七日算法先导(二)——双指针
叶明明 发表于 2022/08/02 11:45:14 2022/08/02
【摘要】 作业解答昨天作业都比较简单,我挑几个小伙伴反应的疑惑说一下:增量元素之间的最大差值int max(int a,int b){ return a>b?a:b;}int min(int a,int b){ return a<b?a:b;}int maximumDifference(int* nums, int numsSize){ int maxS = -1;//最大...
作业解答
增量元素之间的最大差值
    return a>b?a:b;
    return a<b?a:b;
    int maxS = -1;//最大差为-1
    int minS = nums[0];//最小元素为nums[0]
    //遍历数组,时间复杂度为O(n)
    for(int i = 1; i<numsSize;i++){
        int sub = nums[i] -minS;
        if(sub > 0){
            //更新
            maxS = max(sub,maxS);
        //更新最小
        minS = min(nums[i],minS);
    return maxS;
其中这个最小元素为啥要初始化为nums[0],简单的来说我们是从左到右遍历数组的,nums[i]每次减minS,假设minS初始化为其他值,那么可能出现跳过第一个值或者初始值不在数组中的情况
674. 最长连续递增序列 - 力扣(LeetCode)
class Solution {
    public int findLengthOfLCIS(int[] nums) {
        //双指针(假的滑动窗口)
        if(nums == null || nums.length == 0)    return 0;
        int i = 0, j = 1, ans = 1;
        while(j < nums.length){
            if(nums[j] > nums[j-1]){
                j++;
            }else{
                i = j;
                j++;
            ans = Math.max(ans, j-i);
        return ans;
昨天这个题,就可以考虑用双指针来写,当然昨天的暴力解法也是正确的。
思路:
当nums[j] > nums[j-1] 的时候就是左边大于本身满足条件,j++
否则的话,就不连续了,i变为j
最后比较最长序列,ans,和,j-i中选取最大的
概念
参考我之前写过的这篇文章:
从0到1入门双指针
入门是不够的,下面我们来看双指针的三种情况:
  1. 数组相向追赶
  2. 数组相向逼近
  3. 链表快慢指针(有点难)
数组相向追赶
俩个指针,i可以一直往前走,但是j只有当满足条件的时候才往前走
数组相向逼近
一般来说,俩个指针从数组的俩端开始,不断的去check是否满足条件,根据不同的条件,来选择是左指针自增,还是右指针自减
链表快慢指针
快慢指针,顾名思义,定义俩个指针,一个指针可以走的很快,另一个相对走的较慢,当快指针走到链表结尾,慢指针对应的节点,获取一些信息,从而解决一些问题。
slow = slow.next;
fast = fast.next.next;
假设快慢指针原来都指向头结点,这样的话,fast指针移动速度就是slow指针的两倍,这是很有用的设计
例如:
找到链表中点
int length = 0;
ListNode node = head;
// 遍历一遍链表得到链表长度
while(node!=null){
    node = node.next;
    length ++;
// 根据得到的链表长度,可以遍历长度/2次来找到终点
ListNode centerNode = head;
for(int i=0;i<length/2-1;i++){
    centerNode = centerNode.next;
上面的方法遍历了N+N/2次,且代码略显复杂,最后遍历长度/2次时,要注意centerNode节点实际上是中点的下一个节点,所以可以让遍历次数-1来得到中点.
下面是使用了快慢节点的做法:
// 快慢指针起点相同
ListNode slow = head;
ListNode fast = head;
while(fast.next!=null && fast.next.next!=null){
    slow = slow.next;
    // 快指针移动速度为慢指针两倍
// 当快指针到达链表表尾时,此时慢指针指向链表中点
ListNode centerNode = slow;
刷题巩固
双调序列
判断子序列
排列排序
俩数之和||
