【Go事】一眼看穿 Go 的集合和切片
梦想橡皮擦 发表于 2022/08/04 14:55:01 2022/08/04
【摘要】 ⛳️ Go 集合在 Go 中与集合相关的关键字是 Map,其表示一种无需的键值对集合,Map 可以通过 Key 检索值,这一点和 Python 中的字典特别像。集合是无序的,并且使用 hash 表实现。 定义集合使用 map 关键字定义集合,原型如下:var map_name map[key_type]value_type参数说明如下:map_name:集合变量名;key_type:键类型...
⛳️ Go 集合
定义集合
参数说明如下:
  • map_name:集合变量名;
  • key_type:键类型;
  • value_type:值类型。
Go 中的 map 可动态扩展,无需按照数组一样声明长度。
接下来进行一个简单的声明和使用,代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func main() {
	// 创建集合
	var map_var map[string]string
	// 在使用 map 前,需要先 make,其作用是给 map 分配数据空间
	map_var = make(map[string]string)
	map_var["red"] = "红色"
	map_var["green"] = "绿色"
	map_var["blue"] = "蓝色"
	for color := range map_var {
		fmt.Println(color, "中文:", map_var[color])
要注意如果创建了集合,但是没有使用 make 函数,就会报错,原因也是未分配内存。
如果希望不使用 map 就可以声明和初始化集合,可以在声明的时候,直接赋值。
package main
import (
	"fmt"
func main() {
	// 创建集合
	map_var := map[string]string{
		"red":   "红色",
		"green": "绿色",
		"blue":  "蓝色",
Map 元素删除
直接使用内置的 delete 方法即可。
package main
import (
	"fmt"
func main() {
	// 创建集合
		"red":   "红色",
		"green": "绿色",
		"blue":  "蓝色",
	// 删除一个元素
	delete(map_var, "red")
Go 切片
在 Python 中提及切片就是只的取列表的子集,但是在 Go 中是对数组的抽象,在 Go 中切片是一种类型,也叫作动态数组,可以追加扩容元素。
一个切片结构体由三部分构成,Pointer 指向数组的指针,len 切片的长度,cap 切片容量,容量大于等于长度。
我们可以直接声明【未设定大小】的数组定义切片,基础语法格式是:
var identifier []type
上述声明默认值是 nil,其中 len=0,cap=0。
使用下述代码可以进行测试。
package main
import "fmt"
func main() {
	var slice_var []int
	sliceFormat(slice_var)
	if slice_var == nil {
		fmt.Printf("空切片")
func sliceFormat(x []int) {
	fmt.Printf("len=%d cap=%d slice=%v\n", len(x), cap(x), x)
声明一个拥有初始长度或特定容量的切片,使用 make 函数完成。
var slice_var []type = make([]type, length, capacity)
其中第一个参数是类型,第二个是切片的长度,在这种情况下,切片的容量也是 5,可以测试下述代码。
capacity 可以缺省,即下述代码:
package main
import "fmt"
func main() {
	num_slice := make([]int, 5)
	printSlice(num_slice)
func printSlice(x []int) {
运行代码,得到下述输出:
len=5 cap=5 slice=[0 0 0 0 0]
可以测试切换不同类型,例如 bool,切片被系统自动初始化为 false。
len=5 cap=5 slice=[false false false false false]
声明切片的同时进行初始化
package main
import "fmt"
func main() {
	slice_var := []int{1, 2, 3}
	printSlice(slice_var)
上述代码直接完成切片声明和初始化操作,表示切片使用 [] 符号,{1,2,3} 表示初始化数据。
可以在已经声明好的切片中进行元素添加,需要使用内建函数 append 添加元素。
package main
import "fmt"
func main() {
	num_slice := make([]int, 5, 10)
	num_slice = append(num_slice, 6)
多次验证之后,会发现当长度大于 2 时,切片的容量会自动扩容为原来的 2 倍。
# 当 len =10 ,cap =10 时,输出结果
len=10 cap=10 slice=[0 0 0 0 0 6 7 8 9 10]
# 扩容之后的结果
len=11 cap=20 slice=[0 0 0 0 0 6 7 8 9 10 11]
💗 你正在阅读 【梦想橡皮擦】 的博客
👍 阅读完毕,可以点点小手赞一下
🌻 发现错误,直接评论区中指正吧
📆 橡皮擦的第 701 篇原创博客
