友元函数&&内部类
大家好,我是芒果,一名非科班的在校大学生。对C/C++、数据结构、Linux及MySql、算法等领域感兴趣,喜欢将所学知识写成博客记录下来。 希望该文章对你有所帮助!如果有错误请大佬们指正!共同学习交流
作者简介:
- CSDN C/C++领域新星创作者https://blog.csdn.net/chuxinchangcun?type=blog
- 掘金LV3用户 https://juejin.cn/user/1381426159953960
- 阿里云社区专家博主,星级博主,技术博主 https://developer.aliyun.com/profile/expert/5lkdbuggiiuhc
- 华为云云享专家 https://bbs.huaweicloud.cn/community/myhomepage
3.C++11 的成员初始化新玩法。
C++11支持非静态成员变量在声明时进行初始化赋值,但是要注意这里不是初始化,这里是给声明的成员变 量缺省值。
class B
public:
B(int b)
_b = b;
private:
int _b;
class A
public:
//如果在初始化列表阶段,没有对成员变量初始化,它就会使用缺省值进行初始化
A()
private://要注意:这里不说初始化,而是声明,不能初始化,这里是给成员变量缺省值
int _a1 = 0;
B _bb1 = 10;
B _bb2 = B(20);
int* p = (int*)malloc(sizeof(int) * 4);
//vs2019支持
int arr[10] = { 1,2,3,4,5 };
//静态的不能在类里面给缺省值,必须在类外面全局位置定义初始化
static int _scount;
int A::_scount = 0;
int main()
4.友元
友元分为:友元函数和友元类 友元提供了一种
突破封装的方式,有时提供了便利。但是友元会增加耦合度,破坏了封装,所以友元不宜多 用
4.1 友元函数
问题:现在我们尝试去重载operator<<,然后发现我们没办法将operator<<重载成成员函数。因为cout的 输出流对象和隐含的this指针在抢占第一个参数的位置。this指针默认是第一个参数也就是左操作数了。但是 实际使用中cout需要是第一个形参对象,才能正常使用。所以我们要将operator<<重载成全局函数。但是这 样的话,又会导致类外没办法访问成员,那么这里就需要友元来解决。operator>>同理。
友元函数可以直接访问类的私有成员,它是定义在类外部的普通函数,不属于任何类,但需要在类的内部声 明,声明时需要加friend关键字
说明:
- 友元函数可访问类的私有和保护成员,但不是类的成员函数
- 友元函数
不能用const修饰 - 友元函数可以在类定义的任何地方声明,不受类访问限定符限制
- 一个函数可以是多个类的友元函数
- 友元函数的调用与普通函数的调用和原理相同
4.2 友元类
我想访问你的成员 -> 我变成你的友元
友元类的所有成员函数都可以是另一个类的友元函数,都可以访问另一个类中的非公有成员。
- 友元关系是单向的,不具有交换性。 比如上述Time类和Date类,在Time类中声明Date类为其友元类,那么可以在Date类中直接访问Time 类的私有成员变量,但想在Time类中访问Date类中私有的成员变量则不行。
- 友元关系不能传递 如果B是A的友元,C是B的友元,则不能说明C时A的友元。
5.内部类
5.1概念及特性
概念:如果一个类定义在另一个类的内部,这个内部类就叫做内部类。
注意此时这个内部类是一个独立的类,它不属于外部类,更不能通过外部类的对象去调用内部类。外部类对内部类没有任何优越的访问权限。 注意:内部类就是外部类的友元类。注意友元类的定义,内部类可以通过外部类的对象参数来访问外部类中 的所有成员。但是外部类不是内部类的友元。 即内部类可以访问外部类的私有变量,外部类不能访问内部类的私有
内部类天生就是外部类的友元
特性:
- 内部类可以定义在外部类的public、protected、private都是可以的。
- 注意内部类可以直接访问外部类中的static、枚举成员,不需要外部类的对象/类名。
- sizeof(外部类)=外部类,和内部类没有任何关系。 静态成员变量不算进对象的大小,静态成员变量属于整个类
class A
private:
static int k;
int h;
public:
//内部类B是外部类A的友元 ,B可以访问A的私有,A不能访问B的私有
//内部类B和在全局定义是基本一样的,只是它受外部类A类域限制,定义在A的类域中
class B
public:
void foo(const A& a)
cout << k << endl;//OK
cout << a.h << endl;//OK
int A::k = 1;
int main()
//指定类域访问内部域的前提是:内部类是在外部类的公有位置
A::B b;
b.foo(A());
cout << sizeof(A) << endl;//4
cout << sizeof(A::B) << endl;//1 内部类B是空类
return 0;
