FusionInsight HD&MRS:kafka消费端性能优化方法
穿夹克的坏猴子 发表于 2022/08/03 16:40:31 2022/08/03
【摘要】 kafka消费端性能优化主要从下面几个方面优化:1.接口使用方面优化:旧版本highlevel-consumer:偏移量信息存储在zookeeper,最大消费线程数与分区数量相同,不推荐旧版本simpleconsumer:自行选择存储偏移量的方式,可以实现多线程消费单分区,若无特殊的性能要求,不推荐新版本highlevel-consumer:偏移量信息存储在kafka指定的topic中,默认...
1.接口使用方面优化:
新版本highlevel-consumer:偏移量信息存储在kafka指定的topic中,默认情况下最大消费线程数与分区数量相同,可以实现多线程消费单分区,推荐
2.参数调优(以下参数需根据现网环境评估调至合适的值):
2.1 旧版本消费者(kafka old API)参数调优
fetch.message.max.bytes:该参数为一次性从kafka集群中获取的数据块大小。在升级到651版本后这个参数需要调大,否则容易出现获取数据限制的报错。建议调整大小不小于kafka的服务端参数message.max.bytes。
注意如何确认为旧版本:如果生产者的配置方式包含如下这些配置,则为旧版本:group.id/zookeeper.connect
2.2 新版本参数(kafka new API)参数调优
max.poll.records:意味消费者一次poll()操作,能够获取的最大数据量,调整这个值能提升吞吐量,于此同时也需要同步提升max.poll.interval.ms的参数大小
fetch.max.bytes:意味server端可返回给consumer的最大数据大小,增加可以提升吞吐量,但是在客户端和服务端网络延迟比较大的环境下,建议可以减小该值,防止业务处理数据超时。
heartbeat.interval.ms:消费超时时间,consumer与kafka之间的超时时间,该参数不能超过session.timeout.ms,通常设置为session.timeout.ms的三分之一,默认值:3000
max.partition.fetch.bytes:限制每个consumer发起fetch请求时候,读到数据(record)的限制,设置过大,consumer本地缓存的数据就会越多,可能影响内存的使用,默认值:1048576
fetch.max.bytes:server端可返回给consumer的最大数据大小,数值可大于max.partition.fetch.bytes,一般设置为默认值即可,默认值:52428800
session.timeout.ms:使用consumer组管理offset时,consumer与broker之间的心跳超时时间,如果consumer消费数据的频率非常低,建议增大这个参数值,默认值:10000
auto.offset.reset:消费过程中无法找到数据消费到的offset位置,所选择的消费策略,earliest:从头开始消费,可能会消费到重复数据,latest:从数据末尾开始消费,可能会丢失数据。默认值:earlist
max.poll.interval.ms:消费者在每一轮poll() (拉取数据之间的最大时间延迟),如果此超时时间期满之前poll()没有被再次调用,则消费者被视为失败,并且分组将触发rebalance,以便将分区重新分配给别的成员。
如果,再两次poll之间需要添加过多复杂的,耗时的逻辑,需要延长这个时间,默认值:300s
max.poll.records:消费者一次poll()操作,能够获取的最大数据量,增加这个参数值,会增加一次性拉取数据的数据量,确保拉取数据的时间,至少在max.poll.interval.ms规定的范围之内,默认值:500
2.3 Simpleconsumer参数调优
simpleconsumer在初始化阶段需要传一个fetchsize的参数,比如:consumer=new SimpleConsumer(leaderBroker,a_port,100000,64*1024,clientName)中64*1024,该参数表示simpleconsumer一次性获取的数据大小,如果该值过大则可能会导致request时间过长,使用过程中应该降低这个值,保证消费频率,
使用SimpleConsumer的核心需求是:多线程消费单个分区,以达到提升性能的要求,如果没有这样需求,不建议使用这个这种消费方式
3.消费端频繁rebalance导致性能下降调优:
3.1因业务处理能力不足导致的:
session.timout.ms控制心跳超时时间。
heartbeat.interval.ms控制心跳发送频率,建议该值不超过session.timout.ms的三分之一。
max.poll.interval.ms控制每次poll的间隔,时间=获取数据的时间+处理数据的时间,如果max.poll.records设定的值在max.poll.interval.ms指定的时间内没有处理完成会触发rebalance,这里给出一个相对较为合理的配置,建议在预计的处理时间的基础上再加1分钟。
max.poll.records 每个批次处理的数据条数,默认为500条。如果处理能力较低,建议可以减小这个值。
3.2 非正常消费者频繁的访问kafka集群导致频繁rebalance:
收集kafka-request.log,查看异常的topic有哪些客户端节点在消费,cat kafka-request.* | grep “topic=topicName” | grep “apikey=FETCH” | awk –F’from connection’ ‘{print $2}’ | awk –F’;’  ‘{print $1}’ | awk –F’-’ ‘{print $2}’ | awk –F’:’ ‘{print $1}’ | sort | uniq –c | sort -nr ,找出不应该产生消费行为的节点,停止异常节点上消费者
4.版本引发性能下降优化
FI 8.0.2版本之前kafka SimpleAclAuthorizer鉴权异常导致性能下降,8.0.2版本在使用非安全端口(21005或者9092端口)时会出现集群性能下降的问题,表现:kafka-root.log中出现大量ExitcodeException:id:Default#Principal:no such user报错
解决办法:升级到FI 8023以上版本
临时规避办法:业务侧使用21007端口访问kafka,去掉鉴权插件即allow.everyone.if.no.acl.found=true,将以下kafka服务端配置置为空:authorizer.class.name=
5.FI 6513~6516版本的内核问题引发的性能异常
6513版本在kafka引入社区的的lazy index功能后,在新的segment创建的过程中可能会导致并发创建失败的问题,常见的报错(server.log中)如以下两种类型:
(1)java.lang.InternalError: a fault occurred in a recent unsafe memory access operation in compiled Java code
(2)java.lang.IllegalArgumentException: requirement failed: Attempt to append to a full index
当出现以上两种类型的报错的时候可以断定是版本问题导致,问题预警如:https://support.huawei.cn/enterprise/zh/bulletins-product/ENEWS2000007844;
解决方案:升级到6517版本以上版本或者打入紧急补丁:https://support.huawei.cn/enterprise/zh/cloud-computing/fusioninsight-hd-pid-21110924/software/251482609?idAbsPath=fixnode01%7C7919749%7C7941815%7C19942925%7C250430185%7C21110924;
临时规避方案:重启异常的broker实例
