【算法刷题日记之本手篇】把字符串转换成整数与不要二
未见花闻 发表于 2022/07/31 22:29:27 2022/07/31
【摘要】 本篇文章介绍来自牛客试题广场的两道题题解,分别为【把字符串转换成整数】和【不要二】,展示语言java。
⭐️前面的话⭐️
📒博客主页:未见花闻的博客主页
🎉欢迎关注🔎点赞👍收藏⭐️留言📝
📌本文由未见花闻原创!
📆首发时间:🌴2022年7月31日🌴
✉️坚持和努力一定能换来诗与远方!
💭推荐书籍:📚《数据结构与算法》,📚《算法导论》
💬参考在线编程网站:🌐牛客网🌐力扣
博主的码云gitee,平常博主写的程序代码都在里面。
博主的github,平常博主写的程序代码都在里面。
🍭作者水平很有限,如果发现错误,一定要及时告知作者哦!感谢感谢!
⭐️把字符串转换成整数⭐️
🔐题目详情
将一个字符串转换成一个整数,要求不能使用字符串转换整数的库函数。 数值为 0 或者字符串不是一个合法的数值则返回 0
数据范围:字符串长度满足 0 ≤ n ≤ 100 0≤n≤100
进阶:空间复杂度 O(1) ,时间复杂度 O(n)
注意:
①字符串中可能出现任意符号,出现除 +/- 以外符号时直接输出 0
②字符串中可能出现 +/- 且仅可能出现在字符串首位。
输入描述:
输入一个字符串,包括数字字母符号,可以为空
返回值描述:
如果是合法的数值表达则返回该数字,否则返回0
示例1
输入:
"+2147483647"
返回值:
2147483647
示例2
输入:
"1a33"
返回值:
0
题目链接:把字符串转换成整数
💡解题思路
基本思路: 模拟
解题思路1:
我们来看看题,它说让我们将字符串转换为整数,并且不能使用库函数,emmm,它说不能用你就不用?我偏要用!所以第一种思路就是使用库函数,这个就不多说了。
解题思路2:
特殊的一种情况,判断字符串的第一个字符时,如果为-,我们可以设计一个标记isPos表示这个数是不是正数,如果不是,将isPos设置为false,反之为true,如果为+不用处理,如果为其他非数字字符,返回0即可。
对于字符串上其他的字符,直接判断是不是数字,即判断字符的大小是否介于['0', '9']之间,如果不满足,直接返回0。
🔑源代码
解题思路2:
import java.util.*;
public class Solution {
    public int StrToInt(String str) {
        char[] cs = str.toCharArray();
        int n = cs.length;
        int ans = 0;
        boolean isPos = true;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            char c = cs[i];
            if (c > '0' && c < '9') {
                ans = ans * 10 + (c - '0');
            } else if (i == 0 && c == '-') {
                isPos = false;
                continue;
            } else if (i == 0 && c == '+') {
                continue;
                return 0;
        //不是正数
        if (!isPos) {
            ans = -ans;
        return ans;
🌱总结
本题为字符串模拟题,本质上就是判断一个字符是不是数字。
⭐️不要二⭐️
🔐题目详情
二货小易有一个W*H的网格盒子,网格的行编号为0 ~ H-1,网格的列编号为0 ~ W-1。每个格子至多可以放一块蛋糕,任意两块蛋糕的欧几里得距离不能等于2。
对于两个格子坐标(x1,y1),(x2,y2)的欧几里得距离为:
( ( x 1 − x 2 ) ∗ ( x 1 − x 2 ) + ( y 1 − y 2 ) ∗ ( y 1 − y 2 ) ) ( (x1-x2) * (x1-x2) + (y1-y2) * (y1-y2) ) 的算术平方根
小易想知道最多可以放多少块蛋糕在网格盒子里。
输入描述:
每组数组包含网格长宽W,H,用空格分割.(1 ≤ W、H ≤ 1000)
输出描述:
输出一个最多可以放的蛋糕数
示例1
输入:
3 2
输出:
4
