LeetCode第三题(Longest Substring Without Repeating Characters)三部曲之二
程序员欣宸 发表于 2022/08/03 08:02:51 2022/08/03
【摘要】 本文是《LeetCode第三题(Longest Substring Without Repeating Characters)三部曲》的第二篇,前一篇文章已经列出了完整的解题思路,今天来将此思路转化为具体的Java代码
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
  • 本文是《LeetCode第三题(Longest Substring Without Repeating Characters)三部曲》的第二篇,前一篇文章已经列出了完整的解题思路,今天来将此思路转化为具体的Java代码;
三部曲完整链接
  1. 《LeetCode第三题(Longest Substring Without Repeating Characters)三部曲之一:解题思路》;
  2. 《LeetCode第三题(Longest Substring Without Repeating Characters)三部曲之二:编码实现》;
  3. 《LeetCode第三题(Longest Substring Without Repeating Characters)三部曲之三:两次优化》;
关键变量
  • 编码之前先确定几个关键变量:
  • 当前窗口中的元素都是不重复的,适合用一个HashSet来保存;
  • max变量记录最长子串的长度;
  • left表示窗口左侧相对整个字符串的位置,right表示窗口右侧相对整个字符串的位置,如下图:
代码实现
  • 以下是代码,关键位置都有详细注释:
public class Solution1 {
    public int lengthOfLongestSubstring(String s) {
        //窗口的起始位置,窗口的结束为止,最长记录
        int left = 0, right = 0, max = 0;
        //表示窗口内有哪些值
        Set<Character> set = new HashSet<>();
        while (right < s.length()) {
            //例如"abcdc",窗口内是"abcd",此时right等于[4],
            //发现窗口内有array[right]的值,就缩减窗口左边,
            //缩到窗内没有array[right]的值为止,
            //当left一路变大,直到left=3的时候,窗口内已经没有array[right]的值了
            if (set.contains(s.charAt(right))) {
                //假如窗口内是"abc",当前是"c",那么下面的代码只会将"a"删除,left加一,再次循环
                //而新一次循环依旧发现"c"还在set中,就再把"b"删除,left再加一...
                set.remove(s.charAt(left++));
                //窗口内没有array[right]的时候,就把array[right]的值放入set中,表示当前窗口内有哪些值
                set.add(s.charAt(right++));
                if ((right - left) > max) {
                    max = right - left;
        return max;
        System.out.println(new Solution1().lengthOfLongestSubstring("abcabcbb"));
  • 上述代码的关键是set.remove(s.charAt(left++)),配合着外面的while循环,"left++"表示将窗口向右移动一个元素,并且将窗口中最左侧的元素从set中删除;
  • 上述代码在LeetCode上提交成功,不过运行时间超过40ms,成绩并不理想,接下来的文章我们一起来做优化提升速度;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
