Docker基本使用
兮动人 发表于 2022/08/03 14:23:56 2022/08/03
【摘要】 1. 镜像和容器 2. Docker和DockerHub 3. docker架构 4. 镜像相关命令 5. 镜像操作命令 6. 容器相关命令 6.1 创建运行一个Nginx容器 6.2 进入Nginx容器,修改HTML文件内容 7. 数据卷 7.1 创建一个数据卷,并查看数据卷在宿主机的目录位置 8. 挂载数据卷 9. Dockerfile自定义镜像 10. DockerFile 11. ...
1. 镜像和容器
  • 镜像(Image):Docker将应用程序及其所需的依赖、函数库、环境、配置等文件打包在一起,称为镜像。
  • 容器(Container):镜像中的应用程序运行后形成的进程就是容器,只是Docker会给容器做隔离,对外不可见。
2. Docker和DockerHub
  • DockerHub:DockerHub是一个Docker镜像的托管平台。这样的平台称为Docker Registry。
  • 国内也有类似于DockerHub 的公开服务,比如 网易云镜像服务、阿里云镜像库等。
3. docker架构
  • Docker是一个CS架构的程序,由两部分组成:
    1、服务端(server):Docker守护进程,负责处理Docker指令,管理镜像、容器等
    2、客户端(client):通过命令或RestAPI向Docker服务端发送指令。可以在本地或远程向服务端发送指令。
  • 镜像:
    将应用程序及其依赖、环境、配置打包在一起
  • 容器:
    镜像运行起来就是容器,一个镜像可以运行多个容器
  • Docker结构:
    服务端:接收命令或远程请求,操作镜像或容器
    客户端:发送命令或者请求到Docker服务端
  • DockerHub:
    一个镜像托管的服务器,类似的还有阿里云镜像服务,统称为DockerRegistry
4. 镜像相关命令
  • 镜像名称一般分两部分组成:[repository]:[tag]。
  • 在没有指定tag时,默认是latest,代表最新版本的镜像
5. 镜像操作命令
  • 从DockerHub中拉取一个nginx镜像并查看
1、首先去镜像仓库搜索nginx镜像,比如DockerHub
2、根据查看到的镜像名称,拉取自己需要的镜像,通过命令:docker pull nginx
3、通过命令:docker images 查看拉取到的镜像
  • 利用docker save将nginx镜像导出磁盘,然后再通过load加载回来
1、利用docker xx --help命令查看docker save和docker load的语法
2、使用docker save导出镜像到磁盘
3、使用docker load加载镜像
删除 nginx 镜像
6. 容器相关命令
6.1 创建运行一个Nginx容器
步骤一:去docker hub查看Nginx的容器运行命令
docker run --name containerName -p 80:80 -d nginx
命令解读:
1、docker run :创建并运行一个容器
2、--name : 给容器起一个名字,比如叫做nx
3、-p :将宿主机端口与容器端口映射,冒号左侧是宿主机端口,右侧是容器
4、nginx:镜像名称,例如nginx,不写版本默认最新版
  • 运行后:
  • 查看 ip的 8080 端口
  • 查看访问容器的日志信息:docker logs 容器名称
  • 跟踪日志持续输出:
  • docker run命令的常见参数有哪些
    --name:指定容器名称
    -p:指定端口映射
    -d:让容器后台运行
  • 查看容器日志的命令:docker logs 容器名或id
  • 添加 -f 参数可以持续查看日志:docker logs -f 容器名或id
  • 查看容器状态:docker ps
  • 步骤一:进入容器。进入我们刚刚创建的nginx容器的命令为:
docker exec -it nx bash
  • 命令解读:
    docker exec :进入容器内部,执行一个命令
    -it : 给当前进入的容器创建一个标准输入、输出终端,允许我们与容器交互
    nx :要进入的容器的名称,如:nginx 别名 nx
    bash:进入容器后执行的命令,bash是一个linux终端交互命令
  • 步骤二:进入nginx的HTML所在目录 /usr/share/nginx/html
cd /usr/share/nginx/html
  • 步骤三:修改index.html的内容
sed -i 's#Welcome to nginx#兮动人#g' index.html
sed -i 's#<head>#<head><meta charset="utf-8">#g' index.html
  • 查看容器状态:
    docker ps
  • 添加-a参数查看所有状态的容器
  • 删除容器:
    docker rm
  • 不能删除运行中的容器,除非添加 -f 参数
  • 进入容器:
    命令docker exec -it [容器名] [要执行的命令]
