Review实战经典:2 种封装风格,你偏爱哪种?
掘金安东尼 发表于 2022/08/01 17:18:56 2022/08/01
【摘要】 🎆背景交代一直想做一个调研,到底有多少比例的 web 前端工友工作内容以 开发后台管理系统 为主。本瓜虽然以前也做过小程序项目、H5项目,但现实仍是以开发后台管理系统为主,是个不折不扣的“后管前端er”。大部分 web 前端工友应该也相似吧,这或许是由市场需求决定的。所以大家在后台管理系统项目中遇到的很多问题也都是相似的,代码很值得 review,本篇带来一例(真实)~闲言少叙,开冲!!...
🎆背景交代
闲言少叙,开冲!!ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
众所周知,在后台管理项目中,这样色的 table 是最常见的:
这个 table 中,主题模板有很多状态,比如:草稿 状态、已发布 状态、待审核 状态等等;
点击这些状态又进入到不同的操作页中,比如:草稿对应 新建 操作页,已发布对应 修改 操作页,待审核对应 审核 操作页等等。
在不同的操作页中意味着要请求不同的 接口、不同的接口意味着有不同的请求 参数。
你会惊讶的发现 新建页、修改页、审核页 其实都长得差不多! 大概像下图这样色的(因为它们都会列出 table 的大部分字段,不同的字段存在不同的展现,有些只读、有些可写、有些存在关联项等等):
实际项目中的 form 会比上述截图所示复杂得多。比如本瓜所在项目中,这样的操作页,有几十个字段,包括查看、编辑、状态关联等。此处仅做抽象示意处理。
基于上面的背景,我们可以想象:如果每个操作页面都是独立的,新建页有几十个表格字段、编辑页有几十个表格字段、审核页有几十个表格字段……而这些字段大部分类似,只是在部分字段上有区别或定制化的写法,那肯定不至于:有几个操作页,就复制几个页面吧?!
这样没有任何复用思维,每当需要增删改字段的时候,都要在多个页面中进行操作,这是“大聪明”做法。
于是乎,我们需要复用!!
(复用!又是复用!写业务代码最牛b的地方就是复用。高耦合、低内聚就是说如何复用。设计模式也是为了合理复用;就连写算法的时候,复用也是最牛b的,如何复用题干条件、或者复用空间来换取时间等等)
手段、方法、途径有很多,这里拎出来单讲的一点复用是:对请求参数的封装复用。
🎃代码抽象
我们尝试将上一节的背景做伪代码的抽象(也可稍作修改在控制台调试):
如果不做任何封装,它将会是类似这样的:
// 设一个页面的全局表格对象
const ruleForm = {
                  type:"fe",
                  time:"20200721",
                  title:"day day up",
                  status:"draft",
                  weight:999,
                  comment:"great",
                  balabala:"我是冗余参数1",
                  bilibilib:"我是冗余参数2"
  • 新建操作页参数
const {type,time,.title,status.weight,comment} = ruleForm // 解构得值
const getCreateParam = function(){
      // ...省略一系列操作
      return {only: "create"}
const createParam = getCreateParam() // 得到特殊传参
const param = {
    // 公共传参
    type,
    time,
    title,
    status,
    weight,
    comment,
    // 特殊传参
    createParam
createRequest(param).then(res=> ... )
  • 修改操作页参数
const getEditParam1= function(){
      return {only1: "edit1"}
const editParam1 = getEditParam1()
const getEditParam2= function(){
      return {only2: "edit2"}
const editParam2 = getEditParam2()
const param = {
    // 公共传参
    type,
    time,
    title,
    status,
    weight,
    comment,
    // 特殊传参
    editParam1,
    editParam2
editRequest(param).then(res=> ... )
  • 审核操作页参数
const getReviewParam1= function(){
      return {only1: "review1"}
const reviewParam1= getReviewParam1()
const getReviewParam2= function(){
      return {only2: "review2"}
const reviewParam2= getReviewParam2()
const getReviewParam3= function(){
      return {only3: "review3"}
const reviewParam3= getReviewParam3()
const param = {
    // 公共传参
    type,
    time,
    title,
    status,
    weight,
    comment,
    // 特殊传参
    reviewParam1,
    reviewParam2,
    reviewParam3
reviewRequest(param).then(res => ...)
试想一下这个参数是 10 个或20 个,甚至30 个呢?
实际的业务代码中变量赋值、变形,比这个会复杂的多的多!
