7 天学个Go,Go 结构体 + Go range 来学学
梦想橡皮擦 发表于 2022/08/04 14:54:27 2022/08/04
【摘要】 写在学习前在前一篇博客我们学习了 Go 数组,其要求所有元素为同一数据类型,如果希望存储不同类型的数据,就要用到结构体相关知识。结构体的定义:存储相同或不同类型的数据集合。有 C 相关经验,结构体还是比较容易理解的,语法格式如下所示:type struct_variable_type struct { member definition member definition .....
写在学习前
   member definition
   member definition
   member definition
上述语法格式的关键字是 struct 和 type,struct_variable_type 是结构体名称,例如我们声明一个【人】的结构体,有姓名,有年龄,有性别。
package main
import "fmt"
// 声明结构体
type People struct {
	name string
	age  int
	sex  int
func main() {
	//使用结构体
	people := People{
		"橡皮擦",
		18,
		0}
	fmt.Println(people)
在编写的时候要注意语法格式,其中结构体的使用代码建议放在一行,或者右大括号紧跟最后一个元素。
使用结构体也可以携带元素名,即下述写法。
//使用结构体
people := People{name: "橡皮擦", age: 18, sex: 0}
fmt.Println(people)
访问结构体成员
使用 结构体.成员名 即可,当然也可以用该办法进行赋值。
//使用结构体
var people1 People
// var people2 People
people1.name = "橡皮擦"
people1.age = 18
people1.sex = 1
fmt.Println(people1)
Go Range
作为一个 Python 程序员,关键字 range 是非常熟悉的,在 Go 中 range 关键字可以用于 for 循环,用于数组它返回元素的索引和值,在后续学习的集合中返回键值对。
range 用于数组的语法格式如下所示:
for i,value := range a_array{
	// TODO
结合语法格式,编写下述代码:
package main
import "fmt"
var a_array = []int{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
func main() {
	for i, value := range a_array {
		fmt.Printf("索引:%d,值:%d\n", i, value)
运行代码输出如下信息:
索引:0,值:1
索引:1,值:2
索引:2,值:3
索引:3,值:4
索引:4,值:5
索引:5,值:6
索引:6,值:7
索引:7,值:8
如果将 range 作用于字符串,可以对其每个字符进行迭代输出。
package main
import (
	"fmt"
func main() {
	var str string = "xiangpica"
	for k, v := range str {
		fmt.Println(k, string(v))
上述 str 中的内容为纯英文,k 值每次+1。
0 x
1 i
2 a
3 n
4 g
5 p
6 i
7 c
8 a
如果 str 中包含中文,k 值每次 +3,代码如下:
func main() {
	var str string = "橡皮擦"
输出结果如下:
0 橡
3 皮
6 擦
如果是中英文混拼,出现的结果会更加有趣。
0 x
1 i
2 a
3 n
4 g
5 橡
8 p
9 i
10 皮
13 c
14 a
15 擦
这里其实可以得到一个结论,range 迭代是的 Unicode,而不是字节,返回值是 UTF-8 编码第 1 个字节的索引,所以索引值有可能并不连续。
在编写代码的时候,如果不需要索引,只保留元素,可以使用废弃占位符,代码如下:
var str string = "xiang橡pi皮ca擦"
for _, v := range str {
	fmt.Println(string(v))
