7 天找个 Go 工作,Gopher 要学的条件语句,循环语句 ,第3篇
梦想橡皮擦 发表于 2022/08/04 14:09:41 2022/08/04
【摘要】 本篇博客重点内容来到 Go 语言学习的第 3 篇博客,本篇将涉及两种 Go 语句,其一是分支,即条件判断,其二是循环。条件判断语句又细分为 if 语句,if else 语句,if 嵌套语句,switch 语句,select 语句,对于以往的 Python 学习者,上述内容只有 switch 和 select 语句需要反复学习一下。select 语句类似于 switch 语句,只是 sele...
本篇博客重点内容
select 语句类似于 switch 语句,只是 select 会随机选择一个可运行的 case 执行。
由于有其它语言的经验,这里重点看的就是语法结构。
if 语句
语法结构如下所示:
if 布尔表达式{
	/* 待执行内容 */
带上 else 之后,语法结构如下所示:
if 布尔表达式{
	/* TODO */
else{
	/* TODO */
if 嵌套相关知识和其它语言一致,可以直接学习。
switch 语句
该语句在 Python 中不存在,但其它语言基本都有,语法结构如下所示:
switch vari{
	case vari1:
		//TODO
	case vari2:
		//TODO
switch 的 case 子句,默认带 break 语句,所以匹配到其中任意一个分支,都会终止语句,进入 switch 代码后继续运行。
switch 语句还可以用 type-switch 来判断变量类型,语法结构如下所示:
switch var1.(type){
	case type:
		// TODO
	case type:
		// TODO
在 Go 语言中,case 是一个独立的代码块,而且执行完毕不会像 C 语言一样继续执行下一个 case,如果希望实现,可以使用 fallthrough 关键字实现,不过以橡皮擦的经验看,这个知识点不用刻意掌握,毕竟 switch 设计的初衷,就是不希望出现跨 case 运行的情况出现。
select 语句
select 与 switch 语句类似,它会随机执行一个可运行的 case,如果没有 case,就会阻塞,这里有一个新的概念,叫做 Go Channel,这部分我们预留一下,后续学到在细聊。
Go 循环
循环语句看了一下,并无太多特殊点,而且 Go 只支持 for 循环,知识点减少了一些,不过 Go 循环的语法与 Python 有一些差异,例如下述 Demo。
package main
import "fmt"
func main() {
	sum := 0
	for i := 0; i < 10; i++ {
		sum += i
	fmt.Println(sum)
抽象一下语法结构,得到下述格式:
for init;condition;post { }
其中各参数说明如下:
  • init:赋值表达式,给控制变量赋值;
  • condition:关系表达式或逻辑表达式,控制条件;
  • post:也是赋值表达式,对 init 进行增减控制。
其中 init 和 post 为可选参数,可以省略,即下述代码正常运行。
package main
import "fmt"
func main() {
	sum := 1
	for ;sum <= 20; {
		sum += sum
	fmt.Println(sum)
上述 for 语句后面的分号 ; 可以省略,即下述代码。
for sum <= 20{
	sum += sum
这里与其它语言不同的是 for 后面的内容不需要括号,如果希望实现类似 while 的无限循环,直接省略 for 后面的内容即可。
package main
func main() {
	sum := 0
	for {
		sum++
		if sum > 100 {
			break
这里必须要注意如下内容,其中涉及了 Go 的语法格式。
  • for 后面的大括号,必须与 for 在同一行;
  • Go 语言中也支持 continue 和 break 控制循环,而且有一个更高级的 break 用法,可以终止指定循环(即终止标号 label 所在的循环);
package main
import "fmt"
func main() {
	// 不使用标记 label
	fmt.Println("使用 break 标记")
	for i := 1; i <= 10; i++ {
		fmt.Printf("i: %d\n", i)
	// 使用标记 label
	fmt.Println("不使用 break 标记")
re:
		if i > 5 {
			break re
continue 标记与 break 用法一致,只是其含义表示跳出当前循环,进入下一循环。