✨1. 面向对象封装
第一种,我们先用面向对象的思路来封装上述过程:
// 获取公共参数
class CommonParam {
  constructor(){
      this.ruleForm = ruleForm
  get(){
    const {type,time,title,status,weight,comment} = this.ruleForm
    return{type,time,title,status,weight,comment}
// 获取创建操作的参数
class CreateParam extends CommonParam {
  getCreateParam(){
    // ...省略一系列操作
  get(){
      const para = super.get()
      return {...para,...this.getCreateParam()}
let creatParam = new CreateParam().get()
createRequest(creatParam).then(res=> ... )
// 获取编辑操作的参数
class EditParam extends CommonParam {
  getEditParam1(){
  getEditParam2(){
  get(){
      return {...para,...this.getEditParam1(),...this.getEditParam2()}
let editParam = new EditParam().get()
editRequest(editParam).then(res=> ... )
// 获取审核操作的参数
class ReviewParam extends CommonParam {
  getReviewParam1(){
  getReviewParam2(){
  getReviewParam3(){
  get(){
      return {...para,...this.getReviewParam1(),...this.getReviewParam2(),...this.getReviewParam3()}
let reviewParam = new ReviewParam().get()
reviewRequest(reviewParam).then(res=> ... )
有工友问,这里继承也就只继承了公共参数,有必要写 class 类吗?
本瓜觉得,如果你的代码都是面向过程的风格,那这里写成这样,多少有点突兀;但如果大量都是用类做了封装的,这里也有必要做封装。
  1. 代码风格保持一致;
  2. class 还有一个好处,代码呈现块状,声明和调用是分开的,这一点很重要;
  3. 当然也利于后续扩展、改造。自上而下的过程式代码写多了,会很难阅读以及 debugger。
✨2. 函数式编程封装
第二种,我们用函数式编程的思维去封装上述过程:
要借助我们的老朋友, compose 函数进行函数组合~
  • 简易版本 compose 函数代码如下:
export const compose = function(...fns) {
  return function composed(result) {
    // 拷贝一份保存函数的数组
    var list = fns.slice()
    while (list.length > 0) {
      // 将最后一个函数从列表尾部拿出并执行它
      result = list.pop()(result)
      if (result === 'breakCompose') { // * 任一步骤 renturn "breakCompose" 可以提前结束流程;
        break
    return result
有一位工友问过 compose 过程中如何 break,以上代码来自本瓜实战项目,就能实现;compose 函数可以做很多改造,可以自己动手试试~
封装本篇实战的请求参数:
/******函数声明部分******/
* 公共参数
const step_getCommonParam = function(ruleForm){
    const {type,time,title,status,weight,comment} = ruleForm
* 创建步骤函数
const step_getCreateParam= function(args){
    // ...省略一系列操作
    return {...args,only: "create"}
const step_createRequest = function(creatParam){
    return createRequest(creatParam).then(res=> ... )
* 编辑步骤函数
const getEditParam1= function(args){
    return {...args,only: "edit1"}
const getEditParam2= function(args){
    return {...args,only: "edit2"}
const step_editRequest = function(editParam){
    return editRequest(editParam).then(res=> ... )
* 审核步骤函数
const getReviewParam1= function(args){
    return {...args,only1: "review1"}
const getReviewParam2= function(args){
    return {...args,only1: "review2"}
const getReviewParam3= function(args){
    return {...args,only1: "review3"}
const step_reviewRequest = function(reviewParam){
    return reviewRequest(reviewParam).then(res=> ... )
/******函数调用部分******/
const handleCreate = (...args) => {// 创建操作
  const steps = [step_createRequest, step_getCreateParam, step_getCommonParam] // 步骤从右自左读
  compose(...steps)(...args)
handleCreate(ruleForm)
const handleEdit = (...args) => {// 编辑操作
  const steps = [step_editRequest, step_getEditParam2,step_getEditParam1, step_getCommonParam]
handleEdit(ruleForm)
const handleReview = (...args) => {// 审核操作
  const steps = [step_reviewRequest,step_getReviewParam3,step_getReviewParam2,step_getReviewParam1,step_getCommonParam]
handleReview(ruleForm)
如何?老观众有种熟悉的味道吧?和上面的代码对比,可以明显的感受风格的不一样吧?
🍻Review 小结
本篇带来了后台管理系统常见的接口参数的封装 2 种风格。
最开始的代码,不做任何设计,复制多份,自上而下、过程式的风格;
优化1:借助 es6 class,js 可以简单的写出 面向对象的代码风格;
优化2:用 compose 函数组合的方式,实现 函数式编程风格。
过程式、面向对象、函数式,这种代码风格的学名是什么?
答:编程范式。
编程范式的思路不仅在原生 js 可以用,在 jq 中也可用,在 vue 、react 框架等等都可以用。感受感受,其实有些框架本身的一些设计是偏向不同风格的,js 是多范式语言,jq 偏向操作型过程式、vue 无明显倾向、过程式、面向对象、函数式都行、react 有点偏向函数式……
上述是本瓜项目实战的一点 review 体会。
由于本篇部分代码是伪代码,示意参考,或不尽完善,请各位斧正。
OK,以上便是本篇分享。点赞关注评论,为好文助力👍
我是掘金安东尼 🤠 100 万人气前端技术博主 💥 INFP 写作人格坚持 1000 日更文 ✍ 关注我,安东尼陪你一起度过漫长编程岁月 🌏
