esp32和ros2基础篇草稿-micro-ros-
zhangrelay 发表于 2022/08/02 22:32:28 2022/08/02
【摘要】 博客中两两三三记录了一些使用micro-ros建立esp32与ros2之间通信的一些调试记录。 也参考了如下的内容: 1 zhuanlan.zhihu.com/p/5425632522 blog.csdn.net/qq_62096941/article/details/125638469 除了如下博文中提及的工具: mic...
也参考了如下的内容:
  1. 1 zhuanlan.zhihu.com/p/542563252
  2. 2 blog.csdn.net/qq_62096941/article/details/125638469
除了如下博文中提及的工具:
micro-ros arduino esp32 ros2 笔记
还需要:
Micro-XRCE-DDS-Agent
主要参考如下:
arduino配置好后,支持ros1,ros2多种模式通信。
  • micro-ros(ros2 dashing foxy humble)
  • ros2arduino(ros2 dashing foxy humble)
  • rosserial(ros1 kinetic melodic noetic)
这些都测试过,也都非常稳定,如果不用arduino。
参考如下这篇:
micro-ROS之esp32与ros2资料(freertos)_zhangrelay的博客-CSDN博客
使用arduino esp32 micro-ros发布一个主题的代码如下:
  1. #include <micro_ros_arduino.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <rcl/rcl.h>
  4. #include <rcl/error_handling.h>
  5. #include <rclc/rclc.h>
  6. #include <rclc/executor.h>
  7. #include <std_msgs/msg/int32.h>
  8. #if !defined(ESP32) && !defined(TARGET_PORTENTA_H7_M7) && !defined(ARDUINO_NANO_RP2040_CONNECT)
  9. #error This example is only avaible for Arduino Portenta, Arduino Nano RP2040 Connect and ESP32 Dev module
  10. #endif
  11. rcl_publisher_t publisher;
  12. std_msgs__msg__Int32 msg;
  13. rclc_support_t support;
  14. rcl_allocator_t allocator;
  15. rcl_node_t node;
  16. #define LED_PIN 13
  17. #define RCCHECK(fn) { rcl_ret_t temp_rc = fn; if((temp_rc != RCL_RET_OK)){error_loop();}}
  18. #define RCSOFTCHECK(fn) { rcl_ret_t temp_rc = fn; if((temp_rc != RCL_RET_OK)){}}
  19. void error_loop(){
  20. while(1){
  21. digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN));
  22. delay(100);
  23. }
  24. }
  25. void timer_callback(rcl_timer_t * timer, int64_t last_call_time)
  26. {
  27. RCLC_UNUSED(last_call_time);
  28. if (timer != NULL) {
  29. RCSOFTCHECK(rcl_publish(&publisher, &msg, NULL));
  30. msg.data++;
  31. }
  32. }
  33. void setup() {
  34. set_microros_wifi_transports("***", "***", "***", 8888);
  35. pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  36. digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  37. delay(2000);
  38. allocator = rcl_get_default_allocator();
  39. //create init_options
  40. RCCHECK(rclc_support_init(&support, 0, NULL, &allocator));
  41. // create node
  42. RCCHECK(rclc_node_init_default(&node, "micro_ros_arduino_wifi_node", "", &support));
  43. // create publisher
  44. RCCHECK(rclc_publisher_init_best_effort(
  45. &publisher,
  46. &node,
  47. ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(std_msgs, msg, Int32),
  48. "topic_name"));
  49. msg.data = 0;
  50. }
  51. void loop() {
  52. RCSOFTCHECK(rcl_publish(&publisher, &msg, NULL));
  53. msg.data++;
  54. }
其中:
分别为wifi名,wifi密码,agent地址,agent端口。
测试效果稳定。
需要启动agent。
测试共稳定接受22585890个数据,未出现任何异常:
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/126126969