题目链接:不要二
💡解题思路
基本思路: 数学推理
解题思路: 这道题从题面上看,感觉是网易的一道笔试题,不管那么多了,我们来进行分析,任意两块蛋糕的距离不能等于2,根据题目所给的距离计算公式我们可以得到以下等式: ( ( x 1 − x 2 ) ∗ ( x 1 − x 2 ) + ( y 1 − y 2 ) ∗ ( y 1 − y 2 ) )   ! =   4 ( (x1-x2) * (x1-x2) + (y1-y2) * (y1-y2) )\ !=\ 4 。
由于题目给定的坐标不会是小数,因此如果上述式子成立,那么 ( x 1 − x 2 ) ∗ ( x 1 − x 2 ) (x1-x2) * (x1-x2) 与 ( y 1 − y 2 ) ∗ ( y 1 − y 2 ) (y1-y2) * (y1-y2) 一定也是整数,那这就好办了,我们先把结果 4 4 拆分:
4 = 1 + 3 4 = 1+3
4 = 3 + 1 4=3+1
4 = 2 + 2 4=2+2
4 = 0 + 4 4=0+4
4 = 4 + 0 4=4+0
也就这几种情况而已,我们再来分析分析,容易知道 ( x 1 − x 2 ) (x1-x2) 与 ( y 1 − y 2 ) (y1-y2) 为整数,因此 ( x 1 − x 2 ) ∗ ( x 1 − x 2 ) (x1-x2) * (x1-x2) 与 ( y 1 − y 2 ) ∗ ( y 1 − y 2 ) (y1-y2) * (y1-y2) 一定是某一个整数的平方,所以前三种情况是不可能的,因此只剩下:
4 = 0 + 4 4=0+4
4 = 4 + 0 4=4+0
即 ( x 1 − x 2 ) ∗ ( x 1 − x 2 ) (x1-x2) * (x1-x2) 不为 4 4 或 0 0 , ( y 1 − y 2 ) ∗ ( y 1 − y 2 ) (y1-y2) * (y1-y2) 不为 4 4 或 0 0 ,即 ( x 1 − x 2 ) ! = 2   & &   ( y 1 − y 2 ) ! = 0 (x1-x2) != 2\ \&\&\ (y1-y2) != 0 或者 ( x 1 − x 2 ) ! = 0   & &   ( y 1 − y 2 ) ! = 2 (x1-x2) != 0\ \&\&\ (y1-y2) != 2 ,当满足此条件时对应的网格才可以放蛋糕。
我们可以来定义一个大小为h*w的二维数组来表示对应位置能不能放置蛋糕,如果能,对应位置置为0,否则置为1,首先,创建一个二维数组,并将所有的元素都置为0,表示能放置蛋糕,我们以从左到右,从上到下的顺序遍历该二维数组,如果遍历结果的值为0,计数器加1,并将下方向(i+2, j)与右方向(i, j+2)位置置为1,因为我们就是以向右与向下方向遍历的,所以修改右边与下边的网格结果即可,当然你想把四周的网格都改掉也可以,但是没有必要。
1
2
🔑源代码
import java.util.*;
public class Main {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int w = sc.nextInt();
        int h = sc.nextInt();
        //标记,为0表示放置蛋糕,非0表示不放置蛋糕
        int[][] f = new int[h][w];
        int ans = 0;
        for (int i = 0; i < h; i++) {
            for (int j = 0; j < w; j++) {
                if (f[i][j] == 0) {
                    ans++;
                    //更新距离为2的位置为1
                    if (i + 2 < h) {
                        f[i + 2][j] = 1;
                    if (j + 2 < w) {
                        f[i][j + 2] = 1;
        System.out.println(ans);
🌱总结
本题属于数学推理题,推导出不能放蛋糕的坐标关系时,我们可以先建立一个W*H二维数组,设状态0表示能放蛋糕,初始时所有网格都标记为可以放蛋糕,然后我们遍历数组,按照不能放蛋糕的坐标条件来将不满足放蛋糕的位置标记为1,最后我们在遍历过程中实时计算可以放蛋糕的格数即可。