    exec命令可以进入容器修改文件,但是在容器内修改文件是不推荐的
7. 数据卷
  • 数据卷(volume)是一个虚拟目录,指向宿主机文件系统中的某个目录。
  • 操作数据卷
  • 数据卷操作的基本语法如下:
docker volume [COMMAND]
  • docker volume命令是数据卷操作,根据命令后跟随的command来确定下一步的操作:
    1、 create 创建一个volume
    2、inspect 显示一个或多个volume的信息
    3、ls 列出所有的volume
    4、prune 删除未使用的volume
    5、rm 删除一个或多个指定的volume
1、创建数据卷
docker volume create html
2、查看所有数据
docker volume ls
3、查看数据卷详细信息卷
docker volume inspect html
4、删除未使用的volume
docker volume prune
5、删除一个或多个指定的volume
docker volume rm html
  • 数据卷的作用:
    将容器与数据分离,解耦合,方便操作容器内数据,保证数据安全
  • 数据卷操作:
docker volume ls
docker volume rm
docker volume prune
8. 挂载数据卷
在创建容器时,可以通过 -v 参数来挂载一个数据卷到某个容器目录
  • 创建一个nginx容器,修改容器内的html目录内的index.html内容
  • 需求说明:nginx的html目录所在位置/usr/share/nginx/html ,需要把这个目录挂载到html这个数据卷上,方便操作其中的内容。
  • 提示:运行容器时使用 -v 参数挂载数据卷
  • 步骤:
1、创建容器并挂载数据卷到容器内的HTML目录
docker run --name nginx1 -v html:/usr/share/nginx/html -p 8080:80 -d nginx
2、进入html数据卷所在位置,并修改HTML内容
# 查看html数据卷的位置
# 进入该目录
cd /var/lib/docker/volumes/html/_data
# 修改文件
vim	 index.html
  • 数据卷挂载方式:
-v volumeName: /targetContainerPath
  • 如果容器运行时volume不存在,会自动被创建出来
9. Dockerfile自定义镜像
  • 常见的镜像在DockerHub就能找到,但是如果自己写的项目就必须自己构建镜像了。
  • 而要自定义镜像,就必须先了解镜像的结构。
  • 镜像是将应用程序及其需要的系统函数库、环境、配置、依赖打包而成。
  • 以MySQL为例,来看看镜像的组成结构:
  • 镜像是分层结构,每一层称为一个Layer
  • BaseImage层:包含基本的系统函数库、环境变量、文件系统
  • Entrypoint:入口,是镜像中应用启动的命令
  • 其它:在BaseImage基础上添加依赖、安装程序、完成整个应用的安装和配置
  • 简单来说,镜像就是在系统函数库、运行环境基础上,添加应用程序文件、配置文件、依赖文件等组合,然后编写好启动脚本打包在一起形成的文件。
  • 要构建镜像,其实就是实现上述打包的过程。
10. DockerFile
  • Dockerfile就是一个文本文件,其中包含一个个的指令(Instruction),用指令来说明要执行什么操作来构建镜像。每一个指令都会形成一层Layer。
  • 更新详细语法说明,请参考官网文档: https://docs.docker.com/engine/reference/builder
1、基于Ubuntu镜像构建一个新镜像,运行一个java项目
步骤1:新建一个空文件夹docker-demo
步骤2:上传docker-demo.jar文件到docker-demo目录
步骤3:上传jdk8.tar.gz文件到docker-demo目录
步骤4:上传Dockerfile到docker-demo目录,dockerfile 文件如下:
# 指定基础镜像
FROM ubuntu:16.04
# 配置环境变量,JDK的安装目录
ENV JAVA_DIR=/usr/local
# 拷贝jdk和java项目的包
COPY ./jdk8.tar.gz $JAVA_DIR/
COPY ./docker-demo.jar /tmp/app.jar
# 安装JDK
RUN cd $JAVA_DIR \
 && tar -xf ./jdk8.tar.gz \
 && mv ./jdk1.8.0_144 ./java8
# 配置环境变量
ENV JAVA_HOME=$JAVA_DIR/java8
ENV PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
# 暴露端口
EXPOSE 8090
# 入口,java项目的启动命令
ENTRYPOINT java -jar /tmp/app.jar
步骤5:进入docker-demo目录下
步骤6:运行命令:
docker build -t javaweb:1.0 .
