【Verilog刷题篇】硬件工程师从0到入门1|基础语法入门
bdi洲 发表于 2022/08/02 22:45:37 2022/08/02
【摘要】 Verilog从0到入门1 前言Q1:四选一多路器Q2:异步复位的串联T触发器Q3:移位运算与乘法Q4:移位运算与乘法Q5:位拆分与运算总结:小白跟大牛都在用的好平台! 前言 硬件工程师近...
前言
  • 硬件工程师近年来也开始慢慢吃香,校招进大厂年薪总包不下30-40w的人数一大把!而且大厂人数并没有饱和!
    - 本期是【Verilog刷题篇】硬件工程师从0到入门1|基础语法入门,有不懂的地方可以评论进行讨论!
  • 推荐给大家一款刷题、面试的神器,我也是用这一款神器进行学习Verilog硬件代码的!
  • ~链接如下:刷题面试神器跳转链接
  • 也欢迎大家去牛客查看硬件工程师招聘职位的各类资料,并进行提前批投递面试!
  • 小白新手可以通过该神器进行日常的刷题、看大厂面经、学习计算机基础知识、与大牛面对面沟通~ 刷题的图片已经放在下面了~
Q1:四选一多路器
题目描述:
制作一个四选一的多路选择器,要求输出定义上为线网类型状态转换:
d0 11
d1 10
d2 01
d3 00
输入描述:输入信号 d1,d2,d3,d4 sel 类型 wire
输出描述:输出信号 mux_out 类型 wire
相关提示:
  • 线网类型只能使用连续赋值语句进行赋值;
  • 使用三元运算符 ?: 来实现四个信号的选择;
  • 实现思路为:首先判断sel[0]的数值,再判断sel[1]的数值,即可判断出应当选择哪一个信号;
  • 此外应当看清时序电路图中sel的数值和四个信号之间的对应关系,下表为该题目中对应关系。
案例代码:
`timescale 1ns/1ns
module mux4_1(
input [1:0]d1,d2,d3,d0,
input [1:0]sel,
output[1:0]mux_out
    assign mux_out = sel[0]?(sel[1]?d0:d2):(sel[1]?d1:d3);
endmodule
Q2:异步复位的串联T触发器
题目描述:用verilog实现两个串联的异步复位的T触发器的逻辑,结构如图:
输入描述:输入信号 data, clk, rst 类型 wire 在testbench中,clk为周期5ns的时钟,rst为低电平复位
输出描述:输出信号 q 类型 reg
案例代码:
//先设计单独的t触发器,然后通过例化的方式串起来。 注意哦 output reg q 改成output wireq 。这是因为连线都要用wire 型
`timescale 1ns/1ns
module Tff_2 (
input wire data, clk, rst,
output wire q
//*************code***********//
    wire q1;
    TFF TFF_inst1(
        .data    (data),
        .clk     (clk),
        .rst     (rst),
        .q       (q1)
    TFF TFF_inst2(
        .data    (q1),
        .clk     (clk),
        .rst     (rst),
        .q       (q)
endmodule
//T触发器设计
module TFF(
    output reg q
    always @(posedge clk or negedge rst)begin
        if(!rst)
            q <= 1'b0;
        else if(data == 1'b0)
            q <= q;
        else if(data == 1'b1)
            q <= ~q;
    end
endmodule
Q3:移位运算与乘法
题目描述:现在需要对输入的32位数据进行奇偶校验,根据sel输出检测结果
输入描述:输入信号 bus sel 类型 wire
输出描述:输出信号 check 类型 wire
案例代码:
`timescale 1ns/1ns
module odd_sel(
input [31:0] bus,
input sel,
output check
wire check_tmp;
    // 单目运算符
    assign check_tmp = ^bus;
  //  assign check = (sel == 1'b1) ? check_tmp : ~check_tmp;
    reg check_reg;
    always @ (*) begin
        if(sel) begin
            check_reg = check_tmp;
        end
        else begin
            check_reg = ~check_tmp;
        end
    end
    assign check = check_reg;
endmodule
Q4:移位运算与乘法
题目描述:已知d为一个8位数,请在每个时钟周期分别输出该数乘1/3/7/8,并输出一个信号通知此时刻输入的d有效(d给出的信号的上升沿表示写入有效)
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
输入描述:输入信号 d, clk, rst 类型 wire 在testbench中,clk为周期5ns的时钟,rst为低电平复位
输出描述:输出信号 input_grant out 类型 reg
案例代码:
//要输出有效输入标志input_grant,考虑定义一个寄存器变量(cnt)用于计数。
//计数最大值就是乘法运算次数(四次),在一个计数周期内输入保持不变。
//当计数器为0时,input_grant=1,其余时刻保持低电平;将出入d赋值给寄存器reg_d;
//当计数器达到最大值时,计数器清零,其中计数器每次加一对应一次乘法运算。
`timescale 1ns/1ns
module vl4 (
input [7:0]d ,
input clk,
input rst,
output reg input_grant,
output reg [10:0]out
    reg [1:0] cnt;
    reg [7:0] reg_d;
