union(all)学习总结
SHQ1874009 发表于 2022/08/04 14:01:37 2022/08/04
【摘要】 一、前言在工作中,查看到类似于如下的SQL语句:select sum(count) from (select count(1) count from tb left outer join WFWKSEQTAB on tb.JUGSUMID = tb1.SEQNO inner join cdeorg ...
一、前言
select sum(count)
          from tb
         inner join cdeorg
            on tb.ibkcde = cdeorg.ibkcde
         where 1 = 1
           AND (FNAUTM IS NULL or fnautm = 0)
           AND (tb.FLWSTS != '3' or tb.FLWSTS IS NULL)
           and UPPER(tb.customername) like '%' || 'shq_test_20180302' || '%'
         ESCAPE '/'
           and tb.biztyp in ('1', '2', '5', '02')
           and tb.jugsumid in
               (select jugsumid from casaprlogtab where (1 = 1))
        union
          from tb...
  • Union:对两个结果集进行并集操作,不包括重复行,同时进行默认规则的排序;
  • Union All:对两个结果集进行并集操作,包括重复行,不进行排序;
1.Union 指令的目的是将两个SQL语句的结果合并起来,可以查看你需要查询结果
例如:
SELECT Date FROM Store_Information
	UNION
		SELECT Date FROM Internet_Sales;
二、应用注意事项
union用法中,两个SELECT 语句的字段类型匹配,并且字段的类型要相同。
如上面的例子,在实际的软件开发过程,会遇到更复杂的情况,具体请看下面的额子
select '1' as type,FL_ID ,FL_CODE,FL_CNAME,_FLDA,FL_PARENTID from FLDA
	WHERE ZT_ID = 2006030002
		union
			SELECT '2' as Tpye,XM_ID,_XM_CODE,XM_CNAME,FL_ID FROM XMDA
				WHERE exists (SELECT * FROM (SELECT FL_ID FROM FLDA WHERE ZT_ID=200603002 ) a where XMDA.fl_id=fl_id)
					order by type,FL_PARENTID , FL_ID;
这句话的意思是将两个SQL语句UNION 查询出来,查询的条件就是看XMDA表中额FL_ID是否和主表FLDA里的FL_ID值匹配(也就是存在)。
UNION在进行表连接后会筛选掉重复的额记录,所以表连接后会对所产生的结果集进行排序运算,删除重复的记录再返回结果。
在查询中会遇到UNION ALL,他的用法和UNION一样,只不过UNION包含distinct功能,它会把两张表重复了的记录去掉,而union all不会, 所以从效率上讲,union all 会高一点,但实际中用得到的并不是很多。
表头会用到第一个连接块的字段,而UNION all只是简单的将两个结果合并后就返回,这样,如果返回到额两个结果集中有重复的额数据,那么返回到结果集就包含重复数据了。
从效率上来说,UNION ALL 要比 UNION快的多,所以,如果可以确认合并的两个结果集不包含重复的数据的话,那么就使用UNION ALL。
尽量使用UNION ALL,因为UNION需要进行排序,去除重复记录,效率低。
三、小结
  • Union可以对字段名不同但数据类型相同的结果集进行合并;
  • 如果字段名不同的结果集进行Union,那么对此字段的Order by子句将失效;
  • Union,对两个结果集进行并集操作,不包括重复行,同时进行默认规则的排序;
  • Union All,对两个结果集进行并集操作,包括重复行,不进行排序;
  • 可以在最后一个结果集中指定Order by子句改变排序方式。
