松哥手把手教你在 Vue3 中自定义插件
江南一点雨 发表于 2022/08/03 00:22:01 2022/08/03
【摘要】 文章目录 1. Vue 插件2. 自定义插件2.1 基本用法2.2 加入组件2.3 加入指令2.4 provide & inject 3. 小结 最近在录 TienChin ...
1. Vue 插件
在 Vue 中,一些简单的功能,我们可以直接定义为全局方法,然后挂到 Vue 上就能使用了,例如在 vhr 中,我们将网络请求方法进行封装,然后挂到了 Vue.prototype 上就可以了,类似下面这样:
import {postRequest} from "./utils/api";
Vue.prototype.postRequest = postRequest;
然后在使用的地方,就可以通过 this.postRequest 去使用了。
小伙伴们需要注意,这个在 Vue3 中有所变化,prototype 变为了 config.globalProperties,也就是在 Vue3 中再想要挂载全局方法,应该是 const app = createApp(App);app.config.globalProperties.useDict = useDict 这种形式了(具体我将在 TienChin 项目中和大家细聊)。
这也算是一种插件定义方式,但是这种一般适用于一些工具方法,无法定义一些比较复杂的插件,复杂的插件还是得通过 Vue 中提供的插件定义方式来定义。
2. 自定义插件
2.1 基本用法
首先我们新建一个目录 plugins 专门用来放我们的插件,然后在这个目录中新建一个 index.js 文件用来开发插件,内容如下:
export default {
    install: (app, options) => {
        console.log("我的第一个插件")
install 中的方法将会被自动执行。
接下来我们就可以在 main.js 中引入我们这个插件了:
import plugin from './plugins'
app.use(plugin);
app.use 就表示引入插件,引入插件之后,插件中的 install 方法就会被自动执行。
app.use 方法接收两个参数,第一个参数就是我们导入的插件 js 对象,第二个参数是可选的,大家看到插件定义时候的 install 方法有两个参数,第一个参数是 Vue 实例,这是自动传入的,第二个参数 options 则是我们在 app.use 中,通过第二个参数传入进来的。当然上面这个例子中松哥没有传递第二个参数。
好了,如此配置之后,接下来启动项目,控制台就可以看到有日志打出了。
这样的插件未免过于简单,接下来我们就给这个插件加点料。
2.2 加入组件
首先我们定义一个新的组件,如下:
<template>
    <div>
        <h1><a href="http://www.javaboy.org">javaboy</a></h1>
    </div>
</template>
<script>
    export default {
</script>
然后我们现在就可以在插件中将这个组件注册为一个全局组件了,如下:
import MyBanner from "@/plugins/components/MyBanner";
export default {
        app.component('my-banner', MyBanner);
首先在插件中导入这个组件,然后通过 app 进行组件注册,注册完成后,我们就可以在项目任意位置使用 my-banner 组件了,如下:
<template>
    <div>
        <my-banner></my-banner>
    </div>
</template>
最终显示效果如下:
2.3 加入指令
我们甚至还可以在插件中注册一个指令,如下:
export default {
        app.directive("font-size", (el, binding, vnode) => {
            var size = 16;
            switch (binding.arg) {
                case "small":
                    size = 16;
                    break;
                case "large":
                    size = 32;
                    break;
                default:
                    size = 48;
                    break;
            el.style.fontSize = size + "px";
现在,我们就可以在项目中随时随地去使用这个指令了,例如在我们刚刚自定义的 my-banner 中使用这个指令:
<template>
    <div>
        <h1><a href="http://www.javaboy.org" v-font-size:small>javaboy</a></h1>
    </div>
</template>
<script>
    export default {
</script>
我们甚至可以通过 options 将指令中字体的大小动态的传进来,如下:
export default {
            var size = 16;
                case "small":
                    size = options.small;
                    break;
                case "large":
                    size = options.large;
                    break;
                default:
                    size = options.defaut;
                    break;
options 是插件注册时候传入的一个 JSON 参数,small、large 以及 default 分别对应的字体多大,要看插件注册时传入的值:
app.use(plugin, {small: 16, large: 32, default: 48});
第二个参数,大家看,就是 options 参数的值。
现在大家想想我们平时用 ElementUI 的时候,Vue.use 方法,传入 ElementUI,再传入一些其他参数,看了上面这个例子,ElementUI 引入到底是怎么个引入法现在大家就明白了吧。
在插件中,也可以通过 provide 来提供一个方法,在需要使用该方法的地方,通过 inject 注入方法,然后就可以使用了,如下:
export default {
            var size = 16;
                case "small":
                    break;
                case "large":
                    break;
                default:
                    break;
        const clickMe = () => {
            console.log("==========clickMe=========")
        app.provide('clickMe', clickMe);
  • 26
  • 27
在需要使用的地方,通过 inject 注入方法后就可以使用了,如下:
<template>
    <div>
    </div>
</template>
<script>
    import {inject} from "vue";
    export default {
        mounted() {
            const clickMe = inject('clickMe');
            clickMe();
</script>
3. 小结
整体上来说,通过这种方式来自定义插件,能够实现的内容比较丰富。如果只是想挂一个全局方法来用,那么其实是没有必要定义插件的。如果只是想挂载一个全局方法,在 Vue2 中可以按照如下方式使用:
在 Vue3 中则可以通过如下方式:
文章来源: wangsong.blog.csdn.net,作者:_江南一点雨,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wangsong.blog.csdn.net/article/details/126116858