//*******计数器初始化及赋值*******//
always@(posedge clk or negedge rst)
    if(rst == 1'b0)
        cnt <= 2'd0;
    else if(cnt == 2'd3)
        cnt <= 2'd0;
    else
        cnt <= cnt + 1'b1;
//***数据寄存器(reg_d)和输入有效标志(input_grant)初始化及赋值***//
    if(rst == 1'b0)begin
        reg_d <= 8'd0;
        input_grant <= 1'b0;
    end
    else if(cnt == 2'd0)begin
        reg_d <= d;
        input_grant <= 1'b1;
    end
    else begin
        reg_d <= reg_d;
    end
//****乘法运算****//
    if(rst == 1'b0)
        out <= 11'd0;
    else case (cnt)
        2'd0 : out <= d;
        2'd1 : out <= (reg_d<<2)-reg_d;
        2'd2 : out <= (reg_d<<3)-reg_d;
        2'd3 : out <= (reg_d<<3);
        default : out <= 11'd0;
    endcase
endmodule
Q5:位拆分与运算
题目描述:
现在输入了一个压缩的16位数据,其实际上包含了四个数据[3:0] [7:4] [11:8] [15:12],
现在请按照sel选择输出四个数据的相加结果,并输出valid_out信号(在不输出时候拉低)
0: 不输出且只有此时的输入有效
1:输出[3:0]+[7:4]
2:输出[3:0]+[11:8]
3:输出[3:0]+[15:12]
输入描述:输入信号 d, clk, rst, 类型 wire,在testbench中,clk为周期5ns的时钟,rst为低电平复位
输出描述:输出信号 validout out ,类型 reg 。
案例代码:
//题中看到对于sel的不同情况,有几种不同的输出,首先考虑到用case语句。
//要注意的是,仅当sel为0时,输入信号有效,因此需要一个寄存器data_temp,在sel为0时对输入信号进行锁存。
//下一步编写代码:
//复位时,三个信号受到影响,即data_temp清零、validout清零、输出out清零;
//sel为0时,将输入的值锁存到data_temp中,同时validout拉低,输出out为0;
//sel为1时,validout拉高,同时将锁存后的data_temp按位进行输出out的运算;
//sel为2时,validout拉高,同时将锁存后的data_temp按位进行输出out的运算;
//sel为3时,validout拉高,同时将锁存后的data_temp按位进行输出out的运算。
`timescale 1ns/1ns
module data_cal(
input clk,
input rst,
input [15:0]d,
input [1:0]sel,
output reg [4:0]out,
output reg validout
    reg [15:0]data_temp;
        if(!rst)begin
            out<=5'd0;
            validout<=1'b0;
            data_temp<=15'd0;
        end
        else case(sel)
            0:
                begin
                    data_temp<=d;
                    out[4:0]<=5'd0;
                    validout<=1'b0;
                end
            1:
                begin
                    validout<=1'b1;
                    out[4:0]<=data_temp[3:0]+data_temp[7:4];
                end
            2:
                begin
                    validout<=1'b1;
                    out[4:0]<=data_temp[3:0]+data_temp[11:8];
                end
            3:
                begin
                    validout<=1'b1;
                    out[4:0]<=data_temp[3:0]+data_temp[15:12];
                end
            default:
                begin
                    validout<=1'b0;
                    out[4:0]<=5'd0;
                end
        endcase
endmodule
总结:小白跟大牛都在用的好平台!
快来点击链接进行跳转注册,开始你的保姆级刷题之路吧!刷题打怪码神之路
另外这里不仅仅可以刷题,你想要的这里都会有,十分适合小白和初学者入门学习~
1、算法篇(398题):面试必刷100题、算法入门、面试高频榜单
2、数据结构篇(300题):都是非常经典的链表、树、堆、栈、队列、动态规划等
3、语言篇(500题):C/C++、java、python入门算法练习
4、SQL篇(82题):快速入门、SQL必知必会、SQL进阶挑战、面试真题
5、大厂笔试真题:字节跳动、美团、百度、腾讯…掌握经验不在惧怕面试!
文章来源: blog.csdn.net,作者:洲的学习笔记,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_51484460/article/details/126089370