  • -t:表示 tag,镜像的名称由两部分组成:repository:tag,如:javaweb:1.0
  • . :表示 dockerfile 所在的目录
  • 启动项目:
docker run --name web -p 8090:8090 -d javaweb:1.0
如果要运行多个 jar 包,上述构建项目的命令好多都是重复的,大部分名称都是在安装jdk的环境等
虽然可以基于Ubuntu基础镜像,添加任意自己需要的安装包,构建镜像,但是却比较麻烦。所以大多数情况下,都可以在一些安装了部分软件的基础镜像上做改造。
例如,构建java项目的镜像,可以在已经准备了JDK的基础镜像基础上构建。
下面就介绍下直接在搭建好的java环境镜像中进行操作
2、基于java:8-alpine镜像,将一个Java项目构建为镜像
  • 新建一个空的目录,然后在目录中新建一个文件,命名为Dockerfile
  • 上传所需的 docker-demo.jar 到目录中
  • 编写Dockerfile文件:
    • 基于java:8-alpine作为基础镜像
    • 将app.jar拷贝到镜像中
    • 暴露端口
    • 编写入口ENTRYPOINT,内容如下:
# 指定基础镜像
FROM java:8-alpine
# 配置环境变量,JDK的安装目录
# 暴露端口
EXPOSE 8090
# 入口,java项目的启动命令
  • 使用docker build命令构建镜像
docker build -t javaweb:2.0 .
  • 使用docker run创建容器并运行
docker run --name web1 -p 8091:8091 -d javaweb:2.0
  • 小结:
  1. Dockerfile的本质是一个文件,通过指令描述镜像的构建过程
  2. Dockerfile的第一行必须是FROM,从一个基础镜像来构建
  3. 基础镜像可以是基本操作系统,如:Ubuntu。也可以是其他人制作好的镜像,例如:java:8-alpine
11. Docker-Component
  • Docker Compose可以基于Compose文件快速的部署分布式应用,而无需手动一个个创建和运行容器。
  • Compose文件是一个文本文件,通过指令定义集群中的每个容器如何运行。
version: "3.8"
 services:
  mysql:
    image: mysql:5.7.25
    environment:
     MYSQL_ROOT_PASSWORD: 123
    volumes:
     - "/tmp/mysql/data:/var/lib/mysql"
     - "/tmp/mysql/conf/hmy.cnf:/etc/mysql/conf.d/hmy.cnf"
  web:
    build: .
    ports:
     - "8090:8090"
  • 上面的Compose文件就描述一个项目,其中包含两个容器:
    1、mysql:一个基于mysql:5.7.25镜像构建的容器,并且挂载了两个目录
    2、 web:一个基于docker build临时构建的镜像容器,映射端口时8090
  • DockerCompose的详细语法参考官网:https://docs.docker.com/compose/compose-file/
  • 其实DockerCompose文件可以看做是将多个docker run命令写到一个文件,只是语法稍有差异。
  • DockerCompose的作用:
    快速部署分布式应用,无需一个个微服务去构建镜像和部署。
