多个变量返回,并且使用标识符 _ 忽略了第二个返回值。
由于函数也是一种类型,所以函数也可以赋值给任意变量,具体代码如下所示:
package main
import "fmt"
func add(a, b int) int {
	return a + b
func main() {
	c := add // 函数赋值给变量
	sum := c(1, 2)
	fmt.Println(sum)
⛳️ Go 匿名函数
在 Go 语言中,匿名函数是由一个不带函数名的函数声明和函数体组成,其语法格式如下所示:
func (参数列表)(返回参数列表){
	函数体
从语法格式也能发现,仅缺少函数名。
接下来我们进行二种实践,其一是在匿名函数声明之后,直接使用,其二是将匿名函数赋值给变量使用。
匿名函数直接使用
package main
import "fmt"
func main() {
	func(a, b int) {
		fmt.Println("匿名函数", a, b)
	}(1, 2)
需要注意匿名函数如果直接使用,要在其它函数内部调用,其不能单独成一块代码存在。
匿名函数赋值给变量
匿名函数声明完毕,可以将其赋值给任意变量,后续该变量等同于该函数。
package main
import "fmt"
func main() {
	add := func(a, b int) int {
		return a + b
	ret := add(1, 2)
	fmt.Print("匿名函数的使用,返回值是", ret)
💗 你正在阅读 【梦想橡皮擦】 的博客
👍 阅读完毕,可以点点小手赞一下
🌻 发现错误,直接评论区中指正吧
📆 橡皮擦的第 703 篇原创博客
