函数模板实例化&&类模板
【摘要】 大家好,我是芒果,一名非科班的在校大学生。对C/C++、数据结构、Linux及MySql、算法等领域感兴趣,喜欢将所学知识写成博客记录下来。 希望该文章对你有所帮助!如果有错误请大佬们指正!共同学习交流作者简介:CSDN C/C++领域新星创作者https://blog.csdn.net/chuxinchangcun?type=blog掘金LV3用户 https://juejin.cn/us...
作者简介:
- CSDN C/C++领域新星创作者https://blog.csdn.net/chuxinchangcun?type=blog
- 掘金LV3用户 https://juejin.cn/user/1381426159953960
- 阿里云社区专家博主,星级博主,技术博主 https://developer.aliyun.com/profile/expert/5lkdbuggiiuhc
- 华为云云享专家 https://bbs.huaweicloud.cn/community/myhomepage
2.4 函数模板的实例化
用不同类型的参数使用函数模板时,称为函数模板的实例化。模板参数实例化分为:隐式实例化和显式实例化
- 隐式实例化:让编译器根据实参推演模板参数的实际类型
template<class T> T Add(const T& left, const T& right) { return left + right; } int main() { int a1 = 10, a2 = 20; double d1 = 10.0, d2 = 20.0; //编译器根据实参推演模板参数的实际类型T分别为int和double类型 //这种方式是隐式实例化 Add(a1, a2); Add(d1, d2); /* Add(a1, d1);//直接这样会报错 通过实参a1将T推演为int,通过实参d1将T推演为double类型,但模板参数列表中只有一个T, 编译器无法确定此处到底该将T确定为int 或者 double类型而报错 注意:在模板中,编译器一般不会进行类型转换操作,因为一旦转化出问题,编译器就需要背黑锅 */ // 此时有两种处理方式:1. 用户自己来强制转化 2. 使用显式实例化 Add(a, (int)d);//处理方式1:强制转化 //强制转化后,d的类型不变。是生成一个临时变量 return 0; } -
2.显式实例化:不让编译器推演类型,显示指定类型在函数名后的<>中指定模板参数的实际类型
int main(void) { int a = 10; double b = 20.0; // 显式实例化 Add<int>(a, b); return 0; }如果类型不匹配,编译器会尝试进行隐式类型转换,如果无法转换成功编译器将会报错。
2.5 模板参数的匹配原则
- 一个非模板函数可以和一个同名的函数模板同时存在,而且该函数模板还可以被实例化为这个非模板函
数
// 专门处理int的加法函数
int Add(int left, int right)
// 通用加法函数
template<class T>
T Add(T left, T right)
void Test()
Add(1, 2); // 与非模板函数匹配,编译器不需要特化
Add<int>(1, 2); // 调用编译器特化的Add版本
- 对于非模板函数和同名函数模板,如果其他条件都相同,在调动时会优先调用非模板函数而不会从该模
板产生出一个实例。如果模板可以产生一个具有更好匹配的函数, 那么将选择模板
// 专门处理int的加法函数
// 通用加法函数
template<class T1, class T2>
T1 Add(T1 left, T2 right)
void Test()
Add(1, 2); // 与非函数模板类型完全匹配,不需要函数模板实例化
Add(1, 2.0); // 模板函数可以生成更加匹配的版本,编译器根据实参生成更加匹配的Add函
数
模板调用,有现成匹配函数,绝对不去实例化模板 有更匹配的,优先匹配类型最合适的
- 模板函数不允许自动类型转换,但普通函数可以进行自动类型转换
3. 类模板
3.1 类模板的定义格式
template<class T1, class T2, ..., class Tn>
class 类模板名
// 类内成员定义
// 动态顺序表
// 注意:Vector不是具体的类,是编译器根据被实例化的类型生成具体类的模具
template<class T>
class Vector
public :
//默认构造函数
Vector(size_t capacity = 10)
: _pData(new T[capacity])
, _size(0)
, _capacity(capacity)
// 使用析构函数演示:在类中声明,在类外定义。
~Vector();//析构函数
void PushBack(const T& data);
void PopBack();
size_t Size() {return _size;}
//[]运算符重载
T& operator[](size_t pos)
assert(pos < _size);
return _pData[pos];
private:
T* _pData;
size_t _size;
size_t _capacity;
// 注意:类模板中函数放在类外进行定义时,需要加模板参数列表
template <class T>
Vector<T>::~Vector()
if(_pData)
delete[] _pData;
_size = _capacity = 0;
3.2 类模板的实例化
- 类模板实例化与函数模板实例化不同,类模板实例化需要在类模板名字后跟<>,然后将实例化的类型放在<>
中即可**,类模板名字不是真正的类,而实例化的结果才是真正的类**
// Vector类名,Vector<int>才是类型
Vector<int> s1;
Vector<double> s2;
//Vector v3; //err,必须显示指定类型
注意:==类模板中,如果函数声明放在类中,在类外进行定义时,需要加模板参数列表==
vector是类名.模板的类型要加<T> -> 要加<T>就要加template进行声明模板参数 ,因为不知道T是哪里来的
模板不支持分离编译,也就是声明在.h文件,定义在.cpp文件 ->这样是不支持的
注意:类模板中的成员函数若是放在类外定义时,需要加模板参数列表。
//在类外面定义
//如果函数声明放在类中,在类外进行定义时,需要加模板参数列表
template <class T>
T& vector<T>:: operator[](size_t pos)
return _a[pos];
template <class T>
int vector<T>::size()
return _size;
返回类型 模板参数列表 :: 函数名字(函数参数)
Vector.h
#pragma once
#include<assert.h>
#include<stdlib.h>
//防止和库里面的vecotr命名冲突->放到命名空间
namespace Mango
template<class T>
class vector
public:
//构造函数
vector()
:_a(nullptr)
,_size(0)
,_capacity(0)
//析构函数
~vector()
delete[] _a;
_a = nullptr;
_capacity = _size = 0;
//获取容器的元素个数
int size();
//尾插
void push_back(const T& x)
if (_size == _capacity)
//增容
int newcapacity = _capacity == 0 ? 4 : _capacity * 2;
T* tmp = new T[newcapacity];
//如果原来的空间不为空
if (_a)
//把原来空间的内容拷贝到新空间
for (int i = 0; i < _size; i++)
tmp[i] = _a[i];
//释放原来的空间
delete[] _a;
//_a指向新空间
_a = tmp;
_capacity = newcapacity;
_a[_size] = x;
_size++;
//[]运算符重载
T& operator[](size_t pos);
private:
T* _a;
int _size;
int _capacity;
//在类外面定义
template <class T>
return _a[pos];
template <class T>
return _size;
cloudbbs@huaweicloud.com
